1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. ATsvetkov
    ATsvetkov
    ATsvetkov
    Не подскажете в комплекте к 12 Supreme фитинги для подключения медных трубок идут в комплекте или надо докупать?
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У вас тоже получается, что внутренний блок висит не на наружной стене. А вы не могли бы сфоткать как идет трасса в су ? Если смотреть на блок справа выход трассы.
    Это я пытаюсь мысленно проложить. Геморрой ...
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я кондиционер ставил постфактум, и не там где планировал изначально в итоге насквозь прошли стену в с/у из коридора и там в пластиковом коробе проложили магистраль одним словом наколхозили :) включая розетку с вилкой :)
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чего такого ? у меня ни один не висит на внешней стене. Все висят так, чтоб дули куда комфортно.
    Большинство над или рядом с входной дверью в помещение. и дуют обычно в направлении окна или наружной стены.
    Все 8 -)
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Если не секрет, покажите, плиз, трассу в тех помещениях, через которые она проходит.
    Как я понимаю, там 2 трубочки. С фреоном и конденсат от внутреннего. Последний должен от блока идти с уклоном, для слива наружу дома. С вот фреон? Ему не нужен же уклон? Его можно задрать наверх на перекрытие?
    Это правая стена су, через которое нужно провести трассу. Открытая проводка будет. Поэтому канал по этой стене невозможен. Фреон сверху повести. А конденсатную вывести на эту стену сразу в углу и снизу под углом вывести на улицу. Так возможно?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Фреоновых труб 2. они могут и вверх, и вниз идти. с ограничениями, но в индивидуальном доме вы с ними не столкнетесь.
    То есть просто вверх к потолку и по потолку разводка.
    А вот конденсат да, только вниз. С этим надо сильно подумать где и как сделать.
    Некоторые у меня заведены во встроенные в стену сливные бачки унитазов.
    Пара выходов идет в канализацию через капельные воронки.
    На 1 этаже посложнее, но у меня с расположением проблем не было.
    А на 2 просто опускаются вниз и горизонтальные участки с уклоном проходят уже в подвесном потолке 1го этажа.
    На монтажной ленте профиля гипсокартонные подвешены к перекрытию и в них трубы дренажные лежат
    На улицу не эстетично
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня на той стене будет стоять раковина. То есть внизу будет 50 канализации. Пока ничего не зашито, может сделать ответвление от этой трубы для слива? Но только как сделать, чтобы запах не проходил ? Взять одеть крышку на 50, просверлить необходимый диаметр, потом? Герметиком? Или какие еще могут быть варианты?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    простой гидрозатвор, колено... как в ванной. Тройник 50 на уходящюю каналью. В него раковину и резиновый переход 50 на 16, для шланга стиральной машины, только на 16. В него Ваш дренаж с кондея согнутый z (повернуть на 90 град) и стянуть хомутом чтоб не расползался. Зашел в магаз сфотал резинки...
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ищите "капельная воронка"
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не знаю как в Пскове, в Москве кондей на холод в лучшем случае 3 месяца в году более менее регулярно используется.
    А оставшиеся 9 гидрозатвор не дотягивает, пересыхает.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, верно подмечено. Извиняюсь... :|:
    У меня в этот же шланг (колено), пущена и оттайка с наружнего блока.
  12. ATsvetkov
    ATsvetkov
    ATsvetkov
    Подскажите пжл где взять электросхему подключения для Supreme 12?
    Удалось найти только инструкцию по эксплуатации
  13. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Форумчане, прошу помощи с ответом на вопрос: как лучше всего расположить внутренний консольный блок CH-S18FVX?
    Рассматриваю три варианта. У каждого есть свои плюсы и минусы. При расположении в коридоре (1) сомневаюсь, что будет хватать тепла всему дому.
    В третьем варианте печь сдвигается чуть ниже.
    Четвертый вроде неплох, в этом случае сплит стоит под столом, но будет ли комфортно там находиться.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не забывайте что в этом же коробе будет лежать еще и кабель питания внутреннего блока
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой взгляд консольнику нужно иметь перед собой свободное пространство, не заставленное мебелью. В этом случае раскроются все его плюсы.
    В Вашем варианте я бы поставил его на позицию 2, в крайнем случае на 4, но только если не под стол, для него нужно будет искать свободное место.
    А какая площадь комнаты?
    И почему при таком расположении мебели Вы решили брать консольник?
