1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У нас с Вами совсем разные примеры...
    Статистику я вел тройку лет, пока не собрал себе ТН воздух-вода.
    Из статистики Вам будет полезно, то что 18й блок (без конвекторов) справлялся в -15 -20С с отоплением 100 м2.
    Воздух влажный, окна холодные ниже -7С с улицы, приточно-вытяжной вентиляции не было. Стекла текли везде, хоть воздух топящий помещения, проходит в метре от окон. Правда в доме держу +22С.
    Блок подбирается исходя из задач, теплопотерь, теплопритков.
    Задача у Вас, греть-охлаждать тройку разных помещений, её решает канальный блок.
    Сплит, что Вы задумали решит хорошо пару задач, обогрев + охлаждение холла и коридора.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Интересно послушать ваш пример.
    В дополнении нужно добавить из каких материалов у вас дом и какая планировка;) про Псков мы уже поняли, влажность в вас там высокая.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    "Холл" не дает мне покоя:)]
    Если блок будет над ванной, то до противоположной стены 9.3 м, ширина коридора 1.2 м...считаем площадь= 11.16 м2. Блок рассчитан на 25-35 м2. Вы хотите сказать, что теплый воздух не будет рассеиваться налево и направо? Вылетит куда-то? Я окно закрою, если что:)
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Люди вон целые этажи отапливают. А мне 3 не сможет? :ogo::aga:
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Безусловно вся ответственность на мне. Но когда мнения геометрально противоположные мозг не готов воспринимать :no:
    Я не физик. Но хотелось бы понять как в моей планировке оптимальнее. Чисто логически рассуждать...если людям удаётся отапливать целиком этаж (а это извините несколько помещений, не 1 комнату!) Почему мой блок сможет только коридор и "холл" (он ни чем не ограничен, дверей нет)? Самая большая средняя температура зимой в месяц -11. Морозы до 25 бывают, но не каждый год и не больше 3-5 дней.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @lissi7, Вам бы хотелось чтобы основное время работал на обогрев кондиционер, а не конвекторы?
    То есть экономии, Вы хотите?
    Да!
    Как этого можно достичь в данной конфигурации?
    Тепло стремится в верх, в узком корридоре хоть из него и выходит, становится тепло у блока.
    Блок снижает мощность, даже если будет работать по температуре на выносном пульте лежащим на холодном окне.
    В итоге в комнатах, вдоль холодных стен становится холодно и включаются конвекторы.
    Это один из немногих гимороев...
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Страница 24. Обсуждали уже, что рядом с блоками находится некомфортно...
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Теплый воздух по-любому идет вверх. Но люди же живут не в анагарах или гаражах, где одно большое помещение. Каким образом теплый воздух попадает в помещения с открытыми дверями?)
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Выложите, плиз, свою планировку для наглядности, где 18 без конвекторов отапливает весь дом;)
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот такое строение, верх 2 этаж. 18 блок есть на фото, топил один 3 года.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вы забываете, что у человека планируется инвертор.
    Так зачем делать заведомо неправильно? Теплее чем в других, когда там это теплее и ненужно...
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Внутренний на 2 этаже?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Внутренний на чердаке второго этажа.
    Такие блоки можно расположить и как консольник. У пола, и в коробах провести отопление в комнаты по полу...
    Но вот как охлаждать будет, конечно будет не насколько это будет комфортно не знаю.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ааа у вас канальник. Обычного настенного инвертора у вас не было? Откуда тогда уверенность в ваших высказываниях, если они не подтверждены личным опытом? ;)
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Позвольте встрять в вашу дискуссию.
    1. Конденсат на окнах от теплогенератора не зависит, только от относительной влажности. Конвектор под окном воздух конечно слегка подсушит, но не сильно.
    2. Разница температур на этаже у меня составила ровно 1 градус по двум градусникам с ценой деления 0.1
    3. Тепло из моего корридора распространяется двумя путями. Первый - нагретая перегородка излучает тепло в сторону холодных стен. Теплопроводность перегородки в четыре раза больше чем у внешней стены, что помогает процессу.
    Второй - помимо явного вдува потока(странное слово), имеет место и явная эжекция (подсос)холодного воздуха с пола, что весьма заметно по кошачьему пуху и неплохо перемешивает обьем воздуха. Правильно подобранное напрвление и сила струи (за недельку)обеспечит хороший промес.
    Не агитирую, но считаю что кондей, повешенный в коридоре, отлично все продует. Специфику, такую как открытые двери, никто не отменяет.
    ПРи заявленном утеплении, я бы сунул под окна нагреватели по 200 ватт:) для выравнивания температур.
    4. Сьэкономит отлично. Мой отобьется за 2.5 года и я доволен
    5. Смотрите чтобы не втюхали алюминиевуб трубу для трассы
