1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Это вы утрируете. По сезону таких цифр (особенно с морозами) не будет. А при +7 градусах и невысокой влажности вполне себе достижимо попасть в диапазон 3-3.5 в локальный момент времени.
    Я в соседней теме когда-то проводил для 12го замеры.
    скопирую сюда чтоб не бегали
    620 м3/ч - макс. скорость
    680 м3/ч - Турбо
    м3/ч Твход Твых Р СОР
    620 22,5 41,3 1080 3,615519
    620 21,2 39,1 1024 3,630693
    680 23,8 49,2 1780 3,250629
    Вот за пару минут до разморозки
    620 21 29,6 500 3,57244
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Вот я о том же, в моменте и при Макс скорости - это не для жизни режим, а для экспериментов. По факту, чаще вижу в реальном варианте эксплуатации без аномальных морозов и тепла COP 1.8 - 2.5. на 18 шке. На 12 пока вижу повыше COP, но особо ещё не измерял по сезону
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    У меня на максимальной скорости в офисе ТН работает постоянно, никаких неудобств с этим не связано. А вот на "турбо" СОР как раз проседает, поскольку ТН начинает молотить изо всех сил, лишь бы побыстрее нагнать температуру. Поэтому этот режим лишь для кратковременного использования подходит.
    Я думаю что вам прекрасно известно, что СОР и SCOP - разные вещи. СОР я разок снимал и под 5 (видимо когда отключается греющий кабель и потребление падает). Но это конечно больше исключение.
    Но SСОР 1.8 - это уж совсем мало как по мне, и уж точно не для моей климатической зоны.
    К примеру, информация с сайта купера о 12Арктике:
    Понятно, что это рассчитывается для самой тёплой климатической зоны типа Афины. Но блин, не 1.8 же.
  4. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @Fierynevr, специально для Вас вооружился приборами и пошёл мерять что сейчас выдаёт ТН.
    Твход= 22.3, Твыход = 44.1, L = 620 м3/ч, Р = 1408Вт
    калькулируем ... Q = 4528Вт
    СОР = 3,21
    Температура на улице +4
    По моим наблюдениям наилучший СОР получается, когда потребление где-то 60-70% от номинала. В данный момент потребление почти максимально (1500Вт макс). При потреблении 1000Вт и таких же условиях СОР будет в диапазоне 3.5-4.
  5. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Да может он может выдать хороший COP, только взять я его не могу. При +4 мне надо на весь дом 2 кВт, а не 4.6. ТН уйдет в режим мин. потребления - вместо COP 3.2 получу COP 2.5.
    В том и заключается вывод после моего наблюдения за Arctic 18. Когда может выдать COP нормальный - мне столько тепла не надо, когда становится нужно - такой COP не выйдет. Машина работает в обычном режиме - поддержания тепла, с комфортным для меня уровнем шума от внутреннего блока. Сугубо штатный режим. COP по сезону 2.2.
    Для себя вижу только выход изначально ставить 2 разной мощности 9+18 или хотя бы две 12. Тогда можно вытянуть по сезону COP 2.5+.
  6. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Завтра замеряю СОР, когда будет минимальное потребление у ТН. Самому интересно просядет ли сильно.
  7. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Какие-то у вас дома суперутепленные. Или маленькое помещение, в котором внутренний блок. Или жена адски кочегарит на кухне.
    У меня хотя бы в интервале от +1+2 до +5+6 работает ровно без старт-стопов и оттаек, потребляя 0.6-0.7 квтч.
    Не надо так истово утеплять дом, портите экономику отопления :)
  8. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Дома нет никого по будням - дача, иначе старт стропил бы чаще. Каркас 87 кв. м. утеплитель 150 миниральной ваты вкруг - это минимальное утепление для ПМЖ в моем регионе- Московская область. Дом совсем не теплый по современным меркам.
    ТН стоит в гостиной 25 кв. м. напротив спальни 10 кв. м., недалеко проём в коридор, где лестница на второй этаж.
  9. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Эххх, где вы были, когда я утеплялся :)] Теперь Rстен=5, а крыши больше 8. Надо наверное на 9ку переходить. Точно не будет старт-стопа :aga:
    У меня 1й этаж 50м2, кухня-студия и прихожая фактически одно пространство. Только туалетик на пару квадратов да топочная меньше 5м2. И то двери туда открыты и воздух может заходить. Кроме этого, воздух преспокойно убегает на лестницу и на второй этаж. И при этом всём 18го - много, увы.
    Поммимо этого, логика работы 18го блока отличается от 12го (возможно это связано с тем, что 18й более старый, на 410м фреоне, а 12й уже на 32м). 12й более тонко поддерживает температуру, включается на граничных значениях и пытается работать на минимальных оборотах. К примеру, в помещении 20.3 градуса, включаем на 20 градусов. 12й включится, начнёт где-то с половины мощности и быстро спустит её до минимума, т. о. пытаясь удержать заданную температуру с небольшой дельтой. Если дойдёт до 20.5-20.7 - остановится и будет ждать понижения (в пределах одного градуса), после чего опять повторит заход. Т. о. получится, что температура в помещении поддерживается в довольно узком диапазоне (+- 0.5...0.7 градуса), при этом ТН изо всех сил будет пытаться не превышать значения и не стартстопить.
    18й блок работает у меня совсем иначе. к примеру, температура в помещении 22.1 градуса. Включаешь ТН на 22 - стоит и ничего не делает. Ок, включаешь на 23 - начинает работать. Врубает блок почти на максимум и начинает упарывать тебя жарой. При этом температура по датчикам в разных углах помещения колеблется от 24 на датчике, что находится в зоне, куда нет прямого попадания теплых потоков ТН, до 26 на датчике, который в противоположном углу от ТН (около 7 метров). И так продолжается довольно долго. ТН конечно спускает мощность до минимальных (пока из того что я видел) 833Вт, но этого всё равно слишком много. В результате в помещении устанавливается жара в среднем градусов 25 и через какое-то время ТН всё же останавливается.
    Upd: я забыл ещё раз уточнить, что основное отопление у меня идёт от электрокотла, который греет тёплые полы. Вероятно в этом кроется основная причина старт-стопов 18го блока.
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Так, как и обещал, сегодня провёл замеры СОР при фактически минимальной мощности.
    @Fierynevr, не хочу вас расстраивать, но ваша версия у меня не подтвердилась.
    При потреблении 621Вт и температуре на улице +3 градуса СОР составляет 3,85 - 4.08 (я проводил несколько замеров, диапазон указан как худший и лучший результаты)
    При потреблении 488Вт СОР попадает в аналогичный диапазон. В один из замеров даже 4.21 получилось.
    Поэтому, при таких условиях, я думаю можно говорить о SCOP не ниже 3 для 12го блока. Для 18го конечно таких цифр не будет, поскольку там и СОР пониже, и постоянные старт-стопы.
  11. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Не совсем версия, это измерения для 18 блока. 12 шка на 2 этаже там вообще одни старт стопы. На какой скорости внутренного блока измеряли?
    В общем, как и думал, надо было мелочь ставить, а не 18 блок на 1й этаж.
  12. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Макс (не турбо). В офисе всегда на ней работает.
    Подепрессирую вместе с вами :(
    Хорошо хоть в спальню таки поставил 9ку, а не 12й.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Накину позитива.
    Какие последние блоки покупал за 10 лет: 34, 30, 30, 30, 50 -)
  14. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Запустил вчера на разогрев дом и в лоб сравнивал алгоритмы Arctic 12 и Arctic 18. Arctic 12 удивил конечно: может быть в новой прошивке что то поменяли, но в пике он потреблял 2066 ватт!, раньше больше 1800 не видел. При указанном максимуме 1500 ватт, я уж подумал у ТН мозги потекли, пора вырубать. Arctic 18 максимум кушает 2750 ватт при паспортных 2600. Так вот - 12шка вышла на COP 2,7 пока внутренний блок не стал выдавать +41, потом снизила потребление до 1050 ватт и продолжила выдавать +40 уже с COP 3,6. Arctic 18 давал COP 2,2 при выходе +47, как снизил потребление снизил и выхлоп до +37, СOP подрос только до 2,4.
  15. kupets76
    kupets76
    kupets76
    А я не заморачиваюсь по поводу СОР у своего суприм континенталь 12 (у него кстати двухрядный теплообменник), работает и работает :)
    Прямо сейчас потребляет 428 Вт. На улице 0 градусов.
    Установлен на +16. А пульт лежит практически под внутренним блоком в сантиметрах 40 от пола, по этому температура в помещении +16,5 ... +17,5 градуса. При такой температуре на улице, за сутки потребляет 10-11 кВт.
    После обеда включу на +25, чтобы к приезду на дачу было тепло :)
