1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вопрос в чем? Не вредно ли для самого кондера работать пока только в ночном режиме?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А что мешает вам просто его включить?
    Ну будет он старт/стопить, днём работать совсем мало, ночью больше.
    У меня консольник в таком режиме уже пару недель работает
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Днем в большой комнате до 25 нагревается кондей+солнце в окна. Жарко. Да и раньше здесь же говорили, что лучше меньше стартстопов
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну, не знаю, кто писал, что такой режим вреден.
    Возможно имели ввиду с точки зрения пресловутой экономии, что после включения кондиционер некоторое время потребляет больше электроэнергии чем, когда он работает в режиме.
    Но меня эта экономия не волнует.
    А как тогда работают не инверторные кондиционеры?
    У меня на втором этаже сейчас работает семёрка на обогрев. Дешёвый старт/стопник и вроде как ему никакого вреда нет;)
    И потом, когда вы включаете кондиционер, он входит в режим, потребляя достаточно много электроэнергии, а затем он все равно будет старт стопить, потому как ещё на улице тепло
    Но, думаю, если вам такой режим удобнее, то наверное можно включать выключать его с пульта, не отключая автомат.
    В московской квартире мы так и гоняем свой панасоник
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну конечно с пульта.
  6. Mishgun7
    Mishgun7
    Mishgun7
    У меня консольник Купер. С 23-х часов и до 7-ми стоит температура 23 градуса, а с 7-ми часов и до 23-х 21 градус. Т. к. электричество ночью дешевле, да холоднее ночью. Управляет этим умный дом Tuay через свой пульт. К стати двенадцатый блок вполне прекрасно отапливал шестьдесят квадратов прошлой зимой, камин топили не очень часто. Я очень доволен тепловым насосом. Теперь главное чтобы не как можно дольше ломался. Территориально юг московской области.
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Можно подробней как сделать расписание по времени с изменением температуры. Конкретика интересует. хаб - модель такая, пульт такой и тд. Спасибо.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    На мой субъективный взгляд, включение кондиционера через несколько часов простоя при уличной температуре 10-20 градусов, на период 1-2 часа вреда ему не причинит. Эта ситуация бывает как правило вечером. А вот утром, не помешал бы подогрев картера компрессора, который имеется в некоторых моделях и включается по определенному алгоритму. По умолчанию кстати этот подогрев отключён (Мицубиси электрик), но у себя я его подключил. Минусы - то что незначительно возрастает расход электроэнергии (для подогрева картера) при снижении температуры уличного воздуха ниже 20 гр. Именно эта температура наружного воздуха заложена японцами в алгоритм включения подогрева компрессора, ...наверно не с проста.
    Что больше отрицательно влияет на ресурс компрессора, - включение один, два раза в сутки при уличной температуре выше 5 -10 градусов или старт-стопный режим работы инвертора в течении нескольких часов, не знаю.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Уважаемые знатоки.
    Для такого домика из СИП панелей какой ТН и место его размещения посоветуете.
    Потолки 2,80 м. общая площадь 42 м2. Тепловые потери, обещанные проектировщиком, порядка 520 вт/м2. Домик будет эксплуатироваться весна-осень постоянно, осень-весна по выходным и праздникам. Территориально расположен в г. Чехов Московской обл.
  10. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @GustoyDomestos, я бы разместил над дверью в санузел
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @bf1648, а над дверью из тамбура не пойдет?
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Я бы подумал над тем местом где кухонная плита ...
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Там ограниченное пространство по бокам, мне кажется, что будет не правильно работать из-за того, что этот небольшой объем в тамбуре будет быстро нагреваться.
  14. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Моя планировка чем то похожа на вашу:
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @bf1648, не в самом тамбуре, над дверью из тамбура в сторону кухни. в тамбуре будет небольшой потолочный ИК нагреватель
