1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Странно, но у меня сейчас вообще практически не обмерзает.
    Специально хожу смотреть, когда он в оттайку уходит, теплообменник практически чистый, под конец цикла оттайки немного воды с поддона льется вниз, а так ничего нет.
    Моя деревня чуть севернее и восточнее Видного, а воды с внешнего блока сейчас практически нет
    Сейчас на мой взгляд консольник ведет себя странно ... не обмерзает, старт-стопит.:faq:
    Температура на улице ночью от +3 до -1, днем от; до +10
    На внутреннем блоке выставлено +23, скорость -2
    Как я уже писал, у меня внешний блок стоит практически на 1,8 от земли, земля песок и с отводом воды особо не заморачиваюсь, она просто стекает в сторону.
    Решил померить температуру воздуха, засунул датчик термометра в нижний выход воздуха.
    После запуска со старт-стопа температура поднимается до 51 градуса, затем достаточно быстро опускается и когда купер выходит на режим то составляет +38 градусов. Потребляет в таком режиме он около 780 Вт
    Получается, что 50 -53 градуса это максимальная температура которую мой консольник может выдать?
    или это при текущих значениях - на улице +4, выставлено +23 ?
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Моя 18ка плачет почти непрерывно иза высокой влажности.
    Стоит корыто 85 литров, отливаю ведром по 15.
    При дожде и +4 может налить за сутки литров 65, я аж опешил. :ogo:
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Скажите, плиз, вот эти проводочки во внутреннем блоке и есть питание?
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Нет, силовое (если можно так выразиться) питание приходит на клеммы со стороны фасада. А ваши это питание Эл. Приводов. Внутрянки
  5. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Вчера поставил себе в дом Cooper&Hunter CH-S18FTX5, временно (пока нет ваттметра) подключил мониторинг через умную розетку с Алиэкспресс. Выставлял температуру +22, кондиционер потреблял в районе 600 ватт, и не выключался часа 2-3. Потом в доме стало так жарко, что я не выдержал, и выключил его сам.
    По датчикам в зале, где установлен ВБ, было +25 градусов, в смежных спальнях +22.5, но несмотря на это отключения не было. Подскажите, это его нормальный режим работы? Или всё-таки кондёр должен старт-стопить при достижении целевой температуры с поправкой на его собственный датчик температуры?
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    @Leonidos_p, Да, есть у него такой косяк. Мне тоже кажется что у моего ТН некорректно измеряется температура. Выставляешь +23 с функцией I FEEL, а он гонит до 24,5. А включится может только на 21,5. Где то я читал, что производитель закладывал дельту аж в 4 градуса. Хотя не уверен, что это именно наш с вами случай.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если не путаю то в понимании дельты там 1 градус
    Но если правильно тактовать то при уставке в 23 он должен выключиться в 24 и включиться в 22 итого три градуса но дальше дает погрешность пластик пульта так как отверстие для него снизу и как правило там либо отражение от нагретой мебели либо оно вообще перекрыто
  8. antxa
    antxa
    antxa
    А бывает, что связи с пультом нет. Не обеспечена прямая видимость между ИК-излучателем и приемником.
    "I feel не работает, потому что я даже пульт на улицу вынес, а кондей не реагирует" - частая история.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    там же вроде в старших моделях уже не ИК ?
    а так да все бывает :) Rolex потому и написал в инструкции не кипятить :)
  10. antxa
    antxa
    antxa
    Если только запустили то у вас конструкции дома холодные. Стена, на которой висит блок, холодная. Это может влиять на показания датчика. Дайте ему время прогреть дом. Не мешайте оборудованию работать.
    По моему опыту, при установке 23 с функцией IFeel, колебания в пределах 22,8-23,5. Нужно учитывать, что при айфил данные с пульта не передаются непрерывно, а через достаточно большие промежутки времени.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    скорее вам повезло с местом размещения, а так там дельта в градус
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Объясните пож. на "пальцах", что такое тактовать?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Букву Р потерял :) тРактовать
  14. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    @mibua, Дааааа, великий и могучий...) одна буква, а как смысл меняется. Я уж собрался в понедельник в представительство позвонить, и спросить у них)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые владельцы куперов в МО и близлежащих областях подскажите:
    Как сейчас у вас обстоит дело с нарастанием льда на испарителе внешнего блока?
    Как часто уходит ваш купер в оттайку и много ли воды стекает?
    Просто сравниваю то что вижу сейчас с прошлым ноябрем и не понимаю ничего. :faq:
    Мой консольник установлен на +23, вторая скорость, когда выходит на режим потребляет в районе 860 КВт в час, температура воздуха на выходе из нижней щели +37 - +40
    Сейчас когда на улице ниже +2 не старт стопит, но судя по индикации время от времени уходит в режим оттаивания. Вот сейчас остановился замигал индикатор зашумел газ. Специально вышел посмотреть на внешний блок. Но на испарителе льда нет от слова СОВСЕМ.
    Это меня немного напрягает:faq:
