1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. komend
    komend
    komend
    @GoldenAxe, тоже считаю ветер опаснее... и опять же, летом когда солнышко намного жарче внешнему блоку -перегреться придется (в режиме кондиционировании)...
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Про солнце вообще не думайте.
    Блоку важна только температура всасываемого воздуха.
    Чтоб она сколько то отличалась с солнечной и теневой стороны, это должна быть реально очень большая постройка. Не частный дом.
    Ветер не должен дуть в направлении морды блока. Иначе он будет в противоположном направлении выброса воздуха вентилятором, поток ослабнет. что летом, что зимой - снижение производительности и эффективности.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    От ветра можно обезопаситься установкой экрана. Как на выходе воздуха, так и на входе. При грамотной реализации кпд не уменьшится. А вот расположение на солнечной стороне теплового насоса (используемого в основном на тепло), избавит от некоторых проблем с оттайкой. Солнце всё-таки дармовой источник энергии, и даже за несколько часов в короткий зимний день, оно будет способствовать оттаиванию проблемных мест между теплообменником и поддоном, которые сам кондиционер не смог оттаять.
    Установив тепловой насос в теневой стороне, при неблагоприятных обстоятельствах, лёд может таять очень долго. Особенно когда дома долго никого не бывает. Ведь все обращали внимание что снег с северной стороны зданий лежит в несколько раз дольше чем с южной.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Извините, но НЕТ. Три зимы эксплуатации говорят о другом. Много у нас тут зимой солнца? Весной, да на солнышке тает быстрее, но по такой погоде аппарату и так уже хорошо... По температуре, а не по прямому солнцу. И кстати экраны хорошо защищающие от ветра так же хорошо защитят и от солнца...
    Ну и вспомните продолжительность светового дня... Зимой...
  5. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    В апреле-марте солнце очень крутой профит дает по кпд и оттайке, осообено с утра.
  6. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    Такая же история случилась у меня через месяц после установки (Суприм 18) По гарантии поменяли вентилятор внутреннего блока. Подшипников там нет, крутится по пластиковым направляющим, вот их и разбивает. Меняется целиком венилятор.
  7. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    Мн нужна помощь по заливке фундамент под суприм. напишите кто как делал или пирог какой, может силой пары рабочих с соседней стройки можно будет залить.
  8. Robust
    Robust
    Robust
    У меня стоит на тротуарной плитке, которая вокруг дома на сваях. Просто плитка уложенная на пескоцемент.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Добрый день!
    Сегодня заметил, что ewpe smart перестал видеть куперы, так у всех?
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Или это с регионом Северная Америка проблемы теперь?
  11. nbuheif
    nbuheif
    nbuheif
    Сегодня проверил, всё работает.
    Регион Европа.
  12. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Тупит но видит. Регион Россия
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Доехал перезагрузил, стал тупить но видеть с регионом Америка.
    Решил на Россию перейти, новую учетку сделал, теперь кондеи добавить не могу.
    В чем может быть косяк? На одном турбо+моде, на втором wifi+моде, не может ewpe smart зарегистрировать и все.
    Помню раньше тоже не с первого раза выходило, забыл уже как делал.
    1. выключил
    2. турбо+мод до второго пика
    3. Добавить кондей
    4. Выбрал устройство
    5. выбрал сеть
    6. Ищет до 100 и не добавляет
    Где ошибка?
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну не факт. Могут шуметь подшипники мотора вентилятора. И при желании и рук растущих из нужного места меняются без особых проблем
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    При желании подшипники поменять можно. Я менял на skf
