1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    У меня -29 в мо было. Не справлялся вчера, тяжко. Минут 10 прогревался внутри обменник. 2.4 квт потребление, пробывал и скорости менять и тд. Не особо. В доме +24-22г.Сейчас за бортом -26,держит 23градуса.Не понимаю почему он до 3.4квт не разгоняется.
    • VjluEqz4S_px39JRHBJT9XfTOv0ywyIUBvaX5oaX2eWKmO1koOogEOFnbaAnfpW6yuXezvmAeoj38W9p43IYdPOT.jpg
    • EUQr2eI2ojU_0NK51mMUgWqgdeqjKY96sjqip-rx3TjGJdx--sv6XvWVsG2VjOtltCLnAkRNtNnSSku38PxipzRb.jpg
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Немного статистики. Напомню, каркасник (200мм минваты стены/перекрытия), 74 метров отапливаемой площади, МО Коломна, Айси-2 18 единственный источник тепла в доме. За прошедшие сутки по моему забортному термометру Xiaomi было стабильно -22...-24 градуса. Но по Яндексу было несколько холоднее - не знаю кому верить) В доме 24-25 градусов. Среднее потребление ТН за сутки составило 2,18 КВт/ч.
    Ранее в теме писал, что вынес датчик температуры из корпуса внутреннего блока, что положительно сказалось на работе ТН. Сейчас реальная температура более-менее соответствует целевой, и самое главное гораздо меньше старт/стопит.
    График потребления энергии:
    Там где провал - это я уменьшил на градус температуру, ибо жарко было. Потом он в оттайку еще ушел. По факту, за сутки была одна оттайка.
  3. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    У меня так же, только дом не такой хороший как у вас видимо.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не знаю, есть ли у куперхантера таблицы с данными измеренными при определенных условиях (температура наружного воздуха и соответствующая ней разность температур на входе и выходе внутреннего воздуха), если есть, то переведя кондиционер в тестовый режим, и произведя упомянутые замеры можно прийти к выводу об исправности или проблемах кондиционера. Только расположение термометров должно быть на определенном расстоянии. Как пример - методика теста кондиционеров мицубиси электрик и соответствующие графики:
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Спасибо за информацию!
    Нет таких таблиц для купера, не попадались мне на просторах интернета
    Я надеялся, что настоящие профи могут объяснить это на простом языке, доступном любому пользователю
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Тут уже писали, но отмечусь тоже. При морозе сухой воздух и почти нет обмерзания внешнего блока. Айси 2 12 при минус 23 на выхлопе даёт не менее 40 тепла. Но и помощником у него газовый конвектор работающий на 1 или 2 панели из 3-х.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    и при 10С на входе, и при 25С на входе дает 40С на выходе ?)
    недостаточная бессмысленная информация получается.
  8. Robust
    Robust
    Robust
    В помещении 22, на выхлопе 41
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На улице потеплело, всего то -22, консольник воспрянул духом и гонит воздух температурой 43 градуса.
    На первом этаже при выставленных 23, 22 градуса.
    Жить можно, правда в трусах и майке не походишь:aga:
    По сути консольник сейчас обогревает два этажа по 70 квадратов каждый.
    Естественно сейчас ему помогают на первом три конвектора - два по 500 Вт и в санузле 300 Вт.
    Да, пару вечеров, когда на улице было под -30, топил камин, посидел с бокалом глинтвейна наблюдая за буйством огня.
    Красиво, тепло, вкусно:|:
  10. suz12243
    suz12243
    suz12243
    @Yuray56,
    "Теперь вопрос к знатокам. :faq:
    Я не специалист по системам кондиционирования и теории не знаю.
    Если правильно понимаю, то температура кипения фреона около 60 градусов."
    Коль речь немного заходит о физике процесса. Нельзя говорить о температуре кипения или температуре конденсации без привязки к давлению в системе. Чем давление выше, тем выше будет температура и кипения и конденсации. Банальный пример - высокогорье. Там давление ниже, поэтому вода кипит при более низкой температуре. Привычные нам продукты варятся намного дольше.
    Тоже самое и с тепловым насосом. Фреон кипит в наружном блоке. Его температура всегда должна быть ниже, чем окружающая среда. Чем на улице холодней, тем ниже должна быть температура кипения. Как нам её понизить? Сделать в системе меньшее давление. Но если давление упало, то упала и плотность газа. Соответственно, в цилиндр компрессора его поступило по объему столько же, а по массе меньше. Далее действуют 2 фактора. Так как за один ход поршня газа в цилиндр поступает меньше, то и циркулирует он между наружным и внутренним блоком медленней. Это первая и основная причина падения производительности. Вторая - более разряженный газ меньше нагревается при сжатии. Опять же тепла в дом поступает меньше.
  11. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Таблиц описанных Вами не встречал. Но есть специальный фирменный тестер, который при подключении к блоку выдает все параметры работы вплоть до скорости вращения компрессора. Анализирует все исходники и пишет на экране, что выбивается из нормы, а что в пределах допустимого.
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Уехал с дачи 7 января днем МО (было ночью -27-29), в доме было +23+24, ТН на 23 выставил. Ночь настала и дом до 15 градусов остыл :( Думал ТН сдох, хотел ехать печку топить. Но ниже 14 не опускалось. ТН 24 СH SUPRIME. Засада, Был бы в доме замерз походу. В первую ночь в -27 опустилась температура с 22 до 19 что уже было холодно. Включил в санузле конвектор сожрал 10 квт а температуру нагнал на 2 градуса только выше +17. Что то давно такого не было. В -20 во всем доме +23. Вот такой мини отчет.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так у Суприм вроде как двойной компрессор, что он так скис всего то при -27?
    А какой размер санузла и какая мощность у конвектора там?
  14. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    у меня так же было, только не 7 а 6 когда -29.+23 держал.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Что значит скис ?
    Теплопотери, требуемая от ТН мощность увеличивается с падением температуры.
    А мощность ТН, какой бы он ни был, падает.
    Просто его для такой температуры уже мало.
