1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Потому что я изначально не спрашивал хватит его мне или нет, я спрашивал к кому обратиться за диагностикой и/или ремонтом... Дом 140м2 не жилой, внутри перегородок нет
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Лучше сделать фото испарителя перед разморозкой. Равномерно ли он обледеневает?
  3. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Фото не делал, но обледеневает равномерно, за исключением того участка со льдом. И кстати, при разморозке от моего блока пар не идет. Я трогал радиатор когда иней сходил с него и не почувствовал рукой тепла от радиатора
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Проверьте его в режиме работы на холод. Будет работать или нет. Т. е. необходимо понимание его перехода из одного режима в другой. Буквально неделю назад уехал в ремонт 3 айси 18 с признаками пониженной теплоотдачи при нагреве. В режим холода даже не переходил. По признакам четырехходовой. Сегодня накрылся 12 арктик. Клинит четырехходовой. Или вообще не выходит из режима отттайки и гонит прохладный воздух, или совсем пониженную температуру. А если тупо снять питание с него и подать то начинает греть по полной до следующего переключения на холод или оттайку. И опять зависает в режиме непонятно каком. И это всё на поколениях 32 фреоне. На 410 пашут уже по 4 года без проблем.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А прошлой зимой вентилятор у вашего кондея заклинило из-за осадков или оттайка не справилась при отсутствии осадков? Если первое, то почему бы вам не установить жалюзийную решетку на входе воздуха в наружный блок, на расстоянии ~20 см и закрыть периметр этой "защиты" сверху и с боков. Жалюзи не даст теплообменнику забиться осадками. В идеале направить камеру на внешний блок и контролировать удаленно его "самочувствие". Было бы не плохо дистанционно включать подогрев картера компрессора перед запуском (то же дистанционным) кондиционера в мороз после простоя.
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    @Sagoth, почему так близко к стене расположен внешний блок? На глаз - сантиметров 10. По инструкции должно быть не менее 30см. Вы просто не даёте ему нормально работать.
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Когда фасада не было (а это минус 150 мм), то работал он точно так же
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Спасибо за совет. А он вообще будет на холод работать при отрицательной температуре за бортом?
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    По инструкции должно быть от 30см. Он и до фасада был неправильно установлен. Попробуйте перенести его примерно на 50см от стены. Вы очень сильно нарушаете воздушные потоки.
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Подтверждаю, домик с крышей и боковыми сетками типа комариных очень помогает в снегопады и метель. Спереди и сзади без преград.
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Не буду спорить с инструкцией, но имхо такие размеры установки критичны при размещении в нише или в углу.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня стена пристройки в полуметре от задней части внешнего блока
    Если интересно почитайте как у меня заклинил вентилятор https://www.forumhouse.ru/posts/27847059/
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Уже читал... поэтому и сделал вывод и дал вам рекомендацию. То что вы тогда написали и подтверждает что ваш купер занесло метелью, и оттайка не смогла справится
    Не отработал ваш консольник а обмерз шубой. А всего то и надо было, это закрыть доступ снегу (или снегу с ветром - метели) попадать в теплообменник.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Должен
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я проверил сегодня. Включил на охлаждение и он подул холодом. Подождал минут 5, посмотрел температуру внутреннего блока - 10 градусов, при температуре внутри дома 9 градусов. После этого переключил на тепло, он задумался. Минуты через 4 одумался и стал теплеть. Через 20 минут радиатор был 40 градусов.
    Три дня назад на улице было -20, в доме было +16! Сегодня на улице -8, в доме 9... Какая логика этой шайтан машины? Фото внешнего блока после 20 минут работы (до этого была оттайка)
