1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Есть опыт близких людей, которые имея в доме настоящюю печь, исправно ее топят. И в добавок имеют в дальних углах почерневшие от плесени стены. Так это печь! Без поворотов напрямую не прогревает стену, течет с окна.
    Вы думаете, что все можете учесть?
    Делайте хорошо, плохо само получится.
    Еще раз повторяюсь, Ваш коридор греть вообще ненужно. В него необходимое тепло доберется из холла 100%.
    Основное тепло, нужно выделить в холл, где две внешние стены и окна!
    Наберите в ютубе "недостаточное отопление, плесень на стенах" Вам все станет понятно.
    И это тоже один из немногих гимороев.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо всем за поддержку! Заказала свой арктик 12, пока без установки. Отделку завершим и тогда буду думать о монтаже.
    Что еще нужно узнать/ перепроверить?
    Трубка какая должна быть? На какие еще моменты нужно обратить внимание при доставке? :|:
    Повесим над ванной, линию отдельную туда уже провели, она будет подключена к генераторной линии. Так что если свет отключат зимой, будем сидеть греться в коридоре:aga:
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вышесказанное никаким боком не относится к работе купера. Бог с ним с купером, с любым кондеем. Плесень на стенах имеет место быть в случае неправильного Утепления, нарушения технологий фасадной отделки и т. д.
    Дайте угадаю: у знакомых каменные дома, утеплённые эппс?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы инструкцию почитайте, велика вероятность что питание на 12ке подается на внешний блок и уже от него питается внутренний
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо. Пойду изучать. Сюрприз...
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Скачала инструкцию. Ни слова о питании (зато увидела рекомендованные расстояние от пола более 2.5 м, 15 см минимум от потолка. А у нас потолок 270 где-то. Неужели у всех 3х метровые потолки? :faq:
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня такой же потолок все чудесно, по поводу питания думаю пользователи ответят как увидят
    у 9ки питпюание на внутреннем но у более мощных моделей на внешнем у 18 так точно, а вот с 12ками я не знаю они к умным или красивым :)
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Деревянный сруб. ;)
    Это относится ко всему, что стоит не там где требуется.
    И в большей степени к сплитам без подмеса свежего воздуха, коих в общем большинство.
    Вентиляция планируется?
    Да и в случае недостаточного отопления. Придется включать НОБО, возможная экономия от Вас ускользает.
    Есть еще куча доводов, почему не стоит делать так как Вы хотите...
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Собранный на мох или паклю. Плохое соединение в углах, намокание утепления, что приводит к грибкам, гниению венцов. Вашим соседям в деревянный раздел нужно;)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    скорее дело у них не в материале стен, а в печке :) интересно под утро вода в ведре замерзает ?
    если что то шучу, со всем выше сказанным согласен что канальник будет комфортней а воздух-вода еще лучше но это уже и дороже чутли не на порядок, если посчитать все а не только стоимость головы
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    И где у вас розетка ? Или от внешнего длинный кабель, до розетки внутри дома протянут?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там нет розетки кабель заводится в блок на клемник
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Напрямую к блоку, на улице?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да, и прямая линия со своим автоматом, на мелких которые подключаются на внутренний так тоже правильно но в большинстве случаев они появляются после ремонта, поэтому там появляется вилка и розетка, но в комплекте кабеля питания нет это уже наш местный колхоз
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Четыре года делал срубы, пока не закончил строительный.
    С точки зрения теплотехники паршивая технология.
    Если будет достаточная вентиляция, будет сухой воздух и без конденсата на окнах.
    Баланс влажности и затрат на вентиляцию подберете по ходу пьессы.
    Вешайте кондей и не парьтесь
