1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Причина найдена!
    Оказалось, что отверстие, куда выведены трубы внутреннего блока, не герметично. Через него поддувает холодный воздух с улицы и попадает как раз в область где установлен датчик температуры внутреннего блока. В данный момент температура в нише датчика 14.5 градусов. Разумеется, ТН фигачит на максимуме, поскольку датчик не прогревается.
    Буду переделывать.
    @Fierynevr, Вам тысяча чизабу :super:
  2. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Получил пуф! я видел цифру 3100ватт! жаль что к ибп не подключить!(спасибо тем кто сказал купить!
  3. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Кстати, кто то пробовал снимать - записывать как шумят внешние блоки при отрицательных температурах? К примеру очень интересно как шумит Supreme 18й при скажем -15, -20 градусов.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем? и почему не подключить ?
  5. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Трудно что то понять из такой записи- её нужно правильно сделать. Что вас конкретно смущает, будет ли шум мешать соседям?
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не подскажите где покупали и какая цена?
  7. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
  8. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    да сильно он шумит, надо вешать там где не будет слышно.
  9. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    потому что ибп нужен будет на 5квт.
  10. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Дело в том, что ближайшие соседи метрах в 50 в лучшем случае - они точно не услышат. Ранее я писал, что сложно выбрать сторону собственного дома, где бы за стеной не спал никто... По итогу 2 проблемы: 1. С какой стороны поставить блок чтобы было тише., 2. Что выбрать за фундамент если кругом земля, чем укрыть блок, ну и делать ли саму установку ТН зимой.
  11. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Я на стену терассы повесил, ибо глина. Летом залью фундамент. Если вибрация берите термозвукоизол (резать в маске и перчатках(!) и кладите под кронштейн и сам кондей + болты с резиновыми шайбами (или родные резиновые за 1000р)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если кому еще интересно - долго у меня эта штука валялась, но вчера/сегодня дошли руки
    Ну, разобрал я ее сразу, теперь протокол захацкал дайкинский, мой эмулятор весь обмен между кондеем и этой штукой декодирует, можно собирать и на авито ставить)
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Я уже писал. Если планируете постоянно топить ТН, то лучше отказаться от установки на ЛЮБУЮ стену. У меня 18й блок хоть и установлен на виброопорах и максимально развязан со стеной, при сильном минусе гудит будь здоров. Днём не мешает правда, но ночью, если прислушиваться, гул слышен. Мне бы лично мешало.
  14. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Я помню, спасибо. Тоже настраиваюсь на 18й, и скорее всего буду ставить на бетон с ходулями, домиком и пр.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если есть возможность то ставьте тепловой насос с солнечной стороны (±). Свой «фундамент» под тепловой насос я сделал так: разметил четыре точки на земле под заранее сделанную стойку, пробурил мотобуром четыре лунки диаметром ~20 см и глубиной 50-60 см. Поставил стойку с удлинёнными ножками, так чтобы ноги кондиционера в дальнейшем оказались на высоте около метра от земли, и выровнял ее по уровню. Соорудил импровизированную опалубку из кусок досок, высотой ~ 7-10 см, и залил всё это бетоном. После заливки сразу разровнял верхнюю часть бетона и сделал едва заметный уклон в ту сторону, куда желательно стекать воде. Специально, когда размечал эту опору, отступил 5 см от отмостки, чтобы через отмостку не передавался гул. Земля, так как менее твёрдая, выполняет роль своеобразного демпфера.
