1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Еще важная особенность в работе разных моделей.
    Сейчас в будни пока меня нет ставлю минимальную +16.
    Зимой стараюсь меньше +20 не оставлять, пока меня нет, так как в случае аварии дом остынет быстрее и можно не успеть приехать.
    Так работает Arctic CH-S12FTXLA
    А так Consol Inverter CH-S12FVX
    А вот графики температур в помещениях где они установлены
    В холле датчик лежит на полу в метре-полутора на входе воздуха в Консоль
    В гостиной установлен на противоположной стене по диагонали о блока Арктик на высоте 1,5 метров
    Из графика следует, что Арктик перегревает воздух и надолго выключается а Консоль стартстопит, но ровно поддерживает температуру.
    Более комфортный алгоритм работы настенного блока при стандартной его установке возможен при работе от внешнего датчика температуры, что и есть в старших моделях.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    При +6.3 на улице 18 айси в стабильном режиме потребляет 850 ватт, внутри от 20.3 до 21.2.
    Мгновенный КОП 3.81, всегда бы так, сьедает за сутки на 65 рублей, сказка
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это с учетом насоса? или это какой то у вас другой купер?
    у меня за 5 дней получается вот так
    и чем теплее тем больше отъедает % от коп насос (общий это с учетом потребления насоса)
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Это с учетом dc циркуля, сейчас циркуль добавляет всего 10ватт. Мощность тепловая поделена между воздухом и водой 2400/800 примерно.
    Вы правы, с ростом уличной температуры негативный вклад насоса растет
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    В планируемом подключении внешнего блока купера к скважине будет такой же ньюанс, т. к. насос будет есть 270 ватт постоянно и портить коп по теплу. Или заставлять его стартстопить и выдавать номинальную мощь
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Mibua, спасибо, отличная статистика.
    Баланс системы таков, что распределить мощность пополам я смогу от -7 и ниже, чего сейчас не наблюдается, в противном случае пятки пригорят. В мозги и датчики полезу в следующий сезон.
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Оплатил Icy 3, 18 модель. Вышла в 99 тысяч. Ждем заморозков) Летом заставлю ее сушить дом
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Sagoth, мы все будем ждать вас в банду:)
    Пишите, всем интересно
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да, март. Из за солнца купер молчит с 10 до 17.
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    До скачка стоил он 87 тысяч (Не успел буквально 2 дня...
    Дом из СИП, жилых 140 квадратов в два этажа. На втором этаже и в сан узлах планирую пленочный теплый пол под ЦСП постелить, а сверху ПВХ плитку. Мне кажется, что должно нормально получится. Ну до второго этажа еще далеко. Пока мне хватит и первого этажа) Будем посмотреть... Температура у нас зимой до -35 местами давит
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Топлю в этом сезоне 18м второго поколения дом 250кв для эксперимента и двух котов с 23.11.19. Внутри +20.5, город Псков, архив погоды доступен.
    Купер сьел 2770 квт по 3.3 рубля. Меня радует, котов тоже. Вам хорошего КОПа :). И да, в сан. узлы надо бы отдельные слабые грелки.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    или вытяжки включить
  13. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Я и вытяжки сделаю и теплый пол там будет электрический, по термометру
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Посмотрел на гисметео :) Да, отличная погода у вас в Пскове!) В декабре почти весь месяц плюс стоял. Шикарный КОП был, я подозреваю ;-)
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ага, 3.2-3.6. В этом году видел разок 4.0
