1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня дом еще не достроен) все еще впереди. Нужно окончательно определиться с моделью и купить. Потом заказу установку.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Мы не ругаемся. Просто я зануда и гоняюсь за процентами и мелочами, мне интересно выдавливать крохи, robust не парится и правильно делает.
    Помните что внешний блок ставится параллельно стене именно изза ветров.
    Консольник равномернее мешает воздух и собак, т. е. заточен под обогрев. Но мой icy2 только в настенном формате и поэтому перепад температур по высоте есть. Зато разбить при работах тяжелей.
    Домик только на пользу, но делайте его не зажимая проток воздуха как предписывает изготовитель
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот. Какой выход? Куда его поставить? Или все-таки повесить настенный, чтобы сильно не дуло...
    В инструкции вроде написано не больше 10 м... у меня дом в длину 12, там не меньше 15 наберётся...
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А Вы уверены, что для Вашей планировки нужен консольник?
    Тем более что на мой взгляд внутренний блок как тут уже и предлагали следует вешать на стену напротив коридора
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А кто Вам сказал, что настенный дует слабее?
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Юрай дело говорит, струя высушит глаза. У меня дует под потолком коридора и то с расстояния 3 метров чувствую бриз, теплый конечно
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот теперь я не уверена. О том, как он дует пока мало представления. Как я понимаю вниз и вверх?
    Но после ваших высказываний меня терзают сомнения. И больше к настенному. Но! Если блок вешать напротив коридира...там окно...в углу до окна лишь 70 см. Не помню сколько см над окном (а под блоком стоит стол...не сдует? Или можно направление регулировать, как у кондея?
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Внутренний блок дует
    или 100% - вперед и вверх (качаются жалюзи), вперед это поток воздуха на высоте около метра от пола
    или 50% - вперед и вверх и 50% снизу вдоль пола
    а это и есть кондей
    Рекомендовал бы Вам съездить к какому-нибудь дилеру у которого есть шоу-рум с живыми куперами.
    Там увмдите их живьем и как они работают
    Например в "Оборудование инженерных систем", там очень толковый генеральный Павел, есть шоу-рум, но расположены они не очень удобно. Хотя если есть авто, то нет проблем
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Думала. Но как на счет шума от блока рядом со спальнями?
    Да. Там тоже не вариант, там балки проходят в нескольких местах поперёк коридора по 3 брусины
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если у вас дешевый ночной тариф, то блок над ванной ночью может работать в режиме sleep, КОП конечно пострадает, но шум воздуха сильно уменьшится. Уменьшение коп компенсируется ночным тарифом. Помимо шума струи есть пффуки и хруст корпуса при оттайках, громкие.
    Я в доме еще не живу, но к фоновому шуму привык и не замечаю.
    Балки скорее всего струя обтечет мимо и не заметит, надо прикидывать их высоту.
    Я бы вешал над окном гостиной если влезет и прощай шторы.
    Ребята правы, вам надо почувствовать это вживую где нибудь, все Очень индивидуально
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    К шуму человек любой привыкает. Много лет жил в теплых краях, там кондеи стояли еще древние прямо в оконных проемах и молотили круглые сутки. Их звука даже не замечаешь (разве что первое время после зимы), а вот если отключить, то чувствуешь, что-то не так и спишь беспокойно)
  13. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Добрый день!
    Там где вы консольник нарисовали (не по центру) он криво будет смотреться (кровь из глаз), либо диван узкий ставить и отцентрировать внутренний блок.
    Оптимальный вариант для него - это место под окном напротив стола. Не будет он там вам мешать, как батарея встанет. От стены он 21 см, на 5 см больше батареи 33 типа.
    В этом случае он не будет мешать отдыхающим на диване, и задувать в коридор.
    Второй вариант в коридоре по центру между двумя дверями. Нарисовал где. Обратите внимание, что у Вас узкий коридор и минус 21 см может вызвать дискомфорт, дети могут натыкаться. Я по этой причине не стал ставить в коридор консольник, разместил под лестницей. В этом случае лучше поставить настенный блок.
    Трассу для консольника можно под полом провести если конструктив дома позволяет
    На Вашем месте я бы поставил 2 блока, оба 12-х. Сначала один потом второй.
    Про розу ветров даже не забивайте голову.
    Consol Inverter 12 и Arctic NG (на 32-м фреоне) 12 или 18. Остальное Nobo догреете.
    У меня, кстати, Nobo и Consol. Использую Nobo Energy Control, в связке удаленным управлением ТН можно настроить когда нужно и экономию и комфорт.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У окна будет столовая зона, сдует же всех на фиг:)]. Коридор не совсем маленький- 120 см. В квартире у нас вообще 90:aga:
    Трасса под домом возможна в принципе, только ее делать надо до того, как полы сделаем. А значит нужно покупать в первую очередь. В коридоре не слишком будет шумно у спален. Над ванной место чуть дальше от дверей...
    У вас какой консольник? 12? Как по шуму?
  15. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    12-й - CH-S12FVX.
    Использую на третьей скорости, Medium-High называется в приложении.
    Сплю через стену от него в кабинете, дверь пока не установлена. Шум не мешает. При этом я достаточно капризный в этом плане.
    На третьей скорости он такой же по шуму как и Supreme.
    При этом 9-й блок еще тише.
    При разморозке слышен звук движения теплоносителя по трассе, но он короткий, как будто кто-то громко вздохнул) Ночью сначала жутковато, потом привыкаешь. Возможно, это особенности моей трассы, она длинная - около 10 метров.
    Внешний блок тихий, метрах в 10 и не слышно.
    Пульт забросил, использую только приложение и то, только для изменения температуры. Скорость не меняю, а для повышения эффективности, видимо, стоит.
    Из за того что поток разделен параллельно полу и вверх, субъективно дует менее интенсивно, то есть его можно ставить ближе к обитаемой зоне.
    В целом нормальный аппарат. Дизайн бы ему подправить и двухстадийный компрессор), цены бы не было (или была). Но это совсем другая история.
    В этом сегменте конкурентов ему по адекватной цене нет.
    ИМХО Консоль в обитаемых помещениях предпочтительней чем настенный блок. Установлен внизу как и должно тепловому прибору. Оптимальный вариант для установки под окном. Можно настроить поток только вверх, будет как тепловая завеса.
