1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Было холодно и ветер постоянно.
    У меня за это время ~3500кВт ушло. Но и на ГВС много из этого - 4 человека постоянно купающиеся.
    Ну и ПМЖ - везде градуса 24-25
  2. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Делюсь тоже. Маусхаус, 52кв м,(пол дома по сути все 4 стены на улицу) утепление 150 пол, потолок 150, стены 150 (не все).Снутри контр, утепление. Пароизоляции нет (в процессе).Дверь теплая. 1600 квт за дек-январь (28ого числа месяц как тн).
    Из потребления 700р ПК, греющий кабель 30ватт/ч.
    Прожектор на улице 100ватт работает около 10-13 часов в сутки.
    Топлю только ТН, суприм 18. В доме +22 или 24.
    Когда меньше -10 топлю печь 1 раз. Суточное потребление сейчас 30-35 КВТ только ТН.
  3. AleksMch
    AleksMch
    AleksMch
    Тоже отпишусь. Дом 140 квадратов, брус 200, теплый шов снаружи и внутри. Дом греется icy 3 24. Баня 51 кв. м суприм 12. Баня большую часть времени стоит на +16, за день до банных процедур ставлю на +25 и грею бойлер 1,5кв. В доме первый этаж +24, второй получается где-то 20-21. В спальне на втором этаже включаю на ночь и в дневной сон ребенка конвектор на 1 кв. Бойлер на 2кв грею в основном ночью + догревается пару часов в середине дня. Активно используется плита, духовка, стиралка и посудомойка (запускаем на ночь в основном). За январь вышло где-то 700кв пик, 900 полупик, 900 ночь. В деньгах около 9300 рублей. МО.
  4. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Добрый день.
    Хочу себе поставить C&H Supreme 12-ую модель. Списался с фирмой, которая на официальном сайте в числе сертифицированных поставщиков. Эта же фирма занимается установкой. Вроде бы при переписке все устроило, но в одном из писем от них было сказано, что в цепи питания насоса не должно быть УЗО.
    Мягко говоря, меня это насторожило. У меня, как и у многих тут на форуме, схема заземления ТТ, которая в принципе без УЗО не реализуется. В фирме говорят, что УЗО выбивает в процессе оттайки блока, когда в поддоне скапливается вода и в этой воде плавает греющий кабель. Из-за этого возникают токи утечки, выбивающие УЗО.
    Что-то мне не верится в такое объяснение. У меня греющие кабели гораздо большей длины лежат в воде и ничего не выбивает. Ну и вообще, электроприбор с такими токами утечки (если это конечно не помехоподавляющий Y-фильтр на входе) выглядит по меньшей мере странно.
    Вопрос к владельцам Куперов: у кого через УЗО подключен насос, выбивает его или нет?
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Весь дом под дифом, и Купер тоже - ничего не выбивает. И никогда такого про греющие кабели вообще не слышал...
    Теоретически при долгой эксплуатации у любого греющего кабеля да и любого кабеля вообще может нарушится изоляция, но это не причина отказаться от УЗО, даже скорее наоборот...
  6. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    тоже диф абб 30МА
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Когда заранее начинаются такие мелочные и странные условия и оговорки, я бы задумался. Других фирм на рынке полно и тоже официальных дилеров и обеспечивающих гарантийные обязательства
  8. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Тогда я делаю вывод, что они при установке что-то портят во внешнем блоке. Других объяснений у меня нет. Они говорят, что у них таких случаев, когда выбивало УЗО, если не сотни, то десятки точно.
  9. AleksMch
    AleksMch
    AleksMch
    Мне тоже самое говорили менеджеры, когда покупал насосы. У них видимо у всех одинаковые шаблонные ответы. При установке мастер сказал, что может выбить только если дифф сам по себе некачественный.
    У меня диффы ABB, ничего не выбивает.
  10. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Давненько не отписывался. Кемерво, с 25.11 по 25.01 накрутило 5000 кВт (вчера на счетчике было 49000+ кВт, но почему-то данные не переделись). Дом 60 кв. м., без утепления. Отапливается четырьмя кондиционерами, в ванне тепловентилятор 1 кВт, в подполе ик-обогреватель 0,4 кВт. В гараже повесил отдельный счетчик, в месяц накручивает около 300 кВт. Если в летние месяцы на ГВС и всю электрику уходит около 700-800 кВт, то получается что на отопление, минус гараж, в этом году уходит 1200-1400 кВт в месяц. Зима в этом году значительно теплее прошлогодней. У нас температура ниже чем на приведенных скриншотах, на 5-10 градусов. В декабре было до -35 несколько ночей подряд. В январе ночные температуры до -30, днем не всегда бывает теплее -20
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Что-то много мне кажется. У меня СИП 140м топлю только конвекторами. Бытовая примерно такаяже. По мелочи наверно побольше + 2 компа, +1 ТВ + 3 вентилятора в подвале здоровых, посудомойка 2раза в день и главное - духовой шкаф (он 2 недели работал каждый день, НГ же был)... За тот же период 3100кВтч.
    Нет ванны, но ребенок на душ тратит 50литровый бойлер полностью. Нам с женой хватает 50 на двоих.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    УЗО обязательно должно стоять.
    У меня аналогичная схема заземления TT., ничего не выбивает.
    На вашем месте я бы поискал других установщиков
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Бред полный. еще бы предожили и автоматы убрать. а то мало ли, и коротить где при их монтаже будет.
    у меня даже бассейновое оборудование - 2 ТН, насос, электролизер на которых не просто ливень, на них десятками литров и соленая вода из бассейна, и мытье из шланга никаких проблем с УЗО не вызывает.
    сам подход вызывающий. мол, знаете ли, при нашем монтаже где то голый фазовый провод будет в воде купаться - но вы внимание не обращайте - просто УЗО уберите
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Есть вероятность, что хотят впарить что-то с уже выявленным дефектом, что у других клиентов при установке не прокатило...
  15. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Как раз автомат они хотят оставить. Я им на это заметил, что такая схема прокатит только если будет TN-C-S. Но вот только в поселках это явление крайне редкое.
