1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Человек обнаружил, что "полностью заморожен внешний блок". Какую толщину льда он подразумевает под этой фразой я понятия не имею. Приходилось видеть в таком состоянии, что сквозь шубу даже корпуса не видно. Там не то, что 5, а все 20 кг льда. И это совсем не редкость. Так что везде по разному.
  2. komend
    komend
    komend
    должен сказать что мой консольник CH ведет себя достаточно хитро. Когда в Домике холодно, то он когда начинает греть уходит в разморозку часто... когда помещение прогрето-значительно реже. при этом видно стоит какой то датчик и он определяет количество "шубы" на внешнем блоке... Что бы наглухо было все забито льдом не видел... Разморозка мощная, прям журчит вода с внешнего блока. Что бы оставалось что то на радиаторах из льда не видел, правда я и не ставил в режим +8. уж если держать плюсовую температуру, то разница между +8 и +16 не очень большая (оставлял на такой температуре, по приезду перевожу в более теплый, но в принципе +16 вполне терпимо и комфортно по приезду и дальше он быстро нагоняет +21). В последнее время пользуюсь что Домик каркасный и включаю дистанционно и разогреваю Домик к приезду, благо замерзать нечему (Домик подготовлен к зиме и заморозке)... все таки электричество у нас стоит денег...
  3. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Вполне правильно он у Вас себя ведет). Если большая разница между фактической и заданной температурами, то приоритет не сэкономить электроэнергию, а максимально быстро довести температуру до комфортной. Пусть даже и при повышенном расходе. А потом уже начать экономить. В этот момент он выдает ощутимо больше тепла, чем в номинальных каталожных характеристиках. Соответственно и обмерзает быстрей. Оттайка так называемая интеллектуальная, а не по таймеру. Поэтому и включается чаще. Но только он смотрит не размер шубы, а давление и температуру фреона.
    А вместо +8 ставить +16 вполне правильный вариант. Экономии по электроэнергии не так много. А вот уйти от проблем глыбы льда на улице вместо наружного блока - очень разумно. Последствия могут быть ощутимо дороже.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот оттайка в моем контроллере.
    Там кода строчек на 15 всего. В расчете только температура улицы, испарителя (либо всоса, но там чуть менее четко видно), обороты компрессора и часики. Всё.
    Работает как часы, начало стремительного падения температуры при полном полном обмерзании легко и надежно обнаруживается. и на оттайку. + ограничение на пределы диапазона 40-240 минут.
    Почему так не сделано в каждом кондее и ТН - для меня большая загадка. В полупром мицу и дайкинах так, из их сервис мануалов творчески переработано.
  5. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Satyr666
    Почему цикл оттайки на Купере выполнен не в том варианте, какой нравится Вам, вероятно вопрос к производителю. Здесь ни чем не помогу. Но попробую предположить, что такие решения принимаются командой инженеров с технологами и вероятно обусловлены множеством причин. Давайте не будем заранее считать их неграмотными специалистами.
    Вполне вероятно, что схема, реализованная у Вас, очень хороша, но подходит далеко не всем потребителям. Или они не готовы платить за это, или не хотят дорабатывать систему. Предела-то совершенству нет. Как в любом инженерном решении всегда есть плюсы и минусы. Производитель посчитал, что их решение более оптимально как с экономической, так и с технологической и маркетинговой точки зрения непосредственно для возможностей именно его производства.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ни разу не сомневаюсь)
    Причем тут даже не с экономической (ценник BOM не меняется абсолютно), а с организационной или маркетологической.
    Фанаты C&H не возбуждайтесь - сейчас не про них, а про производителей вообще.
  7. Aleks22111978
    Aleks22111978
    Aleks22111978
    18 арктик. Дома и уставка 23. Остановка ВБ.
    НБ продолжает работать. Примерно через пару минут включается режим оттайки.
  8. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Так совпало, что установлен на домике, стоящем на берегу Финского залива, в неделю лютых снегопадов ;)) внешний блок действительно представлял собой кусок льда с выемкой под вентилятор, даже края лопастей покоцаны были. Оттаял только через час работы в режиме кондея.
    Так что +18 и норм ;)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если накрыть одеялом или картонной коробкой, то этот процесс происходит намного быстрее ;)
  10. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    На внешний блок виброопоры все ставят?
  11. komend
    komend
    komend
    я не ставил... но у меня внешний блок установлен отдельно от здания на железные опоры... В общем то нежелательно что бы вибрации передавались на стену дома (особенно если Дом из Сип панелей или каркасник)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    пробовал. никакой разницы)
    во всяком случае простенькие резинки с 2 замурованными болтами по 300р
  13. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    У меня на земле на тумбе стоять будет. хотел или просто резинки на сквозной болт, или два болта не связанные в куске резины. есть с пружинами еще но там уже жаба душит. попробую тогда без опор пока
  14. komend
    komend
    komend
    @mrSanders62, ну не знаю как у кого... но у меня вибраций не видно и не слышно... так слышын свист -шум от вентилятора...а самого коспрессора я например не слышу совсем...может просто не разбираюсь...
  15. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Виброопоры вещь не обязательная, но хуже от них точно не будет. Опять же цена вопроса до 1000 рублей. По сравнению со стоимостью оборудования и монтажа - копейки. А эффект хоть и небольшой, но есть.
