1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тут я с шшшшш не могу спорить, я очень спокойно к этому отношусь, хватает и других звуков и шшшш в спальне дочки и радио которое работает и котла который работает на ТП и еще каких то там звуков которые в моем понимании являются белым шумом
    ну вот выше целевой у меня он не прыгает, точнее стоит 23 а целевая 25 но как то логику тоже понять не могу, хотя он и живет в рамках 24,4-24,8 при том что может включится и при верхнем пределе попукав минут десять и при нижнем так же но при среднем значении включится и успеть смодулировать мощность на минимум и так проработать 3 часа пока в оттайку не уйдет, а потом у него начинаются танцы от максимального потребления и так циклов 5-6 пока опять не поймает момент что бы проработать на минимальной мощности несколько часов
  2. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Кстати, оттайки пока так и не увидел! Внешние блоки стоят на сквознячном месте. Специально вылил воду из ведер из-под них. За два дня температур 0-минус 4 в ведрах воды ровно нисколько, несмотря на мокрый снег и прочие прелести.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у вас похоже та же ситуация что и у меня кондеры избыточны, и не работают даже на номинале, правда я за октябрь собрал около 20 литров воды
  4. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @mibua, ровно так же. Под кондеем литров двадцать за месяц. И кондеи стартстопчт.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    похоже нам с вами остается ждать морозов ближе к -10
    но правда в моем случае еще работает ВТП, а в вашем нужно было меньше вкладываться в утепление :) шучу
  6. antxa
    antxa
    antxa
    Продублирую в этой ветке, а то изначально сообщение утонуло в потоке флуда.
    Параметры по прошлому году
    показания счетчика на 29.10.2019
    и хотя еще месяц до круглой даты эксплуатации, учитывая, что летом была работа на холод (да и тепло тоже в июле иногда требовалось), можно сказать, что предварительные расчеты (1600 квтч за отопительный сезон) оказались довольно точны.
    что касается закрытых дверью помещений:
    в санузле (4м2) электрический теплый пол 150Вт, работает по графику - с 6 до 8 и с 18 до 22 + выходные с 8 до 23, установлено +24,5 остальное время - +21,5 дверь в СУ практически всегда открыта, т. к. там кошачий лоток (хотя уже приучилась на улице все дела делать)
    в спальне дверь днем открыта, ночью как когда. думал там конвектор поставить маломощный, но даже с закрытой дверью получается не холодно даже при приоткрытом на микро/полном проветривании окне.
    вот равномерность распределения температуры пол/потолок (а потолок 4 метра в высшей точке) при -15 на улице.
    а вот сам домик
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Возвращаясь к теме "невозможности" поддерживать температуру воздушником в определенном диапазоне температур в дальних частях дома. Показания датчика на втором этаже в дальней комнате за прошедшую ночь.
    Да иногда я замечаю, что вроде бы чуть прохладно на градус два и пора бы ему включиться но он молчит. Один раз на стремянке поднялся к внутреннему блоку. А под потолком ощущается что теплее. И датчик установленный на его воздуховоде показывает температуру выше чем по другим датчикам. Видимо неравномерное падение температуры а под потолком не успела упасть. А в целом третья скорость самая оптимальная для прогрева. Единственное хотелось бы запустить второй в этом году. Может конечно и успею
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Антон, у Вас же 12-ка vip?
    А какую площадь она обогревает? Домик красивый, но судя по фото небольшой
    Тепловизором Вы как я понял прошлись по тому помещению, где стоит внутренний блок?
    Если не секрет, какая модель тепловизора?
  9. antxa
    antxa
    antxa
    тепловизор - насадка к телефону Seek Thermal.
    у меня 12-й вип. Нужно было ставить девятку, но монтажник 12-й со склада взял.
    Это домик планируется гостевым после ввода в эксплуатацию основного.
    IMG_20190715_135328.jpg IMG_20190715_135640.jpg IMG_20190715_135246-EFFECTS.jpg
    В котором будет, конечно же, ТН воздух-вода на базе 24-ки суприм. :)
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Это какое-то штатное решение, или Суприм воздух-воздух переделывать будете?
  11. antxa
    antxa
    antxa
    Совсем не штатное. От суприма только наружка.
    Контроллер данфос, ПТО свег, пришлось помучиться с протоколом.
    Посмотрим на что способен аппарат.
  12. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Только что (за бортом +2, дождь/мокрый снег) впервые увидел оттайку. Шуба была впечатляющая. Оттайка продолжалась минут десять, и завершилась, когда весь радиатор, кроме одной узкой полосы, стал сухой. На этой узкой полосе (7-я снизу труба змеевика) остался лед. Все ли нормально? Думал, оттает весь радиатор...
    ЗЫ. Второй купер практически все время простаивает пока - одного хватает, второй спит...
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня очень часто бывает вот так https://www.forumhouse.ru/posts/24912573/
    Сейчас на улице 0 идет сильный мокрый снег.
    Купер уходит в режим оттаивания раз в два-три часа, шуба на мой взгляд намерзает небольшая, воды стекает немного. Оттаивает по разному, иногда весь радиатор, иногда остается немного льда на самой нижней трубке
    Внутренний блок стоит на +23, скорость 3
    Вот сейчас после режима оттаивания он начал работать и я первый раз увидел потребление в 2,5 кВт
    Пошло вниз 2,1 ... 2 ... и так видимо будет уменьшаться до обычных 850 -900 Вт/час
  14. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Вот у меня 18-й айси через час после оттайки. Хорошо виден неоттаявший усасток. Час назад он был, кстати, практически во всю длину радиатора, с небольшим разрывом. IMG_20191103_152213.jpg
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тоже такое наблюдал, что после оттайки он выходит на полную мощность и в моем случае после этого он не успевает смодулировать мощность и циклов 5-6 стартстопит хотя перед оттайкой проработает 3 часа на минимальной
