1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Арктик 12 видимо испугавшись ремонта заработал. Правда после того, как я попытался манометр к порту присоединить, случилось так что фреона часть выпустил. Пока примерно добавил на глаз. И он заработал. Жду когда потеплеет. Буду полностью спускать и заново по весам заправлять. Так что сейчас основной дом топит 18 айси и 12 арктик. Справляются на ура. Часто отдыхают.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну если не рассматривать вариант что его по мощности не хватает, то надо просто вызывать специалиста. Пусть разбирается. Нечего гадать. Возможно часть фреона вышла. Возможно ещё что либо
  3. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Вы хоть убейте, но я не понимаю почему чем теплее на улице, тем холоднее в доме! По логике вещей и здравому смыслу должно быть наоборот.
    Спецов у меня нет в городе... Вот так и получается, что сам со своими проблемами должен разбираться
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На холоде это надо делать с... чайником воды горячей.
    Резинки в кранах дубеют, пошевели - начинает из всех щелей переть.
    в этот момент надо краны обдать горячим из чайника - через несколько секунд резина встанет на место и все будет ок)
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я всё это прекрасно знаю) Думал прокатит) просто на коллекторе забыл кран перекрыть.
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да кто его знает. У меня вот например явно четырехходовой мозги делал несколько дней. Полное ощущение неполного переключения. То трубки обжигают, то дует комнатной температурой и трубки чуть теплее 0, то в холод не уходит, то работает. Пока само всё исправилось. Что дальше неизвестно. Манометр висит уже дня 4. Ничего аномального зафиксировать не могу. Айси на другом объекте который уехал в ремонт, в холод вообще не уходил и при демонтаже пришлось фреон выпускать. Правда он ещё и тепла давал заметно меньше при этом.
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Вести с полей. Утеплил толстую трубку, ведущую к внешнему блоку. Вчера на улице было -8, в доме +22, температура радиатора внутреннего блока 48 градусов
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я измеряю температуру воздуха на выходе внутреннего блока.
    На мой взгляд это более точно показывает как работает кондей.
    И на мой взгляд при указанных температурах на улице и выставленной, если кондей вышел в режим, то 48 градусов это слишком много.
    При аналогичных условиях, только выставленных +24, температура воздуха у меня обычно 36 - 38 градусов, при установке вентилятора на 3
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У меня выставлено 23, а в доме 22. Видимо купер пытался нагнать температуру. Измеряю я температуру по пластику заслонок. Можно сказать как раз выдуваемый
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У меня выставлено обычно 25. Температура воздуха над кондиционером 26,6-27,1, а в метре от пола ~23 гоадуса. Но на улице сейчас "жарко": +15. Когда бывает "холодно", -10 или особенно если около нуля но с ветром, то над внутренним блоком ~ 25-25,5, а в метре от пола может опуститься до 20-21 градуса. Эти данные при средней скорости вентилятора внутреннего блока. При скорости "выше средней" температура в метре от пола повышается на 2-3 градуса. Будь у меня консольник, то равномерность обогрева была бы намного лучше. Особенно на низких, малошумных скоростях
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, а кто-нибудь пробовал удаленно запустить принудительное оттаивание?
    Три раза нажать плюс/минус?
    По семейным обстоятельствам сейчас в Москве, смотрю по камерам, сколько снега навалило, и переживаю как бы позапрошлогодний клин вентилятора внешнего блока не случился.
    Хотя в доме сейчас как и выставлено на консольнике +20, по камере, вроде как на фазе потребление есть, вот сейчас наверное ушел в оттайку
  12. Aleks22111978
    Aleks22111978
    Aleks22111978
    А режим осушения можно удаленно включить?
  13. semxx
    semxx
    semxx
    Подскажите знающие. На даче на первом этаже проложена 11м. трасса 1/4 и 1/2. Сейчас работает 12-ка Toshiba RAS-13SKHPes старт/стоп, но слабовата в морозы. Вместо нее планирую поставить ICY3, где газовая труба не 1/2, а 3/8.
    Вопрос: можно ли через переход сделать (напаять) на 1/2. Известны ли подводные камни кому?
    Будет ли менее эффективно работать ICY3 на тепло?
    Или же перебрать всю трассу и поставить газовую трубку чуть меньшего диаметра, как в руководстве?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ставьте и не парьтесь
  15. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Насколько я понял со слов установщиков, дистанционно, чтобы оттаял надо в режим кондея минут на 40 переводить, +/- только с пульта. Но по идее при +20 должен и сам оттаивать нормально. Если только не замело. Я камеру поворотную рядом поставил, заодно и за насосом приглядеть ;)
