1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    вы не могли бы скинуть фото как это все было самостроцщикам возможно это было бы полезно.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот такая стойка под кондиционер. Этап земельных работ не фотографировал. Плита стойки кондиционера не связана с отмосткой. Стойку решил сделать с крышей, но крышу в виде куска профнастила просто прижата кирпичами и железом. Размещать желательно параллельно стена дома, чтобы минимизировать проблемы от порывов встречного ветра, или ставить специальные экраны, чтобы в ураганный ветер не сгорел вентилятор или его драйвер. Все зависит от дислокации
  3. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Выглядит будто стоит отдельно от дома, любопытно. Честно говоря у меня в голове обшитый вагонкой блок, с крышей и вырезом под вентиль. Вы не задумывались об этом?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если вагонка будет по типу оконных жалюзей на расстоянии ~20 см блока, так чтобы не снижались аэродинамические показатели наружного блока, и будет отсечение стороны всаса воздуха от стороны нагнетания, то должно получится.
  5. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Главный вопрос надо ли, в моем случае планируется дистанционный контроль без возможности визуально наблюдать блок чаще 1 раза в месяц периодами, поэтому задумываюсь о фундаментальности конструкции. Меньше всего хочу видеть шубу на нем в зимний период.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Шуба зависит не только от внешней защищённости. Тут обсуждалось, что при установке низкой внутренней температуры (например режим +8), может не хватать тепла на нормальную оттайку... А снаружи например метель, мокрый снег...
  7. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Понял, а есть ли в приложении CH возможности задавать сценарии: к примеру с 7 утра до 11 вечера +8, а с 11 вечера и до 7 утра + 20? Ровно сейчас так у меня работают конвекторы в доме через умный дом (ночью дешевле энергия)
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Нет таких возможностей, более того, при обесточивании ТН, сбрасываются и таймеры на включение/выключение.
  9. komend
    komend
    komend
    Я сейчас пришол к тому что выгоднее постоянно держать +16... ТН себе работает и работает в установившемся режиме, а если опускать до +8 воздушнику нелегко потом набрать желаемые 20... Но я не живу там постоянно, когда собираюсь приехать просто поднимаю Температуру...и даже если не сработает удаленное управление приезжаю в теплый дом и поднять до комфортных температур легче... Но опять же у меня нет сейчас двухтарифного счетчика на даче, поэтому когда тратить электричество не имеет разницы
  10. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Тогда только ИБП
    Какая у вас модель? сколько выходит в месяц за электро?
  11. komend
    komend
    komend
    @Alexavr1989, консоль 12... не смотрел счетчик, умную розетку прикупил но пока не установил... сейчас просто подключен ТН к клеммам простой розетки... по идее кроме него ничего не работает (еще 3 камеры и роутер и система"умный Дом"... Поэтому сказать точно сколько я потратил Вам не смогу... а с этими снегопадами не знаю когда возникнет желание поехать на дачу...
  12. Robust
    Robust
    Robust
    У меня например 12 Айси 2 работает постоянно на 25 градусов 4 скорости, остановки только на оттайку. Затраты на электричество отличаются от летних (совсем без отопления) максимум на 4,5 тыс. рублей. Тариф сельский МО день и ночь. Держит дом 2 эт. 100 кв. в диапазоне 20-22 в зависимости от внешней температуры... В спальне 2 этажа ночью догревает конвектор на 500 ватт.
  13. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Можно поставить в Mi Home сценарий на поддержание +3 градусов обычным обогревателям, с информированием о падении температуры на телефон (на тот случай если отрубали свет), и при первой возможности вкл. таймеры обратно?
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сегодня передал показания счетчика в энергосбыт.
    с 25.12.2021 по 25.01.2022 накрутило 2860 кВт:ogo:
    задумался много это или нет? :faq:
    В эту зиму я впервые решил прожить в деревне на ПМЖ, жена приезжает в среднем на полмесяца, потом уезжает в Москву к подругам.
    А я с двумя кошками постоянно проживаю в деревне
    Дом как я уже неоднократно писал брус, два этажа 140 квадратов.
    Отапливаюсь только электричеством, раза четыре за это время отключали электричество, топил камин и включал генератор на насосную станцию, обогрев ввода воды, два холодильника, микроволновку, роутер и триколор.
    Комфорт проживания московский, ни в чем себе не отказываю.
    Бойлер на 100 литров 2 кВт, насосная станция, постоянный обогрев ввода воды в дом, индукционная двухкомфорочная плита, мультиварка, два холодильника, свч-печь, чайник, кофемашина, тостерница, стиральная машина, утюг, два телевизора, ну и по мелочи остальные электроприборы.
    В этом сезоне еще много пришлось работать снегоочистителю. Он также электрический мощностью 2 кВт.
    Практически постоянно работает конвектор 0,5 кВт в пристройке с выходом на террасу, там во входной двери дверца для кошек и они постоянно шастают на улицу и обратно
    Основной источник тепла мой консольник, ну и ему помогают или если по другому сказать дотягивают дальние углы конвекторы
    Температура установлена +24 - + 25, скорость 3
    на первом этаже температура +25 - +24, в санузле где стоят два ИК-обогревателя 0,3 кВт и 0,1 кВт температура +26
    На втором этаже в лофте +23 - +24, в спальнях +22
    Хотелось бы услышать от тех, кто также постоянно проживает в домах, которые отапливаются только электричеством. Сколько они потребили в январе кВт, какая площадь дома, ну и прочие параметры
    P. S.
    в прошлом сезоне я не был в январе вообще в деревне, консольник был настроен на +16 накрутило 1270 кВт
  15. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Дом 100кв.бревно, снаружи сайдинг внутри обшит вагонкой, МО. По сути только один Суприм 18 и греет весь дом. Конвекторы есть в С/У и спальне на втором, но включаю их когда переваливает за -20гр. А обычно установка на 23 гр. вторая скорость (780 куб. ч) в гостинной, где стоит внутренний блок, 23-24гр.,кухня рядом 22, прихожая 20 и С/У 18 это первый этаж. На втором мастерская супруги 22.5 и спальня отделена стеной и открытой дверью 20гр. Это если не догревать конвекторами и все двери открыты. Прошлой зимой закрывал дверь в прихожую, в кухне было столько же как и гостинной, но в прихожей 17, а С/У работал конвектор. Сейчас всё открыто и темперетура как писал выше. Конечно разница температур в помещениях есть, но она не критична, если напрягает всгда можно включить конвектор, но пока оходился. Живём постоянно, соответсвенно все сопутствующие эл. приборы + швейная техника супруги, один парогенератор 2.2 кв. ч, Расход с 25-12-2021 по 25-01-2022 1584кв.ч это всё эл. в доме.
