1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Merlin777
    Merlin777
    Merlin777
    Благодарю за ответ! Но со стороны веранды - витраж во всю стену планируется. Посмотрите, ниже представил еще вариант - точка 2 и электрический теплый пол вдоль витража.
  2. Merlin777
    Merlin777
    Merlin777
    Благодарю за ответ!
    Но исходя из условия, чтобы не дуло на людей - наверное, предпочту точку 2, тогда будет более менее равномерно дуть и в гостиную, и в спальни.
    На схеме желтым цветом - дополнительно будет лента теплого электрического пола вдоль витража. Думаю, это сможет несколько скомпенсировать возможный недостаток тепла в гостиной.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Могу ошибаться, но убить двух зайцев (гостиную и спальню) вряд ли удастся. Будет большая разница температур. Лучше оптимизируйте для какой то одной комнаты (лучше гостиной), с учетом сквозняков от кондиционера
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Именно так, в первом ролике на Ютубе, с которого я решил установить себе кондиционер на отопление, внутренние блоки сплита стояли на высоте около метра, под окнами.
    Но правда это были родные Фуджи и стоили они тогда вменяемых денег. :flag:
    Первое коммерческое предложение по установке двух Фуджи - консольника и сплита на второй этаж, было около 130 штук.
    Эх, были времена :|:
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Кому интересно. За 4 сезона эксплуатации (только нагрев, летом стоит) уже второй раз ломается тяга привода горизонтальных жалюзи (право-лево). Первый раз поменяли по гарантии (писал ранее). Это Айси 2 12. Что это? Конструктивный прощет? Для меня это не критично т. к. прямое положение жалюзи тоже вполне устраивает.
    Есть кто из владельцев у кого постоянно работают жалюзи вправо - влево на подобной модели?
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Идёт холодный воздух с северо востока. :um:
    В моей деревне пять суток обещают температуру по ночам ниже -25, днём, не выше -23.:ogo:
    Сейчас дом по сути греет один консольник, выставленный на +20, да на первом этаже в дальнем углу кухни работает один конвектор, остальные пока не включаются, на них выставлена температура ниже +15
    Температура на первом этаже там где висит сигнализация +20.
    В дальних углах естественно меньше.
    Состояние внешнего блока не знаю.
    Постараюсь все же вырваться до конца праздников в деревню, посмотреть что и как
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас домов понастроили, когда в начале декабря было всего -14С, напряжения падали до совсем деревенских ниже 200В. в -24С будет еще интересней. 3000 кВА на 300 домов совсем мало. до ковида я никогда не видел в сети ниже 230В
    ТНы хорошо и -24С вообще не проблема.
    Но 4000л газа, газовый генератор 3кВт и газовый котел 24кВт совсем не лишнее)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бункер осталось сделать :)]
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Воды надо еще пару еврокубов поставить. насосная станция уже есть)
    И полный чердак доширака загрузить)
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Всех с рождеством! :hello:
    В этом году погодка даёт нам прикурить. :ogo:
    Пару дней назад был плюс и фигачил дождь, а сейчас так проперло холодным воздухом с Арктики, что вчера МЧС по Владимирской области предупредило о морозах в ночь на 7, 8 и 9 числа, местами до -35.:um:
    Ну 35 у нас в деревне не было, а вот второе утро -30. :ogo:
    Я таки рванул в деревню, проверить, что и как. :)
    Оказалось, что внешний блок консольника практически без льда, только немного под теплообменником.
    В доме при установке +20, уже не так тепло. На первом этаже +17 и работает пара конвекторов по 500 Вт.
    Вода не замёрзла, так что затопил камин и вот оно счастье :super:
    Теперь вопрос к знатокам. :faq:
    Я не специалист по системам кондиционирования и теории не знаю.
    Если правильно понимаю, то температура кипения фреона около 60 градусов.
    В прошлые зимы замерял температуру воздуха на выходе внутреннего блока, то после оттайки кондей нагонял ее до 52 -54 градусов и затем как я говорю выходя на режим выдавал в среднем 39 - 42 градуса, при установке +23
    Потребление из сети поднималось до 2,3 кВт и затем вы среднем было 1,3 кВт.
    Это когда на улице было минус 10, минус 15
    Сейчас же, кроме того что бедняга уходит в оттайку почти два раза в час.
    Он после выдает температуру максимум +34 градуса, затем чуть уменьшает до 32 - 33 и такую держит до следующего ухода в режим оттаивания, хотя на внешнем блоке шубы нет от слова совсем.
    При этом он потребляет около 2 кВт.
    Я не про потребление и экономию, а про температуру воздуха.
    Правильно я понимаю, что на улице тепло взять практически не откуда, вот и получается, что максимум что сейчас может консольник это обеспечит кипение фреона и тот отдает тепла только на то чтобы прогреть воздух на 33 градуса?
    Или немного убежал из системы фреон?
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Повесьте над дверью ванны. Выставить потом прямо и всё, и в комнатах тепло будет и в коридоре и в гостиной.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы же понимаете, что с падением температуры на улице его производительность значительно снизилась ?
    Соответственно, в столько же раз снизилась разница температуры на входе и выходе наружного блока ? к тому же, у вас и на входе температура теперь ниже.
    У нас днем -21 - -22С, ночью -24 - -26С. в доме +24С усилиями исключительно ТНов (правда ТНов по номиналу ~40кВт, а теплопотери при -26С около 15кВт)
    COP при -25С на глаз (теплопотери и всреднем потребление дома вообще) что то в районе 1.9, ТНы не на пределе, как секрет довольно неплохого COP.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    [/QUOTE]
    Естественно, понимаю.
    Поэтому и спрашиваю, про дельту между внешней и внутренней температурой
    Хотя, вроде бы наш сибиряк из Кемерова писал, что у него при сильных морозах температура воздуха из внутреннего блока была около 30 градусов.
    То, что у вас всё круто, мы в курсе и очень рады за вас;)
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Спасибо. Но основной посыл сообщения был, что у тоже вас все нормально и в меру возможного круто)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Спасибо за пояснение.
    Круто это не про меня
