1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Кстати опыт выноса датчика температуры из внутреннего блока дал положительный результат и полностью себя оправдал. Напомню. Блок по настоятельной просьбе ставился в прихожей. Постоянно стартстопил и не поддерживал температуру во всём доме. Полёт Нормал ный. Равномерное распределение тепла и адекватный режим работы
  2. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Товарищу давеча подключал;)
    Включить, wifi 10 сек, в приложении добавить, сеть, пароль и всё получилось. Супремо
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Через ewpe smart?
    У меня все работало, только в последнее время через сев Америку долгий отклик был.
    Удалил учетку, создал новую с Европой.
    Выключаю, держу wifi +mode 5сек, пикает, через пару мин появляется сеть кондея, в проге жму добавить, выбираю вручную кондей, дальше сеть кондея, дальше свою сеть, дальше подключиться два раза, начинается настройка от 0 до 100 доходит и ошибка. При этом не находит устройство.
    Пробовал стартовать подключаясь к кондею и оба раза выбирал сеть кондея, тогда находит устройство но опять выдаёт ошибку.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Доброго всем. Может помнит кто как купера обнулить что-ли, не хочет по вайфаю никак подключаться.
    Проблема явно при поиске оборудования
  6. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Подскажите, нормальный ли график потребления? Ночью вообще как он-офф работает
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Заказал мотор. Вызвал монтажника. Поменяли сам мотор. крутишь вал вручную пальцами, слышен свист подшипника заднего. Теперь тишина. Замена очень геморойная, я сам не полез бы.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Старый я бы не выбрасывал. Подшипник можно за мин 20 поменять. А что будет дальше с поставками запчастей непонятно
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так китай чистокровный, какие проблемы с поставками ?
    тот случай, когда Gree и его OEM перекрашенные наконец получил существенные преимущества над японией -)
    я бы и сам сейчас какой то китай смотрел, типа Haier, Hisense.
  11. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Вроде как кнопка вифи на 10сек
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Доброго времени суток. Есть кондиционер купер-хантер 12-тый,пишет ошибка F0 и при работе на тепло и также на холод. с-н.jpg
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Может кто сталкивался знает в чем проблема, ошибка вроде комнатный датчик сколько килоом может подскажите. у нас сейчас проблемы со всем почти, Херсонская область. Спасибо.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @flashca к нему в личку постучись, он плотно с Гри работает, подскажет.
    Там может еще и фреона нету.
  15. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Установил на даче ICY 3 - 18, подключил к Wi-Fi, зарегистрировался в приложении на Европу. Пишет прошивка 1.0, других нет. Читал в ветке, что вроде как обновляли - не подскажете, все норм я сделал, или надо было, например, регион другой?
