1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поскольку в этот отопительный сезон скорее всего морозов больше не будет, решил описать как дом и консольник "пережили" двое суток, когда температура на улице не поднималась выше -13.:um:
    Конечно было бы гораздо интереснее быть так сказать на передовой и измерить при этом температуру стен, пола, но вот что получил удаленно.
    В четверг к вечеру температура в деревне пошла вниз и к 21 часу было уже -13
    Температура в доме (датчик на сигнализации) опустилась с +17 до +16, как и выставлено на консольнике.
    Консольник потребляет около 950 Вт
    В пятницу температура в доме была +16. Потребление консольника увеличилось незначительно до 1050 Вт
    Ночью с пятницы на субботу температура на улице была от -18 до -22 к утру.
    В доме к утру субботы она упала до +14, соответственно в углах спальни и кухни наверняка упала больше, но конвектора не включались, за исключением одного на 0,3 кВт, что стоит в холодном предбаннике, где висят электрические щитки и стабилизаторы и выставлен на +5
    Консольник потреблял около 1200 Вт
    Вчера к вечеру на улице было около -15, ночью до -17, сейчас -10 ...
    Консольник снова нагнал выставленные +16 и потребляет около 950 Вт
    Не понятно только почему он не увеличивал потребление до максимальных значений? :faq:
    В принципе все как я и предполагал. :)
    На сим наверное прекращаю свои посты, поскольку для меня все понятно, :hello:
    Своим консольником я доволен, все мои ожидания он оправдал полностью. :super:
    Остался последний вопрос - "время жизни" заложенное в эту модель производителем.
    Ну что посмотрим, время покажет;)
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Что-то сегодня нет связи купером. Что то с сервером или это только у меня?
    Остальные сетевые приборы работают, да и сам он пашет, т к вижу рост температуры в связи с потеплением.
    Общаюсь с ним через Ewpe
  3. antxa
    antxa
    antxa
    Попробуйте выйти и зайти в аккаунт
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Спасибо. Сделал, но связи нет. Может регион изменить у меня северная америка?
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Только чистка сеток и радиатора внутреннего блока.
    Внешний чистится при оттайках.
  6. antxa
    antxa
    antxa
    Я уже не помню, но вроде при смене региона нужно заново региться.
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Да, при смене региона не заходит в старую учетку.
    Какой сейчас регион рабочий?
  8. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    У меня проблем не наблюдается. Регион Северная Америка.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    На сегодня 6840, за 35 дней 580 квт/ч, в день16,57, в час 0,69 квт/ч
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На такую зиму вам и 9ки хватило бы)
  11. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Конверторы работают отлично. В морозы ловил косяки в доме. Отрегулировал половину окон. Стало заметно теплее (при -15 за бортом кондеи были выставлены на +23, градусник показывал +18, после регулировки окон стал показывать +21). Все равно пол холодный, хотя уже некритично... Сегодня в процессе поиска утечек обнаружил, что из-под плинтуса сквозняк имеет место. Как устранить? Офф, понимаю... Каркасник. Первая мысль - запенить под плинтусами. Вторая - зайти под пол, но чем утеплить стыки пола и стены - пока непонятно. Не хочется потерять влагоустойчивость пола...
  12. komend
    komend
    komend
    @TygynDarhan, надо понимать конструкцию каркаса... У меня по системе "Платформа", соответственно априори нет мостиков холода в этом месте... Есть данные как построен каркас? Какие лаги и бриджинги и как все утеплено?
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Есть у кого негативный опыт по 12му суприму? И чем он лучше айси?
    Кондиционер на второй этаж нужен, ну и чтоб по теплу иногда помогал.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Поставил на второй этаж 12суприм.
    Общее впечатление - надежд не оправдал(.
    Внешний шумит если не сильней 18го айси (надеюсь как кондиционер будет тише), внутренний тоже тихим не назовёшь. Не показывает даже плюсовую уличную температуру.
    Дует горячо, но и ел прилично (примерно 1.6квт при +3 на улице), что там с сор сказать сложно. Видимо есть)
    Из плюсов пока только внутренний блок, дизайн и качество пластика выше чем у айси.
    Хорошо хоть цена на них сейчас много где ниже рекомендованной.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ваши действия очень напоминают анекдот: "Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус":aga:
    Ведь судя по Вашим постам АйСи был не удачным выбором, так зачем же было снова покупать модель, пускай чуть более продвинутую, но того же производителя? :faq:
    Видимо только из-за скидок, которые сейчас у многих продавцов на фоне теплой зимы и низких продаж;)
