1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Как я понимаю история примерно одинаковая - берут начинку от блока на ступень выше, 12 шка - это 18. Ограничивают максимальную производительность по теплу и ставят двухступенчатый компрессор. Тем самым получая заветные 80% остаточной производительности в морозы.
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Хорошо у меня 24ка, там что стоит ?
  3. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Особо не припомню, чтобы кто то обсуждал начинку 24х. Это уже верхняя модель, предположу, что начинка там от 24 и есть, разница с 18 в прошивке или в компрессоре. Надо искать мануалы.
  4. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    В материнской плате и заправке фреона разница.
  5. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Сегодня устанавливал реле тока на свои Арктики и вот что обнаружилось.
    1) Arctic 18 FTXLA (не ng, на 410м фреоне). В режиме простоя потребляет 105Вт, при этом греющий кабель был отрезан физически для чистоты эксперимента. Думал что компрессор ещё греется. Размотал, а он холодный как лещ. Провисел на ТН полдня, но так и не понял что потребляет. Куда копать?
    2) Arctic 09 FTXLA-NG. У меня стоит ЭТРВ, а не капиллярка, как было на видео. Видимо какая-то другая ревизия. После установки реле потребление ноль.
    Не могу понять что потребляет сотню ватт в 18м блоке. Это приличный объем энергии, в виде тепла он бы не ускользнул от меня.
  6. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Греет обмотками компрессора масло.
  7. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @Fierynevr, ну тогда компрессор должен быть прилично тёплый. 105 ватт - это как лампочку в него сотку засунуть. А он холодный
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Других крупных потребителей там нет.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня 18 icy2, макс расход около 2.6, сколько он там по теплу выдает не измерял, а вот с оттайкой сам справляется без моей помощи при том, что в мороз темпа в доме падала до 6ти градусов. Тн всегда стоит на +20 четвертая скорость. Сейчас с потеплением темпа поднялась до +16 датчик в центре дома у пола, в коридоре где молотит тн думаю +20.
    Напомню дом брус 20см, пол/крыша 200мм минвата, площадь +/-150м.
    С задачей поддержания плюса справляется, экономит +/- в 2раза.
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    :( понимаю (правда непонятно почему компрессор холодный)
    Есть какие-то способы прекратить жор в выключенном состоянии? Может есть какие-то перемычки, джамперы и т. д., которыми можно изменить логику работы?
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Нет ничего, пока только обесточивание + решение проблемы с автоматическим запуском после подачи питания (родная Ewpe Smart сбрасывает даже таймеры, не говоря о том, что больше никаких сценариев предложить не может).
  12. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Простите, совсем не пойму. Если тупо отключить умную розетку или выдернуть из сети - то как он потреблять тот будет?)
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Ну так конечно будет работать. Но это нифига не удобно... постоянно нужно будет включать/выключать умную розетку. Хочется автоматизации и минимального участия.
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На горячую ТН обесточивать нельзя, но только в этом случае при подаче питания он запуститься. В ином случае надо решить проблему включения в автоматическом режиме, идеально по температуре в помещении.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как вариант можно пульт под туя или броадлинк поставить
