1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну главное что заработал
    Ну и если бы изначально дали бы все вводные меньше бы пришлось гадать :)
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я температуру в ТН измеряю мультиметром Sturm с термопарой. Показывает достаточно точно. Во всяком случае температуру тела показывает между 36 и 37С°. А потребление электричества у меня фиксирует ваттметр robiton pm-1. Он показывает общее потребление и потребление в моменте. Также его можно запрограмировать на стоимость потребленной электроэнергии.
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Видимо убрали как и в суприме, прошлый айси показывал только плюсовую.
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Походу так и есть, мой показывает только тёплую погоду:). Оптимист
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На сленге айтишников это означает - "сам просрался":aga:
    Не переживайте, все будет нормально;)
    В консольнике на пульте тоже только температура в доме
    Я свой включил 16 октября, когда у нас стало прохладно.
    Выставлено +23, вторая скорость.
    Так вот консольник живет своей жизнью, когда считает нужным включается, немного помолотит, выключается. Я ему не мешаю, главное в доме комфортно:)
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У нас часто отключают ээ на пол часа-час. Возможно есть перебои по напряжению. Что сделать нужно, чтобы мозги куперу не выносило?
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня в деревне тоже нестабильное напряжение в сети.
    Пробил себе 15 кВт 3 фазы, почти год мониторил, какая из них наиболее стабильная, не просаживается. Повесил видеокамеру направив ее на силовой щиток, чтобы поглядывать за напряжением и нагрузкой
    Вот такая картинка типичная для конца осени-зимы, особенно, когда на выходные приезжает народ
    Прошлой зимой отключения были достаточно часто, но мой консольник стабильно включался сохраняя все настройки.
    На мой взгляд ему более вредны скачки напряжения.
    У меня на всех фазах стоят УЗМ-ки и на той где висит купер я увеличил время включения нагрузки с 30 секунд до 3 минут. За это время с температурой в доме ничего не будет, но зато напряжение в сети появится только если три минуты не будет выходить за границы.
    На мой взгляд больше ничего и не сделаешь. :no:
    Вешать на кондей стабилизатор не вижу смысла, это лишний девайс, значит надежность системы понижается, что не очень хорошо
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если напряжение на фазе купера опускается до 190 В, то для меня это уже стресс:|:
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Мой куп переживает за сезон минимум пять отключений до 8 часов. Заводится сам без проблем, но вот заслонку направления после отключения выставляет на 45
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Мне проще, поскольку эти заслонки у меня механические ... ручками выставил ... и забыл:aga:
  11. id263107669
    id263107669
    id263107669
    Всего доброго всем! Хочу задать вопрос - будет ли экономически выгоднее перейти на тепловой насос (отопление) ch-s12ftxtb2s-ng2 для отопления небольшого производственного помещения 35м. Достаточно температуры 15-17 градусов. Сейчас стоит электрокотел плюс батареи, нагорает электричества около 8 тысяч зимой, осень-весна посл-первые декады около 5 тысяч. Температура средняя зимняя -12, осень и весна в среднем +6. Буду очень благодарен за ответ, тк в этой сфере совсем «ноль», а тарифы у нас растут стабильно 2 раза в год.
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Сегодня "давануло" -5, съездил в дом. Дом остыл с 22 градусов до 18 :-(
    Раз подвернулся шанс ощутить телом сквозняки (на улице холодно, в доме тепло), то побегал везде и нашел несколько мест, которые сифонят. Могут они сыграть такую большую роль? Мне просто страшно представить, что будет хотя-бы в -20. +5 в доме?
  13. id263107669
    id263107669
    id263107669
    Котёл около 2,5 киловатт, регулируемый, до +16. Сколько нагорает точно и утепление не знаю, мне важно соотношение, сколько можно сэкономить и за сколько
  14. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Мое мнение такое: при прочих равных условиях при температуре +6 ТН будет эффективнее чем эл. котел в 4-5 раз. При температуре -12 эффективность снизится до 2-2.5 раз. При минус 20 градусах в 1.2- 1.5 раз. Соответственно в такой же пропорции снизится и оплата за электроэнергию.
    Ещё раз напомню- при прочих иных равных условий.
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если не сложно, напишите нам площади ограждающих конструкций (пол, стены, крыша с учётом уклона, окна, двери) и их толщины и иные характеристики. И Опишите примерно вентиляцию.
    А мы попробуем посчитать и прикинуть куп к носу.
