1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    Где-то на форуме проскакивала инфа, что работает сочетание клавиш и через удаленку.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если не получится вырваться в деревню перед январской стужей попробую.
    По индикаторам тока и мощности увижу, уйдет он в принудительную оттайку или нет
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сейчас все растаяло.
    до следующих снегопадов или феноменальных морозов (которые пару недель и близко не обещают), заморачиваться вообще нечем.
    докину опыта - кабель 30Вт/м в 3 витка пущенный прям по нижнему торцу теплообменника (итого 90Вт метр) радикально решает проблемы)
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На счёт снегопадов верить прогнозу бесполезно, он меняется по несколько раз за день.
    А кабель вы куда подключаете? Он постоянно работает?
    Если постоянно, то это ещё около 70 кВт в месяц
    Я в блок управления внешнего блока ещё не лазил, да и вообще только решетку снимал, когда крыльчатка заклинила.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У одного вывел с выхода на 4Х кран, у второго высоко лезть пока поленился, а там и снег пошел)
    в итоге пока на все время включаю руками, если температура на улице меньше -4С держится
    на кран еще релюху надо. т. к. обогрев надо включать в противофазе крану.
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Дополнительный 16 вт/справляется. Подключен через удлинитель) доме в умную розетку.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    такой смешной проводок в 2 витка у меня уже был, выкинул за полным отсутствием какого либо эффекта.
    Блоки 30ки, воды с них дофига.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Ну тогда и 70кВт в месяц не заметно)
  9. Merlin777
    Merlin777
    Merlin777
    С наступающим всех! В новом году планируется сборка каркасного дома, уже куплен тепловой насос СН Supreme 18. Но пока точно не решил, куда же его повесить? На планировке есть 2 предполагаемые точки: 1 - здесь высота до потолка 3,2 м, 2 - высота стены 2 метра с хвостиком.
    По инструкции - не менее 2,5 м от пола, плюс еще немного сверху.
    Но вторая точка интересна тем, что поток должен дуть во все помещения, при расположении в первой точке - в основном гостиная-кухня.
    И сразу вопрос: наружный блок лучше на северной или южной стороне ставить?
    Заранее благодарю за ответы!
  10. versergey
    versergey
    versergey
    Пусть дует в прихожую. От потолка 30 - 50см. повесь если получится с южной стороны, но только не на дом. А к примеру на подставки высотой не менее 1го метра.
  11. versergey
    versergey
    versergey
    Кто подскажет где можно посмотреть сервис мануал наCH
  12. versergey
    versergey
    versergey
    Выстави +16, и +-+-+-. И опа он ушёл в разморозку.
  13. Merlin777
    Merlin777
    Merlin777
    Подставку уже приобрёл, вот такую.
    То есть, вы предлагаете точку 2. А то вот еще одно мнение появилось, и весьма обоснованное, что разместить нужно в совершенно новой точке -3.
  14. versergey
    versergey
    versergey
    Предлогаю точку 4, на стене веранды, чтобы дул м прихожую.
    Но от перестановки выдоваемая мощность не изменится. Но может возрасти неровномерность. К примеру в зале 25, а спальня 10м2 20град.
    Ещё раз пересмотрел и квадратура маленькая, устанавливай где тебе удобно будет.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Место установки кондиционера желательно выбирать так - что бы он не дул на людей. А где у вас в кухне/гостиной такие места, знаете только вы
    Некоторые люди, устанавливающие кондиционер в основном для отопления, ставят его на уровне пупка, не взирая на инструкцию. Получается подобие консольника. :aga:, который эффективнее на обогрев, нежели на охлаждение.
