1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Прикладываю схему подключения платы наружного H&С Artic. Как помним, это кондиционер эконом класса дооборудованный (довольно кустарно) подогревом дренажного поддона. Никаких клемм Heating Belt или Chassis heater не видно. Тогда куда его подключают как не к клеммам L и N, если он греется 24 часа в сутки?
  2. antxa
    antxa
    antxa
    позориться не надоело? или это разновидность садомазохизма?
    вот актуальная схема подключения платы НБ. квалификация позволяет найти выходы под heater или опять нужно носом ткнуть?
  3. antxa
    antxa
    antxa
    к сожалению, не подскажу. не помню уже нюансов. я уже больше трех лет не в теме.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    По этому номеру платы гуглицца только оригинальный Gree с SCOP 4.0 по среднему климатическому поясу, работой на обогрев -15c и каппиляркой.
    Может выложите весь мануал на ваш секретный Купер Хунтер?
  5. antxa
    antxa
    antxa
    в мои обязанности не входит развлекать скучающих дилетантов.
    можете посмотреть мой обзор трехлетней давности данной модели и воочию убедиться в наличии ЭТРВ и отсутствию оного в конкурирующем продукте.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не видно ни капиллярки, ни ЭРВ. Залеплено от посторонних глаз. Обзор от аффилированного лица заканчивается прогнозируемым выводом :hello:
  7. antxa
    antxa
    antxa
    Слепым ничего не видно.
    Зато видно, как неаффилированное лицо ставит спасибки за ложь и клевету в адрес конкурента. Браво, Михаил.
    Я вас одно время считал даже адекватным человеком
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ну, хорошо, хорошо, но тогда последний вопрос, от куда SCOP 5,1 на купере взялся, если у оригинального Gree 4,0? Как известно, чем мощнее компрессор относительно размера теплообменника, то эноргоэффективность меньше. Просветите пожалуйста дилетанта.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ни один из брендов в видео не является моим конкурентом. Да и с Вами мы не конкурируем. Возможно действительно проглядел, зрение у меня действительно не очень. Скриншоты возможно из видео прикрепить?
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, типа "профессионалы", не надоело выпендриваться в чате?
    Не могу понять, чего собственно добиваются @aparat2 и модератор ?
    У вас, как я понимаю свой бизнес, куперы в ваших домах не стоят, так зачем вносить смуту в этой теме?
    По сути о куперах уже все сказано и те кто его купил и поставил не жалеют о своем выборе, по крайней мере явного негатива в теме не видел.
    Господа успокойтесь
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я думаю что для будущих покупателей Cooperandhunter будет полезно узнать, действительно ли у эконом моделей данного бренда идёт этрв и «умный» подогрев поддона а не постоянный. Ведь о таких ньюансах производитель может и умолчать. Ну и как говорится, в споре рождается истина :hello:
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Предмет спора то есть ? возят C&H еще ?
    C&H, насколько помню, украинско-американская прослойка по ребрендирования Gree ?
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Поддерживаю!
    Юрий, подскажите нормально у вас ewpe работает? Нужен ли для него теперь VPN?
    Удалил старую учетку, а к новой не могу подцепить. Вроде всё по инструкции но в конце выдаёт ошибку.
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    посмотрел в магазе в котором брал свой. арктики есть но цены странные. в смысле очень высокие
  15. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Производитель регулярно вносит изменения в конструкцию. Например на старом классическом Арктике ЭРВ стояло на 9-й и 12-й моделях. На 18-й и 24-й были капиллярки. На серии NG (32-й фреон) на 9-ке установлена капиллярка и теплообменник однорядный. Далее все модели идут с ЭРВ. У 12-й модели теплообменник 2-х рядный.
    На всех Арктиках на платах есть специальный выход на подогрев поддона. Как писал ранее, есть очень близкий по конструкции кондиционер серии Альфа. Даже корпуса одинаковые. Вот там плата управления без такого выхода. И компрессор чуть меньшей объемной производительности. Если плату с нее установить на Арктик, то он будет работать.
