1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    Уточняю, маскитная сетка только с боков.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Понял. Тогда всё логично.
  3. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Моя 18 Мидея Мишн от 0.6 кВт (примерно 560 Вт) при установке на Авто. Но как и вы меланхолично размышляю о переходе на две 12-ки, если помрет 18-ка. Потому, что старт - стопит при температуре выше +5, что заметно ухудшает экономику.
  4. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Принимайте в ряды воздушного тепла ;)
    Первичные ощущения положительные, приятно просыпаться в теплом домике.
    Подскажите, при -5, -7° на улице режим 10мин работает 20-25 отдыхает это норм? Внутренняя выставлена 21
    И возможно ли его подключить по wifi к другому приложению, хотя бы смарт лайф?
  5. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Ну, 560 Вт - можно жить.
    833 уже многовато оказывается. При СОР 3-3.5 это уже 2.5-3кВт.
    Это @Fierynevr размышляет о замене 18го на две 12ки. У меня же мечты попроще - я готов заменить один18й на один 12й, 1:1 :)
    У меня он почти всегда старт-стопит, даже в небольшой минус. Что уж говорить про плюс. Закрываю на это глаза только потому, что топлюсь электрокотлом ночью, а ТН использую только когда хочется много тепла и быстро.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не спешите, чтоб 2 раза не менять.
    Подождите еще год-два, пока сразу о ТН воздух-вода не надумаете)
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Ну это явно старт-стоп. Имхо не очень эффективно... 21 внутренняя не маловато?
    Опишите что за помещение он обогревает, какая модель?
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Можно к Majordomo. У меня так работает.
  9. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Да я болтаю больше. Тут разве что если будет куда забрать этот 18й, тогда вместо него поставить 12й. А так нет смысла продавать и менять его.
    ТН воздух-вода я уже думал и считал. В моём случае нет смысла, поскольку срок окупаемости выходил за разумные пределы.
    Если речь про CH, то их родное приложение - EwpeSmart. Ещё можно использовать GreeSmart - оно 1:1 копирует предыдущее.
  10. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    ТН не может реализовать свою мощность. Не удачное расположение внутренного блока или слишком большая мощность ТН (можно было взять на ступень слабее). Теряете COP, но зато будут хороший запас на морозы.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    При 850 у меня COP 2 - 2,5. Вообще COP 3,5 не видел никогда, быстрее старт стопнет, чем будет работать с такой эффективностью. Чем больше измеряю, тем больше выходят цифры за сезон COP 2- 2,5. Да может выдать COP 3-4, а какой в нем толк в +10, когда дому в такую погоду и тепла солнца иной раз хватает.
  12. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Ну вот в том и проблема, что у нас в основном плюс. Вот сегодня +4, завтра +6. При таких температурах СОР прям как в паспорте, лупит что дурной даже на минимуме и в помещении площадью 50 квадратов получается, что его много. Надо было ставить 12й и было бы как раз - он бы и в морозы мог тянуть на максимуме и минималка у него 400Вт - был бы шанс на постоянную работу без старт-стопа.
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На улице 0. Arctic 18 топит весь дом - на первом этаже +20 на втором +17, старт-стопит. COP 2.5.За 17 часов скушал 13 кВт. ч. Как из него выжать COP 3.5 :)]. Нет таких условий. Как весной подобью примерный средний COP выйдет уже сейчас думаю 2.2. Причем не плохая машина по характеристикам.
    Откуда красивые цифры с COP 3,5 по сезону :)] у некоторых форумчан.
  14. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Айси3 18, S=45-50 3 помещения, стоит на кухне, дует в гостиную по прямой, спальня несколько за углом получается. 21 - потому что не очень жару любим...
    Можно конечно 2й этаж открыть, пусть отрабатывает :) но он не утеплённый
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    На 50 квадратов с запасом взяли. В перспективе и два этажа потянет, если второй утеплить.
