1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Большинство из нас и начали смотреть в сторону ТН из за возможности экономии на отоплении. COP играет тут главную роль. Я вот не относился серьезно к возможностям Arctic 12 - как раз из за не лестных о нем отзывах в начале этой теме. Сейчас бы выбор был другим. Для того я тут и тестю всю эту историю, чтобы другие пользователи делали свой выбор на реальных цифрах.
    Сейчас интересно потестить при -15, -20 разницу между 12шкой и 18шкой. Пока Arctic 12 по всем показателям лучше Arctic 18, кроме поддонов - в 18шке более грамотно он отформован.
  2. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Я тестил при -14. 12й уже заметно проседает. Молотил весь день без остановки в офисе, при этом потребление ниже 1 квт не спускалось даже к вечеру. А первые часы лупил на максимуме, при этом температура выше 21 так и не поднялась. Так что нужно учитывать условия, теплопотери помещения и т. д.
    При этом 18й дома при похожих условиях (температура на улице и площадь помешения) вдувал любую желаемую температуру и довольно быстро. Хочешь +25 - на тебе +25. Я не проводил замеры на нём, но по ощущениям с ВБ валила обычная жара. Так что если проседание и было, то особо я его не заметил.
  3. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    у меня 3100 видел на суприме 18ом и это не предел.
  4. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    у меня за сутки 20-18квт.+22-24.
  5. kupets76
    kupets76
    kupets76
    В -15 у меня тоже уже начинает проседать, так как площадь обогреваемая им около 65 квадратов, не вытягивает 12-ка такую площадь в такие морозы, особенно если с ветерком, правда нужно учитывать, что у меня всю зиму пролежали окна пластиковые, монтажники так и не доехали. Ниже -20 приходилось включать в помощь один инфракрасник на 0,8 кВт, чтобы температура держалась около 12-13 градусов
  6. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    я себе недавно поставил калева дисинг+ 96ой профиль, акустический пакет ай стекло) красота!)
  7. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Вот и интересно, сколько % выдаст Arctic 12 от номинала в -15 по сравнению с Arctic 18. Если просядет сильнее, тогда хоть понятно, у каждого своя ниша- 18 на морозы, 12 на экономию в межсезонье.
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Эх! Продолжаются мои проблемы с C&H на R32. Ранее писал, что наружный блок 12-й модели полностью оброс льдом и снегом. Подцепил я модную заразу и три недели не ездил на дачу. В эти выходные приехал и увидел ту же картину. Весь внешний блок во льду и снегу. Разбирать было уже поздно и я переключил ТН в режим охлаждения, накрыв его старой коробкой. Часа через два лёд с задней стенки практически полностью отвалился. Остался только на короткой стороне и примерно 1/3 внутри. Время было позднее и я отложил все работы на утро. Утром снял почти все внешние панели и увидел, что отделитель жидкости весь во льду. Аккуратно феном оттаял всё и тут увидел, что как-то странно расположены куски утеплителя. Вспомнив про аналогичную проблему, описанную в теме про Темзит, я утеплил компрессор вместе с отделителем жидкости. Утепление идеально подошло! Похоже, что неправильно собрали на заводе. Всё собрал и запустил ТН. Работа ТН кардинально поменялась! Он стал работать практически также, как стоящий в 4 метрах от него 50-й Зубадан, т. е. не покрывается инеем сразу после запуска и на нём практически не образуется наледь! Посмотрим, что будет через неделю.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какая наледь ? у нас лето считай на улице, коты уже орут.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Ну у меня со 02.02 по 07.02 было за -20° по ночам.
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вот и сегодня ночью было -18° :ogo:
  12. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Суприм континенталь 12-ка и вот так может
  13. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Да весна пришла, ТН электричество нюхают, пускаются плавно, потребление не задирают. Сейчас глянул 18 шка 740 ватт ест при установке +16. COP 3.7. На улице +2 и влажность 92% - идеальные условия.
  14. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    IMG-20220218-WA0002.jpg IMG-20220218-WA0004.jpg Тоже после модной болячки, через пару недель посетил дачу и обнаружил сие... Аппарат работал 2 недели на +12, в полночь был переведен на +26, но больше 18-19 за 14 часов не нагрел. Это безобразие обнаружила супруга, т. к. Я был занят откапыванием авто в полукм от цели ;)
    Оперативная связь с тех поддержкой постановила перевести в режим охлаждения с t18° началась оттайка...
    Чуть позже ТП сообщила следующие: есть режим принудительного оттаивания. Но включается только с пульта. Установить обогрев, +16°, и 3 раза набрать комбинацию +-.
    Но я уже уехал и проверить нет возможности. Кто то знает о такой комбинации?
  15. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Да, именно такая комбинация, нажимать в средне-быстром режиме. Но в случае обмерзания не поможет, т. к. ограничена по времени, а не по результату. Пролить теплой водой - самый быстрый способ.
