1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Alex_spb98
    Alex_spb98
    Alex_spb98
    Ну, я все же надеюсь, что купленного ТН хватит. В крайнем случае, придется докупить 9-12ю модель на второй этаж.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Присоединяюсь.
    Точно подобрать мощность тн едва ли не сложнее чем весь форум перечитать:).
    В данном случае машинка с впрыском сильно бы облегчила расчёты из_за меньшего разброса тепловой мощности.
  3. mikoff
    mikoff
    mikoff
    Друзья, изучаю сервис мануал на CH-S12FVX и CH-S18FVX.
    Обнаружил, что в 12 модели есть электрический подогрев поддона, в 18 - нет. При этом компоновка внешнего блока разная. Подскажите, может быть подогрев выполняет другой функциональный элемент, или в 18 блоке он просто не требуется?
    Документ - в прицепе.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Даже не смотрел мануал ... поскольку подогрев поддона в 18-ке консольнике ЕСТЬ. ;)
  5. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте!
    подскажите, пожалуйста, в СПБ какую предпочесть модель для отопления?
    дом каркас, 6х7 теплая часть, фундамент - 15 см плита в корыте из 15 см пенополистирола + 5 см утеплителя будет в пироге чистового пола. Стены - 20 см утеплителя, потолок - 20-30. Окна 70 профиль века, дверь тоже из него же. Для постоянного проживания.
    к такой планировке будет + 2 кв. м. теплый пол у двери и в санузле. Возможно, электрический радиатор в спальне по необходимости. И на какой стене лучше расположить?
    в представительстве CH говорят, что 12 модели арктика будет достаточно (56к+11к установка, гарантия 5 лет).
    как вы думаете, будет ли выбор обоснованным? спасибо.
  6. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    спасибо, вы имеете ввиду на стене между дверью и окном? как раз будет дуть в спальню, в принципе.
    а гарантия в 5 лет - она действительно такой и является без оговорок и ограничений?
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У меня почему то гарантия 3 года вот на эту модель Cooper & Hunter CH-S12FTXHV-B :faq:, ну дай Бог, чтобы она никогда не пригодилась...
    Мне тоже кажется, что на ваш дом 24-ки будет многовато. Кроме того, звук работающего внешнего блока может напрягать.
    Если уже поставили ТН, поделитесь пож. впечатлениями.
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Поставил ICY3 18 модель в этом году. Это первое отопление у дома. Когда ставили, на улице было +10. Я выставил на пульте +30 и уехал. Приехал через 2 дня, в доме +32. Я обрадовался, выставил +25 и уехал. С тех пор прошло месяца 2. Я приехал сегодня в дом, а там +7, на улице 0 градусов. Из внутреннего блока дует теплым воздухом, не более того. В оттайку внешний блок уходит раз в пол часа, минут на 5-10 (не засекал). В чем может быть проблема? Фреон ушел? Датчик температуры навернулся (какой именно?)?
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    А вы можете наблюдать энергопотребление купера при работе?
    И поточнее описать условия и картину замерзания испарителя. При таких уличных температурах, у моего айси2 (если дождь не идёт) испаритель замерзает в среднем за 60~240 минут в зависимости от влажности.
    Датчик внутренней температуры проверьте пультом, переключая кнопкой темп, если вылезет заведомый бред (в сравнении с внутренним термометром) сразу увидите.
    Термистор конденсации только омметром.
    Случайно не включён режим. +8?
    Но я бы предположил нехватку газа из-за такой частоты оттайки, манометр наверно нет?
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Замерить энергопотребление нечем. Но за месяц работы набежало всего 100 рублей, тариф 2.3р/квт.
    У моего испаритель покрывается снежком за пол часа, влажность не знаю какая, померить нечем...
    Датчик температуры ничего не показывает, меня это удивило, но я думал в этой модели нет такого функционала и не обратил внимания.
    Режим +8 не включен
  11. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Попробуйте перезагрузить. На минуты две вытащите из розетки,.Может за этот месяц был скачок напряжения?
    Если не поможет, проверьте на холод- если выдает холодный воздух хотя бы +11, то полагаю фреон присутствует в нужном объеме.
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Отключения точно были. Возможно и скачки. А что с ним происходит? Мозг чудит?
    Завтра съезжу еще, проверю
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Посмотрите просто на счетчик как там мигает лампочка, или засеките потребление за пол часа или за час
    Влажность можно посмотреть в смартфоне
    Но ИМХО учитывая что он может оттаять то кондер у вас по какой то причине выключился, дом остыл за это время и по приезду когда вы его включили совпали все факторы и влажность высокая и дом холодный итого он у вас выйти на режим не может
    Еще попробуйте вентилятор внутреннего блока поставить на минимум и если есть возможность то закройте все двери в комнаты так что бы он работал на минимально доступную площадь ну или помогите ему конвектором если есть
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Дом недострой, перекрытий нет, дверей и комнат тоже нет. И конвекторов нет. Вообще из потребителей только купер и все :) Даже розеток нет. Купер в щиток заведен на автомат.
    А счетчик один - в щитке моего участка, куда у меня нет доступа...
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Градусник хоть есть? Померять что он выдувает сможете?
    Но учитывая что ничего нет и конструкции все остыли, если к НГ прогреет то считайте повезет
