1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Странно мне слышать про такие объемы ... :faq: возможно у меня что-то не так ... или зима была не сырая?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А где конкретно в МО Ваша дача? Хотя бы направление
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Чехов
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Это псков, влажность зимой 99 процентов не редкость.
    Дыхание балтики, чтоп ее
    Туман три дня стоял
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Все Вам правильно сказали. Если это ПМЖ жить с одним блоком в такой конфигурации дома будет не комфортно. Где бы Вы его не повесили.
    Зимою эти 3 градуса разницы у блока и у дальней стены или где там, ощущаются как жара и дубарь.
    Окна тем более пластиковые будут течь.
    В Вашем случае решение, 18 модель но средне-напорный канальник, с воздуховодами 200-250 в каждую комнату! Сам блок на чердак. Модель искать с пультом управления на котором можно менять место измерения температуры...
    Я так понимаю, других источников тепла нет?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Про больше не говорю, человек 18 и собирался как я понял ставить. Канальники ниже 18 не делают...
    Про слабую зиму тоже не говорю...
    Извиняюсь, до этого ясна, не до листал.
    Да снижает, но только при работе на охлаждение и осушение.
    А у меня было, в условиях куда правильней...
    Делать нужно хорошо, хреново само получится. Принять совет или нет это дело добровольное.
    Все, что пишу проверенно на своей шкуре.
    Доказывать ничего не буду.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Верно подмечено:victory:
    У меня в каждом помещении будут конвекторы нобо! Повторю: рассматриваю арктик 12 в помощь к нобо. Приблизительные теплопотери дома в -25 в районе 4.5 кВт.
    Что нобо, что купер выбирают ведь, исходя из теплопотерь. Разве не так?
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Изначально думала не канальник, а консольник;) 18. Но потом здесь были обсуждения где его лучше поставить. Дом не большой, поэтому выбора толком нет, либо везде по струёй сидят люди:)] да и как оказалось, чем мощнее, тем шумнее. Поэтому повесим блок на стену в коридоре. Неужели вы считаете, что он 6 м узкого коридора не продует до большой комнаты:faq: под окнами везде будут нобо.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если везде будут обогреватели, зачем вешать в коридоре якобы в помощь насос?
    Я к тому, что насосу в помощь ставят конвектора.
    Будет он двигать воздух по коридору, но зачем?
    Ну дойдет половина до холла, а целесообразность?
    Хочется иметь такую технику, вешайте ее в холл на стену смежную с коридором перед окном, над дверным проемом.
    И летом с нее будет толк (солнечная сторона), осенью заменит радиаторы в холле, а зимой им поможет.
    Шума боитесь? Да не будет там никакого шума...
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    1. В коридоре нет ни одного конвектора
    2. Задача отапливать 3 смежных помещения площадью 35 м2 (коридор+гостиная +кухня), все они без дверей. В этих помещениях нобо допом. В остальных нобо основное отопление. Можно вот сказать.
    3. Что вы подразумеваете под холлом?
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Если повесить блок над ванной, то расстояние до сидящих людей в районе 6 м, точно сильно дуть не будет. В самой комнате площадью 18 м2 куда не повесь- будет дуть.
    Вон у людей коридоры по 12 м длиной дует, неужели 5 м не сможет?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Pskovsat просто перфекционист в этом вопросе, остальные же советчики включая меня советуют по принципу и так сойдет, так как отопление у вас не единственное и в случае чего не замерзните ну, а если в потеете то это не так страшно :)
    У меня кондиционер висит над с/у в такой вот планировке
    У меня 9ка самая простая из куперовских инверторов, его достаточно для охлаждения всех помещений, дней десять назад было +39 справился и в гостиной было 25 при уставке на кондере 25, зимой этой у нас ниже -9 не было и когда я им грелся то помогал по ночному тарифу теплым полом с уставкой подачи 25 просто для комфорта, температура опять таки во всех помещениях была одинаковой
    тут есть одно НО у нас нет привычки закрывать двери, ну и потом я перешел на воздух-вода комфортней отопления просто не придумать, в вашем же случае планируются конвекторы так что кондиционер на отопление должны в любом случае оценить, как минимум в экономии
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Понятно:)] самое главное- я верю, что 12 хватит :victory:
    В связи с тем, что отопление полностью на электричестве, то у меня надежда хоть немного сэкономить с купером:|:
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не буду уговаривать. Вам пока не понятны очевидные вещи. Поэтому объяснить трудно.
    Коридор внутреннее помещение, грубо у него нет постоянных существенных теплопотерь.
    Потери идут через внешние стены, их нужно топить (отсекать от холода).
    Вы же хотите сделать все наоборот.
    Не топят такой техникой разные помещения.
    Ставьте на кухню для отопления, нобо из холла.
    Кондей как и писал ставьте в холл.
    Там где стол на 6 персон стоит.
    Получится сэкономить больше.
    Как бы это сказать, один товарищ на форуме повесил блок в подвале и топил пол... Наверное тоже боится, что дует.
    У кондиционеров такого плана есть регулировка направления потока в горизонтали, вертикали и скорости потока. Этого достаточно, главное этим не стеснятся пользоваться когда ну вот очень нужно.
    Зато все остальное время, техника будет использоваться по прямому назначению. Она должна создавать комфорт! А не стоять в чулане из за надуманных проблем.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А вы попробуйте ;) на личном примере. Какой блок у вас стоит и где? Какую площадь отапливаете? У вас есть своя статистика?
    И еще. Вы мне так и не сказали...как подбирается блок? Исходя из теплопотерь?
