1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Или сюда .
  2. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Да? Я думал чуть меньше будет расход. А при нуле градусов сильно поменяется ситуация? Вообще, я насчитал, что на эту теплицу нужно киловатт 7-8 при дельте температур 20-25 градусов.
  3. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Хороший COP получаем при средних нагрузках, у вас он будет работать на максимуме. При нуле влажность большая, быстрее будет обмерзать.
  4. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Он будет выдавать максимальную паспортную мощность. Только СОР я думаю будет порядка 2.5-2.7.
    2.0 как-то маловато для ICY при -5.
  5. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Так а где ж правда? Один человек говорит, что всего 6квт выдаст, а вы - как в паспорте (7 с копейками вроде?) .
  6. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @kimi1708, двухступенчатые компрессоры не проседают в выдаваемой мощности вплоть до -15.
    При ваших -5...-7 (а уж тем более при 0) он будет выдавать 100% своей мощности.
    Только СОР будет падать с падением температуры.
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    В 24 блоке, как уже писали и начинка от 24. А в 18 блоке начинка от 24 только с ограничением по теплоотдаче. Так вот 18 в -7 номинал выдаст. А 24 не поверю пока не увижу. По поводу COP - измерения при средних нагрузках ТН и высоких дают разницу 0.3-0.5 спокойно, добавляем ещё уменьшение времени между оттайками. Ориентируйтесь на COP 2. Получите больше- будет приятный бонус.
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    "Когда ни на что не надеешься — это прекрасно! Единственный способ не разочаровываться" (с).
    Вот странно (сарказм)
    Это не противоречите СОР 2.7.
    Оттайки в -7 не такие частые, как в 0.
  9. kimi1708
    kimi1708
    kimi1708
    Так и я на эту информацию примерно ориентировался. То есть он будет потреблять максимально эл. энергию и выдавать макс. теплоты при моих -5, -7? А поменьше потреблять начнёт градусах при семи тепла, наверное. Внутри мне нужно +18.
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Если взять паспортные данные и прикинуть, что -15 это последняя точка со 100% мощностью, то получаем СОР 2.37 при -15. При -5 я думаю можно смело ожидать 2.7.
    На форуме есть тем по айси2 Там есть куча цифр и информации. Можете почерпнуть.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Могли бы и от 36 поставить, а то получается самая не выгодная модель: 12 и 18 с запасом работают и по нагрузке на компрессор и по размеру теплообменника.
    Чтобы иметь COP 2.7 чистыми (с учётом оттайки) ,надо иметь COP 2.8-2.9 в моменте. Выдавая 7кВт потреблять 2.4 кВт при -7. Слишком мало.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Проседают. Просто по маркетинговым соображениям как номинальная мощность указана не при +6С, а при -15С -)
  13. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Есть конечно сомнения, понимаю что нужно под крышу и на землю - никак не на стену... Не хочется потом под 200км гнать куда-то и размораживать из за налипшего снега.
  14. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Вот после метелей, ничего не налипает особо..Про потребление и компрессор, в сильные морозы он просто увеличивает обороты вот и все...Я честно проседания тепловой мощности не заметил, что в минус -20 тепло было, что в -2.Ну может когда солнце светит он тактует, но если поставить на +24 - всегда работает. Я купил сонофф для мониторонга, буду раз в месяца с вами делиться опытом. С вентилятором вопрос решился после оттепели, видно где-то лед налип.
    Кто-то пробывал через такую панель управлять тн? https://sonoff.ru/catalog/wifi-rele/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch
    Если не хотите что бы зарос - не ставьте +8.Если на 2 недели так оставить может очень сильно. Бывают глюки оттайки в этом режиме. Я уже за месяц по моему все что только возможно узнать про тепловые насосы купер)
    Из опыта заморозки внешнего блока, если у вас дом промерз (окна открывали или что-то таскали в мороз как я например материал).Тн очень трудно будет нагреть и через час он отвалиться в оттайку, потом 3ч,потом выходит на режим. Чем быстрее вентилятор поставили внутри - тем быстрее он уйдет. Если нужно быстро догнать температуру я обычно топлю печь-голандку или конвектер на 2квт врублю.
  15. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Я вам рекомендую внешиний блок через вибросил или ТЗИ (маты из стекловолокна).На кронштейн или к обьекту крепить и самое главное за стеной не должно быть спальни или комнаты без дверей иначе слышно будет гул и старт стоп копрессора. Из опыта...
    У меня гора льда уже см 20-30 под ТН, хоть и метет но снег+вода...Так что если вам дорого покрытие думайте над отводом воды или какой-то конйтейнер придумать или еще чего...Бывают прям реки тякут.
