1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Нечего особо приводить.
    4500ватт в мороз и точка.
    7000 ватт до -10
    Читай примеры не читай ничего не изменится. График тепловой мощности из буклета довольно правдоподобен, ориентируйтесь по нему.
    Гораздо важнее точно определить теплопотери дома и подобрать соответствующее оборудование, так как все случаи по своему уникальны
    И без обид, но потратьте и вы немного времени, как и все мы, и пошерстите темы. За неделю все прояснится. :)
    Ну или задавайте четкие вопросы, поможем чем сможем.
  2. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    Взял таки 24ftxla, сегодня должны привезти. Суть я понял, теперь посмотрим как на практике будет.
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Добро пожаловать в клуб:hndshk:
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не согласен, :no:
    просто когда человек задает конкретные вопросы, описывает куда и какой кондей хочет ставить, всегда готов поделиться своим небольшим опытом. :)
    А когда человек, только придя на форум хочет получить общее представление, то на мой взгляд флаг ему в руки, пускай читает чаты:faq:
    Кстати, прежде чем инурять" вас своими вопросами я внимательно прочитал несколько чатов, пообщался с несколькими дилерами и познакомился с гендиректором дистрибьютера куперов в Центральной части РФ:|:
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно я что-то упустил ...
    А куда Вы планируете ставить такой мощный агрегат? Это же вроде как Арктик?
    Почему не рассматривали в таком случае установку двух ТН, или мультисплит систему например от Хайер?
    Какой у Вас район проживания?
    Размеры дома, из чего сделан, если можно планировка и куда планируете ставить внутренний блок?
  6. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    Тут то как раз все понятно: ставить так, чтобы воздушный поток максимально свободно циркулировал по всему обгреваемому помещению.
    Если бы это было общее, то эту информацию можно было бы легко найти. Смотрел сайты и Ballu, и Hisense, и Electrolux, и Cooper&Hunter - нигде четко не указывается сколько их ТНы потребляют и выдают при приближении к пороговой температуре. И что происходит при переходе через этот порог. А это, как мне кажется, важнейшие детали.
    Дом на север Питера. Площадь где-то 110-115м2. Первый этаж: часть сруб (6*9м, 2 комнаты: 5.5*5.5 + 2.8*5.5), часть каркас (3*9м, 3 комнаты по 2.8*2.8), второй этаж (мансарда) - каркас (3 комнаты по 2.7*5.5 + не жилые треугольники). Интересует в первую очередь поддержание
    невысокой температуры в отсутствии жильцов в будние дни, поэтому дорогие системы не рассматривал. Мультисплиты дороже и по характеристикам хуже, а второй ТН может еще и придется ставить на второй этаж.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И зачем Вам на такую площадь такой монстр? :faq:
    На Вашу площадь тем более для поддержания плюсовой температуры в помещениях на первый этаж вполне хватит и 12-ки, а 18-ка это оптимал, с запасом на период когда на улице будет ниже -20
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Я как то считал соседу теплопотери его Аруба 6×6. При разнице в 35~40 градусов ему нужен был 18 айси
    Посоветовал ему не пожалеть тысячу рублей и проверить теорию в морозы практикой, обычными конвекторами.
    Срубы очень коварны. Делали баню 6*9 на озере и хозяин грел её элкотлом на 7.5 квт. Котла хватало до минус 15 в штиль и минус 6 при среднем ветре поддерживать плюс 20. Из брёвен дуло жуть как, конопатка не помогла. Пришлось мужику утеплять фасад
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Срубы они вообще коварны, в нашем сип разделе шпонки это брус от 140 до 200 считаются мостиком холода :) а тут весь дом построен из этих мостиков холода :)
  10. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    Потому и беру с запасом! :)
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так первое что здесь на форуме говорят ... нужно утеплять дом, а не тратить деньги на отопительные приборы
    Ну если отапливать улицу ...:hello:
  12. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    А в любом случае брать надо не по номинальным показателям, а по минимальным: ведь в серьезные морозы не только падает производительность ТН, но и растут теплопотери дома. :) К тому же разница в цене между 18й моделью и 24й была совсем небольшой.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Брать нада по показателям при которых еще терпимый КОП.
    При низкой температуре теплопотери должен компенсировать котел, возможно в паре с ТН.
    Установив более мощный ТН, Вы только потеряете КОП.
    Использовать его когда тепло на 100% не сможете (мощность то он даст, только когда тепло она ненужна).
    А когда холодно, кипеть он будет ниже чем менее мощный. (размер теплообменника допустим 48-52-60Btu одинаковый, компрессор мощнее).
    Плюсом дороже, провода крепления толще, фреона больше итд...
  14. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    К сожалению, электричество в снт сильно ограниченно. :( И потом, разве 24-ая модель на дом 115м2 это много? Обычно такие модели заявляют на площадь 70м2.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я не говорю что 24 много, а лишь корректирую
    Для сруба, а тем более если он такой как та баня...
    Нужна конкретная печь, камин итд.
