1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Для замены котла вам хватит 9й модели.
    Коп до - 15 будет около 2,5
    При 0. 3,5
    При +7. Около 4,5
    Выше 5.3~5.6 не видать.
    Для широт Питера и Москвы среднесезонный скоп у вас будет не менее 3,0~3,3, соответственно на столько же уменьшатся затраты на отопление.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Пока тут в теме живенько хочу спросить...сезон строительный был нелёгкий (отмостку не успеем сделать сейчас это точно:no: как можно поставить временно наружный блок? Можно ли на стеновой кронштейн на фундамент- ленту? Стены брус. Поэтому и подумала про фундамент. А что если добавить виброопоры, чтобы снизить шум от работы блока:faq: либо резинки какие подложить типа как для стиральных машин?
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А какая техника у вас? Если ТН воздух-воздух не более "18", то соорудите временный настил приблизительно 1.5*1.5 метра из крепко сбитых досок, и устанавливаете на него по уровню подставку под внешний блок.
    У меня стоит на подставке, а подставка на отмостке из тротуарной плитки без каких либо резиновых опор. При этом вибрации практически нет.
    На счёт "фундамент- ленты" не скажу, т. к. это зависит от устройства конкретного фундамента.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Временно можно и на стену повесить, заодно и проверитехватает ли виброопор и нужна ли в вашем случае подставка.
    У меня оба на подставках, личного опыта настенного крепления нет.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Купер арктик 12. Осложняется все тем, что вокруг разрыто-перерыто под дренаж, 1.5х1.5 такой площадки нет (
    Фундамент мзфл, шириной 30 смх90 см - по 2 прутка в 3 ряда
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Какие-то чудеса ... приехали, купер работает и так упала температура в доме?
    так не бывает ...
    либо мощность ТН выбрана сильно неверно, либо дом практически без утепления
    Купите пирометр, очень полезная штуковина ... стоит не сильно много, зато найдете все мостки холода, измерите температуру стен, потолка, пола ... и прочее.
    А если не жаться, то закажите тепловизионную съемку дома, я так сделал и теперь у меня на душе спокойно за утепление дома, плюс знаю несколько мест, где тепло все же утекает, но это не критично.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Тут все пишут про СОР, что сильно экономят на электроэнергии, но я реалист. :|:
    Если Ваша цель сэкономить, то давайте прикинем: :um:
    - брать все же лучше именно 12-ку, поскольку запас по мощности дает много плюсов при эксплуатации
    - с установкой ch-s12ftxtb2s-ng2 обойдется Вам 120 -130 штук (это очень грубый прикид)
    - в реале электроэнергии на отопление будет уходить в два раза меньше, ну пускай в 2,5,
    вы эти суммы и не заметите, поскольку они размазаны по времени и потом не забывайте что вложить средства в покупку и установку нужно сейчас, а инфляция наверняка съест всю Вашу экономию
    вот и считайте сколько Вы сэкономите за отопительный сезон (сентябрь-май) и за какое время отобъете ТН и только потом начнете действительно экономить деньги;)
    Это как газом, вроде заманчиво, а посчитаешь и сразу приходит мысль ... а ну его на ...:aga:
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Человек получил данные, теперь ему самому придётся оценить целесообразность.
    Кстати можно за 70 взять 18ку викинг от электролюкса (копия айси) и на фиг 32 газ с переплатой. 12шка за 60 тыс может попасться. Да и тактовать она будет меньше, так как 18ка меньше 3000 Вт не даёт.
    Лично у мня куп экономит 30 тыр в год, а вышел мне в 80 с установкой, и это не считая охлаждения в скудное лето
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И наверняка это более разумный вариант:super:
    Ну вот тут как раз все очень кастомно. ;)
    У Вас так, а у меня пока корректно только рассматривать только три месяца когда меня не было в деревне декабрь-февраль. за три месяца экономия 1200 кВт это около 6 тысяч.
    Я и не говорю что экономии нет, но она не такая большая как пишут про СОР ...
    и именно цифры СОР вводят многих в заблуждение и они считают ТН чуть ли не вечным двигателем :aga:
    Естественно, мы прокукарекали, :aga: а решать ему и только ему:faq:
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Кастомно. Очень точное словечко
    Коп и 32 газ конечно не должен отключать мозги, каждый случай не повторим и все надо считать и ещё раз считать. Ну и хороших клонов поискать на рынках можно:)
  11. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    В Home Assistant версии 0.117 появилась интеграция Gree Climate.
    Cooper&Hunter должен поддерживаться.
    Как попробую, отпишусь.
  12. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Кто-то решил изящно и технично проблему с отводом конденсата, когда нет возможности сбрасывать в канализацию?
    Имею ввиду емкости и поддоны, которые не рвет от мороза.
    Морозоустойчивые резиновые емкости из переработанных покрышек больше в РФ не завозят.
    Аналог не удалось найти.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не проще ли, под внешним блоком поднятым от земли до полуметра.
    Выкопать яму на глубину промерзания, в нее дырявую бочку чтоб земля не осыпалась.
    В яму до дна, сунуть 16 трубу одев на нее теплоизоляцию потолще для труб.
    Сверху яму утеплить хорошенько, тупо набить до половины ямы теплоизоляции и прикопать.
    Воздушный блок, всасывает через трубу воздух из ямы, по идее труба перемерзать не должна.
    Можно в принципе между трубой и теплоизоляцией пустить самрег.
  14. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Пластиковые? И не лопаются?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А как вы ее таскаете?
    Я ставлю ведро строительное на 20 литров, до ливневки мне 4 метра и то удовольствие то еще
