1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Я, кстати, повесил реле ксяоми на свой 18й Арктик и теперь провожу замеры потребления.
    Оказывается подогрев компрессора таки работает постоянно, но без фанатизма. Прогревается он мощностью до 95Ватт. После погрева мощность заметно падает и в конце-концов устанавливается равновесной температуре на улице.
    При нуле градусов потребление составляет порядка 8 Ватт. Можно жить.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Да, они.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как понимать ваши слова «подогрев компрессора таки работает постоянно»? Вы же сами пишете «прогревается он мощностью до 95 ватт», а потом «потребление составляет порядка 8 ватт».
    Всё таки получается, подогрев работает не постоянно, а только до достижения определенной температуры компрессора?
  4. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @amix333, 95Ватт - максимальный режим и включается он когда ТН был длительно отключён от сети и температура компрессора сильно упала. Вот в этом случае при включении ТН начинает интенсивно греть компрессор. Как нагреет - переходит в режим "поддержки" (как я понимаю) и очень слабенько продолжает греть.
    Но вот тут вопрос пока для меня - то ли он греет этими 8 ватами, то ли это потребление самого блока в режиме ожидания. Как для ожидания - многовато. Поэтому пока склоняюсь к мысли, что это обогрев.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    8 вт это режим ожидания.
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Совершенно верно. Проверено Ваттметром- при выключенном ТН, но включенном в розетку у меня при температуре улицы ниже +1С (например +0,9С) будет потребление 50 Вт. При -10С уже 120 Вт. Идет внутренний обогрев системы, включая обогревающий кабель в поддоне+ обогрев компресора. Видимо так запрогаммированы "мозги" ТН.
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Подскажите, а как тепло распределяется по первому этажу? Нужна система вентканалов?
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Первое это место установки чтобы продув был как можно дальше, а не упирался в стену ближайшую. У меня дополнительно вентилятор гонит поток в сторону. На одной стене вдоль потока есть ухо в соседнюю комнату. Ну и двери почти всегда открыты так как постоянно живёт только один человек.
  9. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    День добрый. Подскажите пожалуйста. Решил завести на даче CH-S18FTXAL-WP серия Supreme Continental или Айси3 (18) обогревать планирую только 1 эт. (Второй отделен утеплённые люком) 3 помещения кухня + 2 комнаты. к данной модели пришёл после общения с 3-4 продавцами. И вот 5й утверждает, что не прогреется данная конфигурация и надо ставить 3 шт 7 или 9й серии. Мозг сбит и взорван :(
    Подскажите хватит одного внутреннего блока? Или действительно надо ставить 2-3 ?
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    При открытых дверях всё прогреется. Место установки, планировка, качество утепления дома, используемая скорость вентилятора внутреннего блока будут влиять на сколько равномерна будет температура в комнатах. Естественно, использование 2-3 блоков даёт комфорт другого уровня, но и использование 1 блока на этаж вполне рабочая схема.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ерунда это все.
    У меня в каждой комнате по внутр блоку.
    Если в одной выключить - в ней с открытыми настежь дверями при -10С на улице будет градуса на 3 холоднее, чем в остальных.
    Один на дом - это от промерзание в отсутствие, а не для комфорта при проживании.
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Как уже написали выше - при открытых дверях прогреет весь этаж, но разница температур будет ощутимая. Для комфорта либо надо ставить несколько устройств, либо догревать дальние комнаты конвекторами (которые будут потреблять все равно меньше, чем в варианте только с одними конвекторами).
    У меня стоит айси III 18-й на первом этаже в большой гостиной, но дополнительно работают еще 3 конвектора - на кухне, в спальне и в ванной. В технической комнате температура поддерживается и так достаточно высокой видимо из-за водонагревателя и потому что там проходит трасса для этого айси. Размер первого этажа 11х8 метров. Стены из бруса 19 см.
    У меня это дача и приезжаем мы в выходные. В будни конвекторы включаются только ночью, когда на электричество тариф дешевый.
  13. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    ;) 2 к 1, но да, за комфорт надо платить...
    Спасибо за мнения
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вообще эксперименты показали, что и на одно большой пространство комфортней и равномерней с несколькими блоками.
    тут гостиная + прилегающие холл, лестница, прихожая ~60м2
    кухня не считается, там еще один блок)
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вот план 1-го этажа:
