1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Люто плюсую. У меня 18й блок в большем объёме работает на границе старт-стопа. А вы по сути хотите закрыть его в комнате 35 квадратов.
    Коридор длиной 4.5метра... даже если поставить прямо напротив него ТН, всё равно разница температур в морозы будет неприятной. Как по мне - комфортом это не назовёшь.
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    так мне комфорт не нужен. Мне нужно не разморозить дом. по приезду он будет отапливаться ТТК и радиаторами, печью-камином
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Не заморозить вы хотели вероятно сказать. В таком случае соглашусь с @Fierynevr, 18го блока напротив прохода вам будет достаточно.
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Да, верно, т9)
  5. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    https://www.cooper-hunter.ru/product/cooper-hunter-ch-s18ftxtb2s-ng-14141/ его будет вполне достаточно, лучше установитт пря напротив коридора или, если нет такой возможности, как советовали ранее чуть сбоку и направить поток в коридор. Будет прогревать весь дом точно.
  6. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Вот такой и заказал. Поеду в пятницу дачу откапывать, ибо в субботу установка. Будем посмотреть
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Щас женЕ рассказал про Теплонасос…. Она говорит; а какой смысл, если ставить Ттк с радиаторами все равно придется (для автономности и прогрева полного в моменты приезда)…. В чем плюс тогда Тнасоса, если для Ттк все равно строить сеть труб и радиаторов, дешевле туда де электрокотел встроить за 20 тр… и на разницу с Тнасосом в 120 тр топить этот дом лет 10)
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А во сколько вы оцениваете труд истопника, т. е. вас самих? За 10 лет...
  9. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Ну, я туда буду приезжать раз в неделю на полтора дня, это в лучшем случае…за это время я два раза в ТТК закину уголь)
    топить все равно придется дровами-углем ибо у нас электричество в деревне отключают с завидной регулярностью… это ж не Москва.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В зимний период дом без отопления будет вообще без отопления кроме полутора дней в неделю? Если стены не инерционные, то возможно и быстро прогреется. Но насколько знаю эти градации температуры не совсем полезны для внутренней отделки и предметов обстановки
  11. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Нет, поддерживать + я как раз хочу (поэтому и взглянул в сторону теплонасоса) и рассматривал для этого электрокотел с батареями и теплоносителем (антифриз), а Ттк в эту же сеть интегрировать, чтобы иметь автономность по приезду в деревню
    но получается, что от дров мне не отказаться и инженерию под них надо все равно строить и выходит, что Тнасос значительно дороже покупки и установки в инженерию ТТк электрокотла дополнительного
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я не агитирую за тепловой насос. Если кондиционер покупают без оглядки на окупаемость, то хороший кондиционер (назовём так тепловой насос воздух-воздух), почему то оценивают только с точки зрения выгоды эксплуатации по сравнению с другими источниками тепла (кроме газа). Каждый решает по своему...
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Да ну, я не про агитацию, конечно!
    А считать, увы, приходится, все, что тратится… достаются они сложнее, чем тратятся
  14. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Ещё немного о режиме ожидания. Вот график потребления за сутки (ТН не включался на обогрев, был в ожидании). Отчётливо видно, что в ночное время, когда температура падает, потребление растёт.
    Вывод: чем ниже температура на улице, тем больше будет потребление в режиме ожидания, расходуемое на обогрев компрессора.
  15. komend
    komend
    komend
    @Валерий_ВН, Я рассуждал чуть по другому... Вам охлаждать помещения нужно летом? Вот тут то ТН себя и показывает...вот вроде Подмосковье не сильно жаркий регион, но прошлым летом супруга прям сбежала на удаленку на дачу, ибо там есть СН и он комфортно охладил... Сейчас он работает и поддерживает температуру плюсовую на даче... в общем то это универсальное средство! Трудно давать советы по каждому случаю... может было бы оптимально перед отьездом открывать все двери и ТН держал бы плюсовую ...по приезду зажигаем камин (красиво к тому же...моя мечта) и догреваем отдаленные места конвекторами... получается минус радиаторы и трубы...они тоже чего то стоят и не всегда эстетично выглядят)
