1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Уже лучше) мы хотели мягкую отмостку. Значит можно под сам блок выложить плиткой. К фундаменту будет проблематично крепить...утепление, цокольный сайдинг...
    Отмостка с дренажной вокруг ждёт своей очереди. У кого как вода уходит от оттайки? В дренаж? В ливневку? Или не надо в трубы никуда сливать?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня песок и воду просто немного отвожу от подставки.
    Хотя пристройка у которой стоит внешний блок на газобетонных блоках и в принципе можно никуда воду не отводить
    Дом брусовый, поэтому только подставка под внешний блок.
    В продаже есть универсальные подставки, но они на мой взгляд в нашей местности не подходят, поскольку высота всего 30 см.
    Многие установщики предлагают свои подставки, они значительно выше универсальной.
    Мне монтажники подставку варили по месту из металлических уголков, а пока прокладывали магистраль я ее покрасил
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Та что на фото закреплена в фундамент даумя саморезами, вторая такая же с 24м блоком стоит не закрепленная
  4. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Подскажите, а как соблюли угол наклона магистрали с учетом того, что внутри блок тоже достаточно низко расположен?
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если вы не вмешиваетесь в фреоновый контур заводской модели и не превышаете длину и высоту трассы, уклоны соблюдать не обязательно. Поток газа в любом случае протолкнет масло или жидкий фреон.
    В худшем случае потеряете один два процента тепловой мощности
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Сейчас позвонила еще в одну фирму. Там мне сказали, что располагать в коридоре не эффективно. :faq:
    Где все-таки лучше повесить, с учётом нахождения людей в гостиной?
    Ведь от этого зависит длина трассы...ну и подготовка места для блока.
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Чем мотивировали?
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Типа будет обогревать только коридор, воздух пока дойдет до комнаты остынет...либо я дура, либо чего-то не так с менеджером. Спрашиваю: откуда такие данные? У вас есть такой дома? Из личного опыта? Нет, говорит, у меня такого нет. Площадь коридора 6 м2, куда воздух теплый уйдёт? Куда остынет? :faq: арктик 12 рассчитан до 35 м2...
    Потом говорю: мне сейчас нужно кинуть трассу над перекрытием, пока не зашили и не утепляли. Говорит проблемно наверху, это не стандартный монтаж на лестнице? А кондеи вешают как? Без лестницы? :aga: трасса понятно будет больше 5 м. Но тут даже перекрытие дырявить не надо, балки идут сверху стен...
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня 18 купер висит в корридоре длиной 12.5 метров. На расстоянии 8 метров от внутреннего блока налево проем гостиной, направо проем прихожей, в конце лестница.
    При температуре -7 в корридоре было от 20 до 23 по мере приближения к блоку, а в гостиной 19.6
    Купер дует горизонтально на большой скорости под потолком и проблем я не наблюдал.
    Не углубляясь в строительную теплофизику, если у вас нормальные теплые ограждающие конструкции без щелей и лютых косяков то все будет хорошо. Тепло не уходит такими темпами если некуда.
    Как только нагреются конструкции верха вашего корридора, полностью все тепло пойдет в гостиную. Ваши размеры позволят уменьшить скорость струи.
    А по поводу менеджера. Я его узнал. Это тот имбецил, который пытался мне продать вместе с пластиковой трубой алюминиевую фольгу под монолитную бетонную фундаментную плиту, мотивируя это тем, что она будет отражать инфракрасное излучение вверх в помещение через 10 см бетона.
    Это точно он, правда перешел из сантехники в кондиционерную тему:mad:
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если правила форума позволяют, озвучте имя конторы, страна должна знать где сидят такие таланты.
    Извиняюсь, аж вскипело внутри.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я думаю, не корректно тут обсуждать человека, фирму...главное мне тут разобраться где лучше повесить.
    Человек не против продать мне этот блок, он типа предупредил, а решение за мной:)] другой вопрос а нужен ли мне от них монтаж? Если проблема по балке перекрытия проложить трассу? :ogo:
    Я вот вспомнила, что у нас в квартире стоит в самом дальнем углу кондей 9ка самый простой. Висел в комнате 18 м2, дальше длинный 6 м узкий коридор в виде буквы Г до кухни. Холод на кухне ощущается, если окна все закрыты были, а двери открыты.
    Пол будет 300, потолок 350, стены брус 190+100. Двухкамерный стеклопакет. Дом сам 90 м2 одноэтажный. Прихожая и кладовку не будут входить в общее помещение, отапливать их буду 15-18 градусов. Поэтому тёплые помещения всего 78 м2, под окнами нобо.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В теории должно хватить у меня 9ки хватало на 50 квадратов, но мороза ниже -9 не было, в крайнем случае потом добавите в гостиной еще 7 или 9 но это в случае если практика покажет
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я поэтому и думаю, что 12 точно хватит на 35 м2, а не только коридор :aga:
    Значит оставляем над ванной, беру ТН и ищу монтажников с руками из нужного места:um:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так может есть смысл у монтажников и купить? У них как правило и цены лояльные так как основной расчет на установку, за которую не нужно отдавать % магазину который их прислал
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А где мне сейчас монтажников найти? Их в интернете просто так не найдешь (а сам арктик 12 за 39 отдают
    Если нас читают монтажники, то вэлкам в личку:|:
