1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    у меня сегодня опять вырубали свет на 20 минут. Жалею что большой ибп не подцепил (все жду как доделаю отделку в комнате а попутно я еще дом снаружи утепляю, бедные соседи с деревни уже все измучались как бы я не замерз бедный...С голыми бревнами стоит уже 2 недели, погода жуть. Я кое как каркас набил, остался угол и буду утеплять в 100+100.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Ничего не делал, стоит на подставке на земле в 40 см от дома. С домиком будет лучше защищен от прямого попадания снега.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем какие домики ? только COP ухудшать.
    висят/стоят у меня годами без всяких домиков и никаких проблем.
    но в зоне свеса крыши.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Прокомментируйте пожалуйста чем продуваемый домик ухудшает КОП. Фактически у домика сплошная только крыша, сзади вообще ничего нет.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так навес или домик ?
    а если будка, как тут на некоторых фото, то попробуйте градусник внутри такой и снаружи повесить, сравнить показания.
  6. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Кстати чем хуже для блока будка? Забор воздуха есть главное если, и все?
  7. Robust
    Robust
    Robust
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Правильный обвес коп не ухудшит и от залипания снежного защитит.
    Но и рационального расположения порой достаточно, как у вас.
  9. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    А смысл ? у меня под свесом крыши терассы.
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Я думаю, что если нет возможности присматривать за ТН больше недели, то лучше поставить домик - вопрос скорее автономности и спокойствия. В ином случае не обязательно, я сам пока не планирую.
  11. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Господа, столкнулся с такой проблемой. Устанавливаю температуру на ВБ 16 градусов. Начинает молотить на максимуме. Нагоняет в помещении 23 градуса и продолжает молотить на максе. Потом в какой-то момент останавливается (как на оттайку), что-то крутит наружным блоком недолго и всё, стоит, пока температура не упадёт основательно. И так по кругу. Не могу добиться от него снижения мощности. работает как старт-стоп.
    При этом если включить на пульте iFeel - работает как часы. Поддерживает температуру очень точно (температура колеблется от 20.5 до 21.0).
    Что за фигня происходит ? Что-то с датчиком ?
    Проверил сегодня ещё раз. Специально всё обесточил накануне. Нет, потребление нулевое после включения в розетку (греющий кабель отключен, разумеется).
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Замерьте температуру на входе внутреннего блока. И я бы начал ковырять в сторону установленного вами на днях реле тока, может что то разбирали, задели, проблемы начались после его установки.
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    23.5
    Совпадение. Я внутренний блок вообще не трогал. Да и в наружном перекусил только кабель обогрева и всё.
    Пойду тестить...завтра отпишусь
  14. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Потестил. Вобщем какая-то странная логика работы. iFeel работает как надо - догоняет до нужной температуры, а по мере приближения к ней постепенно снижает мощность. В результате устанавливается равновесная мощность, которая поддерживается постоянно (в данный момент ТН работает на минимуме и этого достаточно).
    Если установить просто температуру, то начинает сначала безудержно молотить, потом всё же начинается падение мощности, но с температурой перебарщивает на добрых 7 градусов. Вчера вечером поставил 18 градусов... в результате таки началось падение мощности и температура поддерживалась на уровне 21 градуса. Но через какое-то время опять начали нарастать обороты и опять начала расти температура.
    Создаётся впечатление, что он мониторит не столько температуру входящего воздуха, сколько её изменение. Т. е. начался рост температуры - значит всё прогрелось и можно снижать обороты. Нет? - шпилим пока не начнётся. Понимаю, что это не так, но выглядит всё как-то так.
    Подскажите, где находится датчик температуры внутреннего блока ? Хочу глянуть как там дела у него.
    После опроса офисного планктона выяснилось, что так уже давно было. Ещё задолго до установки реле. Так что проблема не в нём
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    С правой стороны, под него вырез сделан.
