1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Я подложил резинки - втулки стабилизатора от жигулей. Стоят копейки и хорошо надеваются на болты)
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня стоят, Все отлично.
  3. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Ввобщем попробую без резинок. будут проблемы, поставлю
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Хуже не будет.
    Но толку от них тем меньше, чем они нужней.
    Все логично - резина на морозе дубеет.
  5. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Добрый день. Снова столкнулся с проблемой отопления при помощи icy3 18 модели. На улице -17, дома +3, внутренний блок установлен на +16, температура его радиатора +20. К сожалению я не в Москве, а в Екатеринбурге.
    Можете подсказать, к кому мне обратиться?
  6. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Sagoth, а по какому поводу обратиться? Что вас не устраивает? Вроде все нормально работает
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Т. е. вы считаете, что температура воздуха из купера в 20 градусов это нормально? И то, что в доме +3, при установленных +16?
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Не нормально. Какую площадь дома он пытается отапливать? В каком состоянии внешний блок? Он нормально размораживается? Полностью?
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    140 метров дом в два этажа, но межэтажного перекрытия нет. Внешний блок оттаивает почти весь, на нижних 1/5 радиатора есть иней во время оттайки
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Каким бы, ни был внешний блок.
    Он не сможет нормально работать при +3С на внутреннем.
    А внутренний для нормальной работы внешнего, будет отключать свой вентилятор.
    В итоге в доме +3С... Засада С...
  11. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Дак что мне сделать надо? Нагреть внутренний или что?
    Почему у других владельцев тепло, а у меня холодно?
  12. Robust
    Robust
    Robust
    А какой й вас режим использования? Вы хотели нагреть холодный дом с нуля? Имхо в данном случае надо ему помочь, а уже потом он будет держать сам. Мне лично не приходилось прогревать им дом с нуля.
    Вообще считаю что тн лучше подходит для постоянного отопления с самого начала сезона, а ппрогревы периодические не для него. И поставьте сразу желаемую температуру жилья, а не +16
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Sagoth, сколько времени он у вас работает в таком режиме? Какая скорость работы вентилятора? Турборежим пробовали использовать?
    Скорее всего теплопотери вашего дома в разы больше мощности, которую выдает купер. Если это не так, то выдувая +20 из внутреннего блока, рано или поздно помещение он прогреет. Просто такая логика работы у него.
    Мой при -30 на улице выдувает воздух с температурой +32 градуса, при целевой +22. Этого достаточно, чтобы в помещении было в районе 22-23 градусов тепла
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, на прошлой неделе пришлось в срочном порядке уехать из деревни в Москву, причем с неопределенностью когда вернусь обратно.
    На улице было около нуля, сыпал дождь со снегом. Дождался когда консольник уйдет в отстайку и снова выйдет на режим, радиатор чистый и выключил его с пульта. Старт стопник на втором этаже, также отключил после оттайки.
    Включил несколько конвекторов по дому и уехал.
    Вот сейчас еду, чтобы частично законсервировать дом, поскольку ПМЖ в эту зиму видимо не получится.
    В доме до этого утра как ни странно температура была +19, сегодня утром сигнализация сказала, что она понизилась до +16. На улице под утро было -17.
    Судя по индикации общая мощность на обогрев сейчас 2,5 кВт.
    Вопрос: можно ли при наездах зимой на несколько дней включать кондиционер, а по отъезду его выключать? Насколько это вредно для кондиционера?
    С одной стороны не хочется оставлять его работающим без присмотра, не зная когда сможешь приехать снова. В позапрошлую зиму был негативный опыт
    А с другой стороны не хочется по приезду постоянно топить камин, хочется пожить несколько дней в комфорте.
  15. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Yuray56, Я бы не оставлял работать кондиционер без присмотра дольше пары недель. Пусть отключенный постоит так спокойнее. А вот насколько вредно включать его в морозы после больших перерывов даже не представляю. Теоретически это всегда вреднее постоянной работы. А как на практике будет - без понятия.
    С другой стороны, можно кондиционер оставить работать на постоянку вместе с парой конвекторов. А при первом эксцессе отключить его. Он же не первый год у вас работает, можно себе позволить немножко безолаберного отношения к прибору
