1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    "мозги" могут глючить, как любого современного гаджета, даже стиралка иногда глючит...
    У вас нет перекрытий, а при этом температуру нагоняли +32. А какой объем получился?
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Градусник есть. Что-то не догадался им померить выходящий поток воздуха. Завтра померяю.
    Да ладно 2 месяца дом нагревать? Почему? Это что, один раз дверь открыл и все, до лета тепла не будет?)
    Объем дома, по грубым подсчетам порядка 550 кубов
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Мощи у айси 3 под 7000 вт, значит дом он разогреет за двое~трое суток максимум.
    На режим он выходит вроде, так как тёплый пуск работает. Но этого может быть мало (низковата конденсация) в прохладном доме. Из-за этого мало газа идёт в испаритель и он быстро обмерзает.
    Как вариант, поднять ему давление конденсации и увеличить расход фреона (уменьшив при этом обмерзание) можно ухудшив теплосьем с внутреннего блока, например прикрыв половину воздухозабора тряпкой. В идеале при этом мерить температуру выхлопа из внутреннего блока, если поднять температуру выходящего воздуха до 35~38,то это будет значить что давление конденсации стало достаточным для хорошего массового расхода фреона и частое обмерзание должно уйти и тепловая мощность появится.
    Погоняйте его.
    Если сможете, засеките влажность на улице через интернет, температуру выдоха внутреннего блока. Если градус ник контактный, то можно также померять Т жидкостной трубки под изоляцией внутри дома (ей надо не меньше 28~32 градусов, иначе испаритель постоянно мёрзнет)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Sagoth ну вот учитывая что у вас 500 кубов воздуха могу предположить что дом квадратов 200 весит он сколько? А в каждую тонну вашего дома уходит по 2 кВт*ч на один градус а даете вы ему 7 без учета оттаек
    Итого сколько часов/дней ему нужно поработать учитывая что сейчас у него постоянно валится конденсация и мозги сума сходят пытаясь подобрать оптимальные настройки так что бы выкарабкаться из +8 хотя бы в +15
    После этого нагрев пойдет быстрее
    Совет @1crow1 про прикрыть часть забора воздуха очень даже к месту ну и вентилятор поставьте на минимум, единственно делайте это под присмотром
    И учитывая что там стройка полным ходом проверьте на наличие пыли во внутреннем блоке может в ней все дело
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Пыль была бы только на руку.
    Пытки кондея только под присмотром.
    Скорость вента минимальная, чтоб мотор не мучать и самому не пугаться, оеюн очень странно дышит при этом:)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сталкивался тут на форуме с пылью, описание было примерно такое дует но не греет коп падает до единицы, единственно тут он валится в оттайку, но может быть виной всему влажность учитывая что мозги его разгоняют на максимум так как видят большую дельту от уставки, соответственно испаритель становится маленьким и он обмерзает, но за счет пыли конденсатор горячий теплосъема то нет и он без проблем оттаивает так как есть запас
    Но это все ИМХО это просто то с чего бы я начал искать проблему
    Ну и учитывая что @Sagoth сейчас не на объекте и завтра собирается ехать, купил бы клещи что бы померять потребление в будущем они еще 100 раз понадобятся для стройки
  7. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Стройки нет, пыли тоже нет и дом у меня термос - СИП панели. Ни одного бетонного элемента, который может выступать как теплоаккумулятор - нету.
    При +5 градусах за бортом и столько же в доме, он прогрелся до +32 менее чем за 2 суток (возможно раньше, меня не было 2 суток).
    Влажность посмотрю, температуру выдоха померяю жидкостным термометром, клещи куплю.
    Скажите по пульту, я тыкаю кнопку с домиком, которая переключает выводимую температуру (установка, дом, улица). Но при этом показывается явная дичь. Плюс минус пара градусов от установленной. Т. е. я поставил +25 как цель, переключаю на отображение уличной температуры - так же +25 и показывает. Ставлю на температуру в доме - те же +25 или +22 или +28 может быть.
    Что не так? И может ли это быть причиной моей ситуации?
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Температуру улицы, мой купер показывает только секунды 3 после нажатия на пульте, затем снова отображает уставку. Переключая температуру смотрите не табло непрерывно
    Как он показывает внутреннюю проверю сегодня, но вроде постоянно.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На icy2 температуру показывал не на пульте, а на экране внутреннего блока.
    На суприме уличную совсем не показывает.
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да конечно, уличную показывает на табло внутрянки.
  11. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Сегодня 5 градусов на улице, влажность 85%.
    На Купере выставил 25 градусов, дома +23. На выходе из внутреннего блока +45 градусов. Потребление 15 ампер.
    Температуру внутри дома показывает корректно, а вот снаружи дома показывает ту температуру, которую я выставил как желаемую в доме
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Датчик на внешнем блоке
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну так заработал аппарат? Если да, то что сделали?
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Все хорошо судя по цифрам.
    Компрессор молотит на макс оборотах чтобы нагнать побыстрей, температура выдоха соответствует таким оборотами.
    Возможно был клюк.
    Как вариант возможность индикации внешней Т убрали в этой версии.
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Ничего не делал. Посмотрим когда будет минусовая температура. Через неделю примерно
