1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Полностью согласен, у меня практически такая же схема.
    Правда сейчас я первый сезон решил не возвращаться в Москву и если честно, то не жалею ни минуты.
    Единственное не соглашусь с использованием купера летом.
    У меня консольник, стоит на первом этаже.
    Летом нагревается второй этаж, а на первом у меня комфортно даже когда на улице днем за +30
    Но холодный воздух на второй этаж не идет, что мою жену раздражает.
    Видимо придется на второй этаж покупать 9-ку
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Так же согласен, трубы и радиаторы - комфортно, но не эстетично, особенно в небольших помещениях и если трубы не спрятаны в стены. Обогреватели достал на зиму, а летом убрал с глаз в кладовую.
    ТН уместен в любой сезон, когда считаешь количество сэкономленных кВт на отопление дома, в котором ты не живеш, убеждаешься в правельным выборе.
  3. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Планировал поставить на 2 этаж 9 ку, в итоге купил ТН, между 9кой инверторной и не дорогой 9кой ТН разница была в 10 тыс. В итоге взял 12 шку, излишняя мощность, работает в пол силы. 30% расходов ЭЭ на отопление приходится на 2 этаж, на первом ТН разгрузился и в общем комфорт в доме улучшился.
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    В подмосковье просто свет реже отключают…
    А мне нужна автономность все-таки… одним камином мне не отопиться - площадь и длина не позволят, а конвектор или что-либо электрическое без электричества не работает)
    У нас жары не бывает аномальной. А если и бывает, то за радость - серость и сырость с холодами новгородской области давит на здоровье значительно чаще теплых или жарких дней. Да и работа только в городе. Дача-только дача, по выходным….
  5. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Я пока на 0 этапе, поэтому трубы - в пол)
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну так поддерживать плюс 7-8С (например) вы можете и небольшими конвекторами в каждой комнате. А греться по приезду либо камином, либо ТТК. Просто поддержание плюса Тепловым насосом обойдется дешевле конвекторов, но значительно дороже при первоначальном вложении, учитывая стоимость ТН и конвекторов.
    Справедливости ради хочу заметить- на мой взгляд действительно, учитывая различные нюансы, с радиаторами под каждым окном будет немного комфортнее, чем просто теплый воздух от ТН или Кондея. Но стоимость именного сезонного отопления при этом может отличаться раза в 1,5-2 в пользу ТН.
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Сравниваю одновременную работу Arctic 18 и Arctic 12. Оба на 3 скоростях, установка +22, уличные блоки и фильтра во внутренних чистые. По всем замерам COP у Arctic 12 выше на 0.2 -0.5,но сильно плавает (при -5 на улице COP 2.3-2.6). Arctic 18 в тот же период измерений стабилен. Напомню: у 12шки однорядный теплообменник и компрессор объемом 10.2, у 18шки двухрядный теплообменник и компрессор объемом 13.6.
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    На заре покупки 12го я тоже занимался замерами и пришёл к такому же выводу: СОР у 12го всегда немного выше, чем у 18го.
    Вот только не пойму что значит "плавает" ? Между оттайками сильно меняется ?
  9. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Нет, в приделах несколько десятков минут- работает на 620 ватт COP 2.5. Снижает потребление до 530ватт COP 2.4, поднимает потребление до 580 COP 2.3. Между замерами в оттайку не уходил.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Для полноты картины, ещё бы и площадь теплообменника сравнивать. Может производитель решил за счёт увеличения площади компенсировать отсутствие одного или двух рядов.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А разве в технической документации (характеристиках) изначально не указаны значения COP для всех мощностей в линейке данной модели?
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Давно сталкивался с мнением, что COP у более младших моделей выше. В Arctic12 на 410 был двойной теплообменник, в Arctic12NG на 32 фреоне одинарный, толщина 1.9см.
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Указывать они могут, что угодно: C&H сугубо коммерческий проект, бумажкам их особо не доверяю. У них и график зависимости мощности от температуры дан один- на 9 и 12 с одинаковыми компрессорами, и одинарными теплообменниками. И на 18 и 24 с двойными теплообменниками.
  14. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    у меня 100-152ватта на супример18
  15. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    У меня труба по границе участка, но 2 комнаты и некуда котел вешать+дом не оформлен и половина дома, так что ТН и отсутсвие желания обивать пороги и чувствовать себя всем должным и кабальный дороговор на 12к/год на осблуживание котла, ну это такое себе. А тут повесил ТН, если что печка еще есть
