1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Согласен, у меня Газ 100 тыс до забора+ около 200 в дом + организация котельной из части террасы + разводка, батареи, котёл + 5000- 6000 в год на обслуживание (у нас г-н глава Воробьев тарифы снизил). Ну и этот весь бюджет снизит в год расход на ЭЭ в моём случае на 20-25 тыс. Для дачи жирно, а до пенсии и ПМЖ мне далеко. И есть такая уверенность, что лет через 10 Газпром будет сам бегать газ свой предлагать. Так что при определенных минусах ТН, меня всё устраивает. При прямом отоплении от электрокотла, взял бы газ, скорее всего.
  2. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Это греющий кабель у вас ещё греет. У меня он включается только при работе ТН.
    А потребление на подогрев компрессора зависит от внешней температуры и относительно невелико. Выкладывал график тут
  3. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Я как утеплил снаружи в 200мм (сейчас жду окон) потребление в сутки упало аж на 6 киловатт(!).С типичных 32-35квт,до 25-28.При условии метелей каждый день. Я думаю после замены окон и доутепления всех проблемных узлов можно будет увидеть цифру в 20квт а то и меньше, хочу конечно бы 15-12квт в сутки увидеть.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Если кому интересно...
    Уже две недели внешний блок живёт под навесом с боковыми стенками из антимоскитной сетки. В моих условиях результат на лицо. Почти полное отсутствие льда во внешнем заднем углу и понизу ребер у поддона, который был результатом заметания снега. Крышка чистая, с неё при оттепели тоже ничего не стекает на ребра испарителя.
    В общем для меня однозначно положительный результат.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо за идею. На каком расстоянии от теплообменника находится эта сетка? Если возможно, сфотографируйте исполнение этого заграждения
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Извините, сфоткаю только через неделю... Расстояние получилось сантиметров 5-7
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Когда сможете, и на этом спасибо. Если 5-7 см, то наверно снизу доступ воздуху открыт, ведь если москитная сетка будет закрывать вход теплообменника со всех сторон, то может не хватать воздуха теплообменнику.
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Задняя часть теплообменника ничем не закрыта, там нет сетки. В моих условиях она не страдала от заметания снегом. ИМХО маскитная сетка почти никак не влияет на движение воздуха.
  9. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @Fierynevr, какую минимальную мощность развивает 18й блок у вас ? Вот когда он уже на границе того, чтоб остановиться по макс. температуре ?
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На установке +16 минимум что видел 720 ватт, но обычно держит 850 ватт при +22,+23.
  11. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Блин, у меня та же фигня. 833 Вт, ниже не вижу. При этом 12й 418Вт умеет.
    Зря я 18й поставил, сильно он большой для моих целей. Одно хорошо - нагревает он моментально до любой желаемой температуры.
  12. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Сам хотел бы 18 махнуть на две 12 шки, но это теперь как помрет или добавить к нему 12 шку, 18 использовать только в морозы.
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Хотел бы махнуть один 18й на один 12й)
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Москитную сетку по бокам пока закрепил на прищепки...
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У вас стандартное расположение внешнего блока. Стена дома создаёт ветровой подпор и поэтому снегу, сложнее попасть на теплообменник. Да и при сильных порывах ветра, дом является как бы демпфером, и меньше шансов спалить раскрученный в обратную сторону вентилятор. Оградив фасад и боковые стороны кондиционера москитной сеткой, вы защитили в том числе и теплообменник. У меня наружный блок в силу обстоятельств расположен перпендикулярно дому и наиболее уязвимая от метели это сторона теплообменника, так как может происходить интенсивное налипание снега при ветре в сторону кондёра. Попробую сделать конструкцию подобнуй вашей, но только на стороне входа воздуха. Спасибо ещё раз
