1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Приветствую, :hello:
    после того как у меня так замёрз внешний блок, что заклинило крыльчатку, но слава богу, кондей вывалился в ошибку и отключился, я не буду оставлять его без присмотра. Тем более, что бывают случаи, когда не получается вырваться в деревню.
    Шесть лет зимой дом грели конвекторы и постоянно было +10, так что я просто перейду на старую схему отопления.
    Но хочется комфорта. ;)
    К хорошему так быстро привыкаешь :|:
    Подождем, что скажут профессионалы
  2. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Yuray56, и я вас) Согласен дилемма. Сам с таким не раз сталкивался, что внешние блоки льдом аж деформировало. Но чем дольше я ими пользуюсь, тем больше забиваю на их сохранность. Ни греющие кабели дополнительно не ставил, ни ветрозащиту не делал. Подрываюсь только когда ошибка какая-нибудь вываливается
    В прошлом году зима была смешная, даже -30 ни разу не было. Посмотрел на днях сколько электричества за год нажег. С 23.11.21 по 23.11.22 получилось около 15 тыс. кВтч
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Из своего опыта использования с марта 2020г.
    В прошлом году и в этом во время отъезда с дачи на несколько дней оставлял на поддержании и +8, и +16, и +23. По приезду на дачу полностью обесточивал СН с целью отдыха для теплового насоса. В это время для обогрева использовал камин и кондей Фунай. Когда уезжал с дачи опять включал СН на поддержание температуры. Иногда по приезду, когда лень топить камин, не обесточиваю СН и продолжаю его использовать.
    Никаких изменений в работе СН не заметил.
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Это только на обогрев или вместе с бытовухой?
  5. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Ихарёк, на все вместе. Обогрев, ГВС и остальные электроприборы
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И учтите, что это Сибирь, морозы там приличные, человек живёт ПМЖ.
    Я попозже тоже скину сколько за год ПМЖ накрутил счётчик
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я его включил когда на улице было 0 градусов. Выставил на 16 и уехал. Дом не жилой
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Месяц работает. Работал в режиме "тепло". Остальное не могу сказать, т. к. в доме никто не живет.
    Допустим теплопотери большие, хотя я в этом сомневаюсь: стены и пол сип, плюс вентфасад с ватой 100мм, кровля вата 200мм. Но дельта в 17 градусов между вдуваемым воздухом и выдуваемым это тоже не нормально для теплового насоса 18 модели.
    Согласен. Только у меня на улице всего лишь -17
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вам нужно 8-10 кВт при условии, что нет ветра.
    Откуда 6 кВт модель возьмет их при -17С
    Хорошо если 4 кВт будет. Сюда же в минус время оттаек...
    НУ и как выше сказал, посмотрите характеристики при каких внутренних температурах модель может работать!
    При +3С ничего не будет, думаю как и при +10С.
    +16С скорее всего раскочегарится.
  10. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Sagoth, тогда сложно сказать, что не так. Я не очень верю, что кондиционер не может прогреть помещение, когда там очень низкая температура в гараже. Когда у меня гараж топился кондиционерами, при -40 на улице, температура внутри гаража падала до -5, когда теплело до -25, в гараже было уже +10, при -15 - уже +20
    1. Включите в помощь кондиционеру электрообогреватель или газовый конвектор. Получится им вместе прогреть помещение до +20, тогда отключайте дополнительный обогрев и следите за температурой. Получится у кондиционера дальше поддерживать +20, значит он и вправду не способен разогревать помещение с низких температур в силу особенностей конструкции. Если температура станет снова падать, значит вам не хватает мощности кондиционера на ваше помещение
    2. Дом по идее должен быть теплым, проверьте ограждающие конструкции хотя бы дешевым пирометром. Возможно найдете какие-то утечки или огрехи в утеплении
    3. Дом новый, возможно он еще не просох, либо зданию нужно много тепловой мощности, пока прогреется полностью. Высохнет-прогреется, тогда и температура воздуха вверх пойдет
  11. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Почему именно мне надо 8-10квт? По этой теме что-то у всех справляется 12-18 айси, а мне вот одному вдруг стало надо две 24 модели.
    В прошлую зиму не было фасада и утеплителя под ним и при -30 на улице на первом этаже дома было +8, на втором +13
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Вы невнимательно читаете. Отопление было включено, когда на улице было 0 градусов, в доме при этом было +5 без какого-либо источника тепла. В этот момент я включил айсик. Он не начинал работать с минусовой температуры!
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Запороли шрюшку...
    Зы...
    Нашел Вашу модель, вроде +8С нижний порог. Он его старается держать в режиме "от заморозка помещения", наверно на это и рассчитывался.
    Все выше сказанное не отменяется.
    Нужно смотреть как все работает, возможно потихоньку уходит газ.
    Может электричество отключали в неподходящий момент.
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Заехал сегодня в дом. На улице -12, в доме +10, установленная температура была +20, режим тепло, вентилятор на максимум. Температура радиатора внутреннего блока - 32 градуса.
    При мне внешний блок ушел в оттайку, сделал фото сразу после процесса оттаивания. На фото видно, что оттаивает не весь блок! В нижней части целая полоса высотой 10см просто покрыта льдом.
    Когда внешний блок раскачегарился, я потрогал толстую трубку - на ощупь и 50 градусов нет, я комфортно держал ее в кулаке!
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Почему не кто не указывает площадь отопления и тс? Как понять дом 20 или 300) м2
