1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Если речь о серии Арктик, то не опечатка. Там сам корпус наружного блока больше, чем у стандартного инверторного кондиционера аналогичной мощности. Поэтому и теплообменник получается больше обычного.
    На сериях Суприм и Айси3 везде 3-х рядные от 9-й по 24-ю модель. И корпус тоже крупней. Поэтому по реальной теплопередающей поверхности он в 4-5 раз больше, чем у кондиционера.
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Почему в описании C&Н пишут: "При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованная длина фреоновой магистрали, не должна быть менее 5 метров."
    Может не более? Мне не понятно...
    Может кто объяснит. Чего то совсем запутался.
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
  4. suz12243
    suz12243
    suz12243
    В каком описании Вы смотрели?
    В мануалах на каждый типоразмер указана своя минимальная длина трубопроводов. Откуда взялось 5 метров и бродит по интернету не могу сказать. Например на 24-й Айси3 это что-то в районе 2.7 - 3.5 м. Стандартная заправка фреоном в тепловом насосе на 5-7 метров коммуникаций. Соответственно, если длина меньше, то надо чуть-чуть сбросить, если больше - дозаправить.
    Ну и есть такой чисто эксплуатационный фактор. На 5 метровой коммуникации поток фреона более устоявшийся и равномерный. Чуть меньше гидравлических шумов и вибраций. Но это не обязательная вещь и в мануалах она не описана.
  5. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Можно ли в сценариях менять кроме температуры и режимы? К примеру, влажность повысилась, включить режим Dry.
  6. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Может быть будет полезно. Ewpe нормально встает на Андроид до 9 версии. Если у вас 12я - не получится. Возьмите телефон, можно с iOS или Андроид ниже 9 версии, установите приложение, зарегистрируйтесь и добавьте кондиционер. Далее на своем телефоне (Андроид 12) просто зайдите в приложение под вашей учетной записью и у вас уже будет добавленный кондиционер. Пользуйтесь. Сам через это прошел, сервер выбирал "Европа".
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    "Брехня!"(с)"Неуловимые мстители". Отлично встало на 12 андроид. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Дело, скорее всего, в конкретной модификации андрюши для разных телефонов.
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Знатоки подскажите.
    Рассматриваю 12 модели SUPREME и ICY ІІІ
    Характеристики примерно одинаковые. Разница в цене несущественная.
    Что выбрать? :faq:
  9. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Посмотрите для себя, что важней.
    Конструктив (железо) абсолютно одинаковое. Отличие в корпусе внутреннего блока и плате управления.
    Они специально разведены в немного разные ниши.
    Суприм при -30 выдает по графику 80% от своего номинала.
    Айси3 - 70%.
    Соответственно, при критических морозах Суприм греет чуть лучше. И реально быстрей прогревает помещение с низких температур. Например в доме +8, приехали и хотите +25 как можно скорей.
    Но Айси3 чуть меньше потребляет электроэнергии (это мелочи) и у него теоретически большая надежность и моторесурс компрессора, так как он не раскручивается до максимальных "звенящих" оборотов. (по статистике больших объемов продаж это видно, но не так, чтобы отличие в разы...) Поэтому и выдает чуть меньше тепла в -30. Таких дней бывает 5 штук раз в 3 года и не страшно их пережить при температуре +16 в помещении вместо 20.
    Суприм выпускается в 4-х цветах. Белый чуть дешевле. Но там и пластик на много менее качественный, чем у цветных. Айси 3 бывает только в белом цвете. Там пластик ABS в отличии от белого Суприма.
    По цене модели абсолютно идентичны. Разница обусловлена исключительно контрактами с фабрикой. Они с разницей в полгода. Поэтому получается то одна модель дороже, то другая.
  10. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    При покупке была мысль использовать именно в таком режиме (+10), но через неделю после установки по приезду обнаружили полностью замороженный внешний блок. После консультации с продавцом температура в режиме ожидания выставлена на +18, и до +23 по приезду.
    Обморожения блока прекратились.
    Есть взаимосвязь низких температур (внутри помещения) и обмерзания блока?[/QUOTE]
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    [/QUOTE]
    Cлабый компрессор. Не хватает своего тепла чтобы разморозить. А тепла от помещения при +10с не достаточно.
  12. suz12243
    suz12243
    suz12243
    [/QUOTE]
    Есть! Вы абсолютно правы.
    Режим +8 (так называемое "дежурное отопление") - это немного особый режим. Когда наружный блок обмерзает, запускается режим оттайки. По сути это реверсивная работа. То есть мы берем из помещения немного тепла чтобы разморозить им наружный блок. А когда в помещении холодно, то это тепло отобрать из комнаты трудно. Поэтому, например, производитель рекомендует +8 держать не более недели. Далее есть смысл перейти на +20 хотя-бы часа на 4. Чтобы помещение полностью прогрелось и цикл оттайки прошел в полном объеме. Далее снова можно выставлять в дежурный режим.
    Странно, что у Вас это произошло всего за неделю. Это очень редкий случай. Обычно для того, чтобы полностью замерз внешний блок требуется порядка 14 дней и особые условия в виде высокой влажности, ветровой нагрузки и т. д.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это недоработка разработчиков.
    при оттайке блок мало что берет из помещения - вентилятор отключен.
    тепло берется запасенное в массе труб, теплообменника внутр. блока.
    предусмотрели бы, чтоб при низкой температуре в помещение блок перед оттайкой пару минут поработал при отключенном вентиляторе - запас тепла на оттайку был бы много больше.
    доп расходов на конструкцию - абсолютный ноль. только небольшие доделки в управляющей программе.
    Но это не только у китайского C&H, это у всех бытовых что видел
    Может боятся, что внутр блок при оттайке будет усиленно хрустеть)
  14. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Не претендую на истину, но если чисто поверхностно у Вас на блоке 5 кг снега, то чтобы перевести его в воду за 20 минут потребуется примерно 1.5 кВт. Сомневаюсь, что такое количество тепла можно снять исключительно с теплообменника с низкой температурой. В принципе, рассчитать более точно не проблема. Но на это требуется время. Ну и стоит учесть, что чем меньше градиент температур, тем ниже скорость теплопередачи.
    На ВИПе нет проблем с потрескиванием блока. Но система стоит точно такая же.
    А вообще предыдущий пост - это рекомендации производителя. Например на серии ICY3 на моделях 18 и 24 последнего года именно по этой причине с пульта ДУ убрали кнопку "дежурного отопления". Данный режим доступен только через приложение. Такая маленькая защита от дурака.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если у вас на блоке (если это не пром на десятки кВт) 5кг снега - то у вас уже все плохо с управлением и дальнейшие рассуждения неуместны.
    пара миллиметров инея на ламелях теплообменника - и он уже непродуваем и бесполезен, смысл морозить дальше ?
