1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Мебель пока просто для плана - на неё можно не обращать внимание.
    Консольник брал потому, что в большой комнате будут высокие потолки (под конек), над спальней - мансардная комнатка, поэтому хотелось бы чтобы тепло шло от пола.
    Площадь комнаты - 17 метров.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Не поняла. С внешнего блока внутрь помещения идет от оттайки?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Есть пользователи, которые воду с внешнего блока пускают в канализацию и естественно вариантов решения много.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я, конечно не специалист в кондиционировании, но на мой взгляд, обычного пользователя 18-ка в комнате 17 квадратов, пускай даже со вторым светом, это многовато:faq:
    Лично я бы скорее всего поставил максимум 12-ку
    Но опять же, каждый решает сам:hello:
  5. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Поясню свой выбор:
    1) Разница в цене по всем дилерам была 3-4 тысячи рублей между 12 и 18-й моделями.
    2) Проживаю в северном регионе, поэтому запас мощности хотелось иметь.
    3) Не люблю шум, есть надежда, что чем мощнее блог, тем меньше можно включать скорость обдува.
    4) С размерами наврал: площадь комнаты 22 + второй свет над спальней.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот с этого нужно было и начинать;)
  7. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    Можете подсказать, от чего зависит производительность и потребление энергии у кондиционеров/ТН? Например, у модели 24FTXLA-NG указана номинальная мощность на тепло 1.62кВт, а в скобках - от 0.45 до 3.75 кВт, производительность при этом от 2.0 до 9.2кВт с номинальной 7.4. При каких условиях он сколько потребляет и сколько при этом вырабатывает? При понижении температуры у него производительность постоянна, а потребление растет? Или мощность постоянна, но производительность при этом падает? В заявленные -25 он сколько потребляет и сколько выдает?
  8. arhangel932
    arhangel932
    arhangel932
    Если на холод, то чем выше 35 градусов снаружи, тем ниже производительность. а на холод - чем ниже температура, тем больше кушает и меньше дает тепла. у каждого кондера зашита прошивка, в ней определенная схема работы, исходя из кучи параметров, температур внутри, снаружи, входящей и исходящей в компрессор и тд. графики возможно даст производитель, продавец или сами ищите сервис мануал на просторах интернета.
  9. arhangel932
    arhangel932
    arhangel932
    Если на холод, то чем выше 35 градусов снаружи, тем ниже производительность. а на тепло - чем ниже температура, тем больше кушает и меньше дает тепла. у каждого кондера зашита прошивка, в ней определенная схема работы, исходя из кучи параметров, температур внутри, снаружи, входящей и исходящей в компрессор и тд. графики возможно даст производитель, продавец или сами ищите сервис мануал на просторах интернета.
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    На потребление энергии влияет разница температур между домом и улице, чем меньше разница тем меньше ест.
    Тепловая мощность падает с падением температуры на улице. При -25 этот аппарат выдаст не больше 4500 ватт при потреблении 3000 ватт. (Навскидку)
    Зависимость ясна?
    Пример зависимости тепловой мощности от наружней температуры
    Номинальные условия на обогрев это +7на улице +20 в доме
  11. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    То что с падением температуры падает и эффективность - это понятно. Вопрос как и насколько. Вы как получили 4.5 кВт? Просто умножили номинальные 7.25 на 60% при -25? И почему потребление 3кВт, а не заявленные максимальные 3.75кВт (на картинке, кстати, похоже ошибка)? И что произойдет с ТН если температура опустится ниже -25? И, опять же, как изменится эффективность ТН, если мне нужно не до +20 греть, а только поддерживать +8 в мое отсутствие?
    Извиняюсь за кучу вопросов, просто мне дом надо греть, и я заранее хочу знать что и как, чтобы не оказалось потом сюрпризом, когда (а вернее - если) ударят морозы.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Максимальное потребление будет в районе -15, ниже будет уменьшаться изза уменьшения массового расхода фреона и невозможности компенсировать это за счет повышения оборотов.
    4500 примерно так и насчитал, это характерно для большинства ТН воздух-воздух
    Режим +8 люди не рекомендуют без наблюдения использовать, может замерзнуть внешний блок при длинных морозах
    Ниже -25 эффективность ТН стремится к 1, но будет крутится.
    Вот пример коп аналогичного кондея 12 размера, ваша будет похуже
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А Вы почитайте этот чат, есть и другие чаты, где все это много раз обговаривалось
  14. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    Было бы просто замечательно, если бы Вы еще и примеры привели...
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Он нас два года вопросами изнурял, а теперь сам изнуряться не хочет. :)
