1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
    080565
    город на Неве
    @aparat2, с математикой у вас совсем беда? Или "проголосовало 146%" для вас норма?
    Главное - с умным видом пургу нести.
    объём стандартного 20-футового контейнера 33куб.м.
    внешний + внутренний блок ~ 0,5куб.м.
    итого более 60 комплектов в одном контейнере ну никак не получится.
    А при соблюдении допустимого количества рядов по высоте гораздо меньше.
    @aparat2, из неверных данных следует ещё более неверный вывод, чем вы и занимаетесь.
  2. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Заполнение контейнера моделями Гри. Как видите 12+18BTU -122 шт.
    Моделей 24-го типоразмера влезает 107.
    9-к порядка 150. Если брать 7-ки он-офф, то да, будет 250. Но кто их продает?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В США импортируют 20-футовым контейнером?.. Может всё же 40'HQ повыгоднее будет? Хотя это же Cooper&Hunter, "придётся достать фишки для детского казино" (с).
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Благодарю! Моя ошибка, запамятовал, что Gree выпускает традиционно большие наружные блоки. Какой коэффициент 1,4 можно применить относительно других производителей.
  5. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    @aparat2, @suz12243, @080565, @antxa,
    Друзья, с огромным интересом читаю (и, думаю, не я один) в этой теме о заполнении тепловыми насосами C&H 20-футовых контейнеров.
    Но не понимаю, какое отношение это имеет собственно к тепловым насосам воздух-воздух этого производителя.
    Может быть вам стоит создать тему логистики и переместиться туда?
  6. antxa
    antxa
    antxa
    Ваша ошибка была вообще ввязываться в спор по предмету, в котором ничего не смыслите.
    Можно учиться на своих ошибках, а можно и нет.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот поставлю себе в баню тепловичок, тоже всему сразу и научусь. :)
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Лучше в сортир, там думается хорошо :aga:
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    В своё время создавал специально отдельную тему по куперам. Вопрос- зачем лезут сюда те, кому они не интересны и кто их не любит? Аппарату видимо внешний блок на ногу упал, раз он прям чут ли не слюной брызжет во всё стороны при упоминании Купера. Может хватит? Дайте владельцам здесь нормально общаться. Хотите засрать купер- создайте отдельную тему по его дискредитации.
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня в посёлке на данный момент уже несколько лет трудится больше двух десятков куперов, отапливая чуть меньше 20 домов. И только одна проблема- забывают чистить фильтра внутренних блоков. Ни одного недовольного отзыва не слышно.
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня тут дошли руки наконец-то разобрать внутренний блок, чтобы вынести наружу датчик температуры. Он сбоку, справа. Длины штатного провода хватило, чтобы я вывел через стену в прихожую. Просто справа от внутреннего блока очень близко стена, поэтому он, наверное и работал неправильно - стартстопил. Зато сейчас работает, как должен работать инвертер) Заодно вычистил пыль - ее было очень много, несмотря на фильтры.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы уверены, что инвертер после выноса наружу датчика температуры, стал работать правильно? Вы датчик ниже опустили, на какое расстояние от блока?
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Добрый день! Брусовый дом утеплили. Днем тепло, но к ночи хочется тепла. Можно включать только на ночь купер арктик 12?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы тут разрешение спрашиваете ?
    Или в чем вопрос ?
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Конечно включайте, в чём сомнения?
