1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. komend
    komend
    komend
    Ну так погода может другая... Влажность меньше... морозы не такие...солнышко там светить на внешний блок... Главное ведь что-что в комнатах комфортная температура...
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    УРА !
    Он наконец-то обмерз:victory:
    и вот ушел в настоящую оттайку:)
    Большое спасибо ВСЕМ ответившим :hndshk:
  3. ozeriz
    ozeriz
    ozeriz
    Юрий у вас внешний блок установлен не в доль стены а поперёк это сказывается на улучшение
    его работы и трасса от внешнего блока после стены идёт в низ к консольнику и она 5 метров?
    Просто если внутренний блок весит на стене то трасса от наружнего идёт в верх а к консольнику в низ
    это не сказывается на его работу. Мне будут варить площадку под внешний блок вот и думаю как установить.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот тут фото как мне его устанавливали https://www.forumhouse.ru/posts/24653940/
    Я не спец, но то как стоит ли внешний блок вдоль или поперек стены особо ничего не влияет.
    Трасса у меня длиной около 9 метров
    Вешать внешний блок на стену деревянного дома нельзя, будет сильная вибрация
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Многие Изготовитель не рекомендуют ставить ккб перпендикулярно и БЛИЗКО к стене из-за возможных пристенных перенаправлений ветра и ухудшение работы испарителя.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А вы уже пробовали или вам сразу на подставку смонтировали? У нас отмостка не готова, монтажники предлагают виброопоры...и крепить к фундаменту, не к брусу...
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Нет, мне эту подставку монтажники варили по месту из стальных уголков забив их в землю на полтора метра.
    В других чатах народ пишет о большой вибрации которая передаётся на стену дома из дерева.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    И еще вопрос: питание подаётся на внешний. От него можно сделать кабель с вилкой и подключить к выделенной линии (розетка на отдельном автомате)? Или кабель от щита обязательно должен быть целиковый до внешнего блока?
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    18-ка по паспорту потребляет в пике 2,5 кВт, это около 12А
    В принципе можно подключить внешний блок в розетку.
    Только нужно смотреть чтобы розетка была не голимый Китай, а качественная.
    Но мое лично мнение, чем меньше точек соединения, тем выше надежность.
    Хотя в московской квартире 9-ка панасоник воткнут в розетку
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня 12. Кондей в квартире тоже 9ка чере розетку...
    Самое интересное инструкция никакая. Как куда правильно подключать? Ни слова...
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В таком случае в розетку, которая одна сидит на автомате подключать можно
    Так в инструкции вроде как написано, что монтаж должен производить специалист. :aga:...
    а уж он то точно знает что и куда
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    На крышке клеммной колодки схема соединений, изнутри как правило.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Линия выделена 16А, только розетку сделали у внутреннего.
    Что касается специалистов...вот здесь мне говорили, что с Купером справится любой монтажник кондеев...приезжал уже 4 человека...один только слышал про них (и то не особо горит желанием установки), а другие 3е сказали, что не может быть, что обогрев до -25:)]
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот такая штука на внешнем.
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Будет до -25. А чем монтаж то отличается? Думается мне, что сильно хочется монтажникам и зимний пакет поставить и ещё что нибудь. А так мне ставили балу, который тоже до -25 греет в районе часа. Просверлил отверстие в стене, прикрутил кронштейн, повесил внешний блок, внутри повесил внутренний блок. Вставил трубки две металлических одну для конденсата пластиковую и провод. Включил вакуумный насос. Подключил трубки к аппарату, открыл Краны. Запенил зимней пеной отверстие в стене. Одел термоизоляцию на трубки, стянул ее стяжками. Зашёл домой, включил кондиционер на максимум тепла. Через 10 мин рука не терпела. Получил 6000 рублей и уехал, при этом оставил моток стеклотканевой ленты, на предложение заехать забрать сказал выкинь. Все.
