1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Таблицы что я привел в качестве примера, в брошюре "технические данные" от мицубиси электрик, которая в свободном доступе. У купер-хантера в сервис-мануале есть только графики зависимости производительности от температуры наружного воздуха при номинальной частоте компрессора. В принципе, если задаться целью и вычислить производительность по разности температур на входе/выходе внутреннего блока и количеству воздуха, то можно проверить систему на соответствие характеристикам.
    P. s. фирменный тестер может и выдает многие параметры, но производительность по теплу без внешних датчиков он не проверит
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    24-ки с с двойным компрессором, мало?
    Моя 18-ка с обычным компрессором такого себе не позволяет.
    Ну или когда за бортом -30, тем не менее, у меня дом даже без кондея, так не остывал за ночь с 23 до 15 градусов
  3. suz12243
    suz12243
    suz12243
    @amix333
    Полностью согласен. Но производительность самостоятельно можно посчитать только совсем приблизительно и она мало о чем скажет. Расход воздуха даже с замером анемометром на такой длине жалюзи будет приблизительным. Влажность на улице и внутри тоже вряд-ли кто будет мерить. Ветровую нагрузку на наружный блок ни как не учтете. Погрешность датчиков температуры в 2 градуса это вообще норма. Загрязненность теплообменников опустим).
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы уверены что у вас абсолютно идентичные дома с идентичными теплопотерями ?
    Какой смысл сравнения в разных условиях ?
    У меня вот 60-ки EVI (настоящим, с огромным экономайзером) мало.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Термометры легко калибруются (можно набросать таблицу коррекции по образцовому или более точному термометру). Внутри помещения имеет значение разность температур а не само значение температуры, по этому можно и одним термометром замерить. Расход воздуха для определенных скоростей вентилятора внутреннего блока - как правило известен из характеристик производителя. Влажность на улице можно взять из электронных датчиков китайских метеостанций, так же как и уличную температуру, и измерения проводить в безветренную погоду.
  6. suz12243
    suz12243
    suz12243
    И для чего это делать для получения результата с ошибкой в 20-30%, если все можно посмотреть по приборам?)
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Подозреваю из за того что длинная трасса у меня нужно добавить фреона. Но это только предположение. В сан узле стоит конвектор на 1000/500 квт (можно сделать пониженную мощность) А сан узел квадратов 5-6. Но двери открыты как и во всем доме. Интересно а нужно в такие сильные морозы закрывать двери! Потом расположен коридор входной кв на 10-15.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Почему то в этой теме популярны совершенно любые предположения, кроме предположения, что тупо не хватает производительности кондея.
    при -25С теплопотери на 33% выше, чем при -15C.
    а c&h icy3 теряет 15% производительности при похолодании с -15 до -25
    итого, если при -15С было впритык, то при -25С у вас дефицит мощности уже около 40% теплопотерь
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кстати, пошла жара на улице. ну т. е. до -18С потеплело)
    Пошел со всех 3 конденсат уже в заметных количествах.
    Но какой то глубоко матовый, белый, практически непрозрачный.
    Или застывает быстро, или из воздуха газами какими насыщен.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня санузел примерно такой же площади, там стоит низкотемпературный ИК- обогреватель от МистерХит на 0,3 кВт, в январе-феврале на всякий случай вешаю на внешнюю стену ещё один на 0,2 кВт.
    Когда там живу, то температура в санузле +25. Двери закрыты всегда
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Странно тогда...почему первые 2 дня морозов под -26 мощности хватало, а после выявляется недостаток мощности? В ночь с 7 на 8 температура от заданной и державшейся 6 и 7 января упала на 1-1,5 градуса. Пришлось опустить до 21, утром сегодня было 20.5. Станция стоит в дальней комнате. Пришлось конвектор включать.
    Вчера утром обнаружила лёд в поддоне. Снега не было. Видать от разморозки замёрзла. Кипятком оттаяло, вот только немного лбда осталось над самим кабелем. Может наличие льда влиять на производительность?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    дом из чего ?
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Брус 190+ 100 утеплитель, пол 300, потолок 400.
    Стены утеплили только в этом году. В прошлые зимы ближе к -20 уже включали конвекторы в помощь. А сейчас 2 дня было норм при уличной -24-26, потом в ночь на 8 недогрел 1.5 градуса. Установлено +22 было.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я не знаю, есть ли какой то смысл теплоемкость бруса учитывать.
    а для каменных домов описанный эффект - обычное дело. несколько десятков часов за счет тепловой инерции уменьшают видимый расход энергии. за то при потеплении потом наоборот отыграются)
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Хорошо. Пусть будет "каркасник". 2 дня хватает мощности, а потом нет. Про лёд в поддоне что скажите? Как его растопить под вентилятором?
