1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Со вчерашнего вечера в приложении ТН не подключен. При этом и камера вайфай отваливалась несколько раз, и роутер тоже пропадал в приложении.
    Пробовал несколько раз перезапускать роутер и перегружать приложение, никакого результата.
    Приложение роутера показывает, что у ТН есть исходящий трафик, а входящего нет. Датчики температуры показывают, что обогрев идет, значит он работает.
    Толи блокировки так действуют, толи сервер в Поднебесной отвалился, толи что-то с вайфай модулем ТН - непонятно.
  2. Fierynevr
    Fierynevr
    Fierynevr
    Вайфай модули капризные, отваливаются периодически, помогает только обесточивание ТН. На текущий момент приложение у меня работает стабильно.
  3. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    В общем, само прочихалось. Видимо все-таки дело либо в блокировках, либо в проблемах у провайдера - интернет идет через симку Билайн.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня стоит WiFiSmart, логины на двух серверах в Америке и в Азии.
    Такая же петрушка, то видит программа кондей, то не видит.
    Вначале пробовал менять сервера, иногда при переходе программа сразу видела кондиционер, а иногда нет.
    Потом смирился, плюнул на это. Стоит логин в Азии, и если при запуске программы кондей не виден. Закрываю ее и через пару часов бывает что все восстанавливается, а бывает что и нет
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С WiFi все ок. С китае-индусскими разработчичками бывает не очень. и с теми самыми облачными сервисами.
    У меня свои девайсы на том же самом ESP8266 куча стоит завязанные на домашний MQTT сервер - работает вобще без проблем.
    Некоторые стоят на улице в ящиках, на чердаке - к ним пару лет не подходил.
    К некоторым есть управление через бридж свой MQTT - MQTT на AWS. вот там через инет управление изредка может пропасть. но локально, в зоне своего вайфая, продолжает работать.
  6. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Сегодня ТН все время виден и роутер тоже, а вот у Sonoff eWeLink вначале зибги бридж отваливался с датчиками, а сейчас и отдельный датчик температуры-влажности с реле. Причем роутер их видит, а евелинк нет.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Поймите уже, вот эти датчики на бытовой радиоканале и батарейке, хаб связывающийся с хз где стоящим и чьим облачным сервером - это все игрушки. не рассчитывайте на большее, тогда оправдает ожидание.
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А вы не пробовали на русский сервер перейти?
  9. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Ранее в теме уважаемый @bf1648 и я писали о решении управления посредством MajorDomo и Home Assistant. В Home Assistant вообще все просто настраивается. У меня работает стабильно уже много месяцев. В текущих условиях что на облака пенять, даже на китайские...
  10. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Добрый день Купероводы. Нужна помощь. У знакомых Cooper Hunter CH-S24FTXAM2S-WP Supreme в работе два сезона. На днях написали, что сильно обмёрз наружный блок, льдина доросла до вентилятора. Они отключили и водой оттаяли наружку. Теперь работает только в режиме фан. При включении тепло или холод наружка не запускается, а на внутрянке надпись L3. Искал такую ошибку, но не нашёл. 338C1397-1783-4923-AC0E-E9D7CC50B94D.jpeg
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я перешёл. Для этого надо удалить свою учётку, заново зарегистрироваться и по новой подключить ТН. При этом почему-то исчез пункт "Входная температура воздуха".
  13. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я в выходные просто выключил питание у зигби бридж и включил снова. Все заработало. А сегодня утром в приложении пропал кинетик роутер. Приложение говорит, что он отключен, а камера и ТН и сонофы работают через него! И через какое-то время он сам появился в приложении.
    Сдается мне, что глушилки разных сайтов на это влияют все же, а не китайские серверы. Ну или местная вышка вымпелкома такой кривой интернет дает.
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я тоже зарегился по новой. Отклик мгновенный. Пока не глючило.
  15. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    да нужно пишите! очень !
