1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Снова начало глючить приложение WiFi Smart, которым пользуюсь чтобы удаленно мониторить и управлять своим консольником. Если в деревни оно видело купер, то сейчас в Москве пишет что сеть недоступна.
    И так на всех серверах где зарегистрирован (Гонконг, США, Европа)
    потом приложение предложило поставить Ewpe Smart от того же производителя ZhuHai Landa Compressor Co.,Ltd
    Установил, зашел на сервер Азия, увидел свой купер
    и успешно зашел на него
  2. N1ghtmare
    N1ghtmare
    N1ghtmare
    Добрый день, подскажите пожалуйста поставили CAH CH-S12FTXLA с наступлением морозов -1 до -3 довольно часто уходит в оттайку на 5-10 минут. Иногда раз в пол часа, иногда раз в час или 2 часа. Это нормальная работа? просто за 10 минут довольно ощутимо прохладнее становится) и потом пока он опять прогреется занимает все минут 20.
    и второй вопрос как быть с дренажной трубкой? она вся до самого верха замерзла, и вода стала выходить от куда угодно только не из трубки :) спасибо
  3. N1ghtmare
    N1ghtmare
    N1ghtmare
    С оттайкой проблем нет, трубку убрал которую наростили установщики и все ок. Но он почему то в минус -1 -3 так часто сам себя намораживает и это напрягает. Я нигде не могу выяснить норма это или нет.
    Получаю кучу информации блаблабла но не четкие ответы, цикл раз в час с оттайкой это норма или нет?
    Обьем помещение примерно 40 квадратов, работает на тепло +30. В комнате теплые водяные полы. Температура из кондишена +51 над кондишенем +24, 25.
    Некоторые специалисты утверждают что он не должен вообще себя намораживать пока не будет -15. И что так часто в -1, -3 это не норма. а другие говорят это норма.
    Как на практике у всех? цикл оттайки в минус есть и какой он? или его нет?
  4. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Я не специалист, но могу сказать с уверенностью, что оттайка зависит не от температуры, а от влажности воздуха. При +5 - -3 влажность обычно высокая, а температура кипения уже ниже нуля, вот и намерзает. Будет холоднее, влажность упадет и оттаивать (ИМХО) должен реже.
    PS напишите хотя бы где живете (в каком регионе) страна то большая и условия везде разные...
  5. komend
    komend
    komend
    @N1ghtmare, Так насколько я прочитал на форумхаусе больше всего намерзает именно в переходные через 0 температуры. Воздух влажный-вот и замерзает...а при минус 15 как правило воздух сухой-намерзать нечему...
  6. N1ghtmare
    N1ghtmare
    N1ghtmare
    Регион Крым
    Подскжаите пожалуйста если будет возможность хотя бы приблизительно раз в час или там раз в день. Просто на столько понятная работа а то все спецы разделились ровно на два лагеря, одни говорят не должно другие должно) и где правда не понятно.
    к примеру если раз в 30 минут или час а совсем другое раз в 2-3-4 часа. А если будет -10 то будет раз в 15 минут оттайку делать? Опять же пишут что оттайка это норма а вот хотябы ее приблизительные значения цикала типо -5 раз в час -10 раз в 30 минут или там -20 раз в 2 часа.
  7. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Пониженная среднегодовая относительная влажность воздуха (67-73%) отмечается на Южном берегу и в предгорье, повышенная (74-80%) — на остальной территории Крыма. В годовом ходе самая низкая относительная влажность воздуха наблюдается летом, самая высокая — зимой.
    Взято отсюда: https://poluostrov-krym.com/nashkrym/osnovnyepokazateli/vlaznost-vozduha.html
    Выводы, я думаю, сделаете сами в зависимости от того на каком берегу живете. :)
  8. N1ghtmare
    N1ghtmare
    N1ghtmare
    Спасибо за ответы, но почему то все приблизительно) я понимаю что будет с влажным воздухом и низкой температурой намерзать, вопрос как ЧАСТО :) ну я уже не знаю как спросить, раз в час и раз в пол часа это нормально или все таки часто. Может трасса короткая и он быстрее себя намораживает, Так же почитал что длина трассы должна быть минимум 5метровю но специалисты тоже одни говорят конечно 5 метров и не меньше а другие 2 метра достаточно ...как то точности в данном вопросе пока нет :))
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в ваших условиях нормально
    а учитывая что у вас 12ка то получается у вас в корпус внешнего блока от 9ки сунули компрессор мощнее и выжимают максимум, а он получается недомерок вот быстрее и обмерзает
    вам уже писали про влажность, если ориентироваться по моему если влажность выше 80% в вашем случае скорее 70% и температуру ниже чем +3 в вашем случае чем +4 будет намерзать
    в моем случае при -3 влажность падает ниже 80% и он перестает обмерзать
    но тут есть еще нюанс судя по тому что вы его гоняете почти всегда на максимуме так как у вас 12ка и на 40 квадратов и довольно высокая температура в помещении, а дом скорее всего не сильно теплый ибо строился в Крыму он работает на высоких оборотах, если у него получится выйти на среднии и так поддерживать температуру то обмерзать станет меньше ибо компрессор станет менее мощным, а испаритель будет того же размера
  10. N1ghtmare
    N1ghtmare
    N1ghtmare
    Все ясно, больше спасибо за развернутые ответы
  11. antxa
    antxa
    antxa
    А можно вопрос: для чего вам +30 в помещении?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    кроме того, что абсолютная влажность ниже, так еще и производительность ККБ ниже. меньше переохлаждение теплообменника относительно температуры воздуха на входе.
  13. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Я думаю, это не температура в помещении, а температура на выходе. У нас стоит старенький Ballu, так на выходе я ставлю 31. Можно, правда, по температуре пульта выставлять, но ни разу не пробовал.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы задаете не температуру выхода, а по сути температуру входа. То, что вы задаете пультом, это требуемая температура всасываемого воздуха с коррекцией на высоту размещения блока (в программе кондея).
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Хотел добавить - выставленная +30 и 24 в помещении означает, что он работает на максимуме своей производительности. Тогда обмерзание максимально. В около-нулевые температуры оно и так максимальное.
    Так что раз в час точно норма. Возможно и раз в 40 минут тоже...
