1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Говорят, что насос как я хочу надо из Беларуси везти. Цвет черный. Так что вряд ли что-то дефектное. Я ихнему директору порекомендовал с установщиками серьезно побеседовать на тему ПУЭ.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, на ГВС уходит много
    У вас получилось 2500 кВт. У меня днем бойлер работает постоянно, поскольку горячая вода используется очень активно
    Да, судя по вашему потреблению у меня нормально, поскольку бойлер используется гораздо более активно, да и есть несколько приборов которые работая круглосуточно в сумме за месяц сжирают как я сейчас прикинул около 400 кВт
    И как я уже писал неоднократно, огромной экономии электроэнергии при использовании кондиционера на обогрев по сравнению с конвекторы+ камин, лично я не заметил.
    Да, ТН экономнее чем конвекторы, но для меня важнее комфорт и теплый воздух, который консольник гонит внизу вдоль пола.
    Всем ответившим, спасибо! :hello:
    Успокоили. :)
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При этом ГВС тоже на тепловом насосе. но COP там где то на единицу меньше, чем при отоплении - подача 45-60 градусов
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ветер и нет солнца, и солнце и нет ветра - совсем разные вещи.
    ноябрь и март при одинаковой температуре по расходам легко в 1.5 раза отличаются и больше.
  5. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Холодный был период, увидев свои показания, так же удивился. С 17.12 по 16.01. ПМЖ 24 дня +23 в доме, 6 дней +18. Нагорело 1916 кВт. ч. Дом 87 квадратов, 150 ваты в круг. Два бойлера по 100л по 1.5квт. Станция биологической очистки, насос в колодце + подогрев, 2 ТН + теплый пол в с. у.,ночью подсветка участка 100 вт, снегоубощик 2 кВт, видеонаблюдение, бытовая техника и т. д.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А еще гирлянды! у меня с десяток примерно по улице и окнам)
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Немного своей статистики: На отопление в среднем 65 м. кв. (когда то топил 88 м. кв., когда то 72, но чаще 57 м. кв) и бытовуху с 26.12 по 25.01 получилось 707 кВт. + 100 кг дров для камина и для души:super:, что еще добавило около 250 кВт. Итого- приблизительно 957 кВт. При этом за этот период проживал на даче 12 дней.
    Если бы дрова покупал, то в деньгах всего получилось бы: 707 кВт*5,1 руб.+ 100кг.*6 руб.=4200 руб.
    Во время проживания средняя температура на обогреваемой площади +23, в свое отсутствие (19 дней) происходило поддержание температуры Тепловым Насосом в среднем +20. При проживании бытовуха (ГВС бойлеры 50+15 литров, холодильник, свет, комп, телевизоры, насос) забирает от 7 до 10 кВт в сутки. Лампы все энергосберегающие. Круглосуточно работает видеонаблюдение- 8 камер вместе с оборудованием потребляют 0,9 кВт в сутки. Плита-газовая. эл. духовку в эти дни не использовали. Стиралки в зимнем варианте нет, поскольку стоит в неотапливаемой бане, Посудомойки вообще нет. Бойлер 50 литровый греется только ночью, 15 литровый по мере необходимости.
    Дом каркас 9,5*11, два этажа, общая площадь 153 м. кв., (88 м. кв+65 м. кв.),но зимой используется только часть первого этажа, в основном 57 м. кв., второй этаж перекрывается. Утепление дома -вата по кругу первого этажа - 200 мм. + отделка. Второй этаж- стены и потолок- вата 100 мм.+отделка.
    Также заметил, что при проживании расход э/э Теплового насоса в сутки уменьшается приблизительно на 4-5 кВт.
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Стабильность - признак профессионализма, это не про C&H.Вроде всё измеренно и понятно, но сейчас при -7,3 на улице Arctic 18 выдаёт свой 100% номинал 5,3 кВт (5,272). Вместо положенных производителем 82%.Вход +22.5,выход +48,3.Установка +22- разогрев с +16, скорость 4 (610).
    Не поймёшь это алгоритм: в равных примерно условиях, то качегарит по полной, то работает себя ограничивая.
  9. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    У него в приоритете нагреть быстрее, чем съекономить. Померьте потребелние с розетки. У меня на 1ой скорости работает уже 3 недели, потребление в сутки 30квт.24г.как будет 28 ое число, скину за месяц статистику.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Можете показать на фото, куда закрепили датчик на выходе внутреннего блока?
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    При схожих условиях - разное поведение. Когда то встанет на потребление 2,1 - 2.2 кВт, а когда то упрется в отсечку 2.7 кВт и держит, пока не обмерзнет.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На шторку.
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    По опыту форумчан, жёстко связал хомутом подставку с бубликом трассы. В течении трёх недель на разных режимах прислушивался к шуму. Могу сказать - это лучшее решение за всё время экспериментов с креплением трассы. Зуд от внутреннего блока конечно не пропал полностью, но стало гораздо комфортнее.
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Перевесил датчики температуры Xiaomi на Arctic 12 NG. Поизмеряю теперь на нем производительность в разных режимах Установлен на 2 мансардном этаже в 40 Кв. м. в 1.2 метра от пола, общая высота потолка 2.2м. В связи с тем, что установлен на такой высоте, установка +20 даёт такую же температуру в помещении, что и установка +22 на первом этаже у Arctic 18, который висит у потолка.
    +20, скорость 3 (490) вход +23.8,выход +31.5, потребление 511 ватт, тепловая мощность 1264ватт.COP 2.47 на улице -5.
  15. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Это который Xiaomi Aqara Temperature & Humidity ZigBee Sensor (WSDCGQ11LM) (AS008UEW01) ?
