1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Можно поставить реле от Xiaomi (прямо в щиток). Там есть поддержка сценариев и удалёнка нормальная.
    Но это всё костыли и не решает основную проблему с автоматизацией.
    Нужно будет сначала отключать с пульта или через EWPE блок, а потом отключать реле (или умную розетку) и так каждый раз.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно рвать сигнал управления между внешним и внутренним блоком. Компрессор штатно остановится
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    1) Как это сделать ? Просто обрывать провод питания на внутренний блок ?
    2) Разве это не считается аварийной остановкой (такой же как отключение питания) и не несёт вреда системе?
    3) Как запустить ТН, если внутренний блок будет обесточен? И собственно в чём отличие от способа с полным обесточиванием ?
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Внутр блок потом не будет ошибкой коммуникации мигать ?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    предлагается, видимо, сигнал управления разрывать.
    по таймауту через несколько десятков секунд наружный блок штатно остановится по ошибке)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1) можно и так, но лучше рвать цепь управления
    2) у разных брендов по-разному
    3) замкнуть цепь управления или подать питание.
    Этот способ лучше, так как при обесточивании внешнего блока 4х клапан возвращается в исходное состояние и происходит гидроудар. По крайней мере у меня на инверторе Haier 2u18fs2era такой способ работает
  7. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Цепь управления - это 3й провод, который идёт от вн блока к внутреннему, да ?
    Т. е. по сути разница в способах только в безопасности для утройства. А кол-во "нажатий" на кнопки и вообще манипуляций одинаково :(
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обычно так. Обозначается С - control
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тогда уж 4й - земля, нейтраль, фаза, сигнальный.
  10. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Добрый день!
    В субботу обнаружил ошибку E6 на Arctic S12FXLA.
    "Код Е6 — ошибка подключения/работы сигнального или питающего кабеля"
    Обесточил, протянул контакты. 3-й сутки работает штатно. Контакты, собственно, были нормальном состоянии.
    У кого-то было подобное?
  11. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Скажите, сколько будет выдавать тепла и потреблять эл. энергии 24айси3, если на улице будет 5-7 градусов мороза? Хочу понять, можно ли им отопить теплицу из сотового карбоната (плюс второй слой плёнки с воздушной прослойкой между ней и карбонатом) площадью 40м2.Или это бредовая идея?
  12. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Подскажите пожалуйста, какие будут рекомендации по установке внешнего блока (во вложении примерное местоположение), помимо очевидных виброопор и подставки. Куда в данном случае лучше всего сделать слив из блока? Нужно ли сооружать домик или что то подобное?
  13. Robust
    Robust
    Robust
    Домик у вас уже есть, а вот слив, причем с подогревом нужно выводить за фундамент.
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    6 кВт должен выдать, потребляя около 3квт. Идея не бредовая, на самом деле я считаю, что когда ТН нагружен по максимуму, он и отбивает вложения в себя максимально быстро. Вопрос только сколько вам таких ТН нужно.
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    У вас такая терраса красивая, вы точно хотите в неё блок поставить. Я бы установил вплотную к ограждению со стороны улицы на землю.
