1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @lissi7, у меня такая же модель и похожая проблема - намерзает лед сбоку, между радиатором и корпусом внешнего блока. Причем получается так, что со стороны радиатора лед тает, а в сторону корпуса растет и его уже немного выперло и погнуло. Как отопительный сезон закончится, переложу греющий кабель в поддоне, чтобы не замерзало сливное отверстие сбоку.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У моего консольника такая же ситуация. В прошлом сезоне не замечал, а вот на прошлой неделе когда приехал, то обнаружил большую наледь именно в этом месте.
    Может быть действительно переложить греющий кабель?
    хотя он лежит под лопастями вентилятора и не дает там образовываться наледи, чтобы лопасти не сломались и не заклинило вентилятор
  3. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    Добрый день всем. У меня не Купер, но проблема один в один как на фото. Вообще, насколько это нормально ? Может ли такая наледь быть следствием недостатка фреона ? Греющего кабеля нет, кондишн mhi
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Пользую 18 айси. В этом месте у меня под изгибом испарителя в поддон радикальная щель шириной около 25 мм и длиной около 120. Родную заглушку не ставил с самого начала, никаких накоплений льда нет.
    Подавляющая часть воды стекает через этот угол кстати
    У вас есть такое отверстие в поддон?
  5. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    Нет, у меня в поддоне три отверстия диаметром 20мм каждое. Одно (основное) уже замерзло. Доп вырезов нет
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Н-да, дополнительных 10000 руб за адаптированный к паковым льдам поддон ККБ. Чувствую что за айси не переплатил:)].
  7. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    Поздравляю вас)
    Где-то я видел поддон такой ... но у меня вопрос - может быть, не только в поддоне причина ? Читал в другой теме (уже не вспомню, где), что кто-то добавил фреон в магистраль, и все нормализовалось. Понять бы, поможет это или нет ? Но краны не обмерзают, кондишн греет нормально
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У всех все по разному. У меня например недолив фреона, но все нормально. Нижняя трубка плюсовая при - 5 на улице.
    Я думаю проблема все-таки в стоке воды. Если она намерзла на угол, то с каждой следующей оттайкой этот накопитель холода будет подрастать, пока не будет впритык сидеть к испарителю
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Yuray56, на глаз кажется, что длины как раз хватит, чтобы одну треть завернуть за радиатор. Там еще одно сливное отверстие прямо за изгибом радиатора и лед накапливается только когда оно замерзнет. Если теплее -20, оно оттаивает и глыба понемногу уменьшается. Надо будет еще по уровню блок проверить, может завален немного на один край.
    Я все-таки летом поставлю греющие кабели во все блоки, мне так спокойнее. Я в один кондиционер при 0 градусах на улице накрутил почти 3 м 60 Вт кабеля. В другой ставил уже половинку такого кабеля где-то 120-130 см, этого оказалось достаточно.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня там такое отверстие есть, но видимо бывают такие моменты, когда вода там до конца цикла оттайки не успевает стечь и начинает намерзать. В результате это отверстие практически зарастает льдом
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    А при каких минусах зарастает не подскажете? При - 5 чистое у меня.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    К сожалению пока точно не знаю.
    До 3 декабря когда жил в деревни такого не замечал.
    А вот приехал 22 вижу в этом месте наледь, кстати наледь была и там где оканчивается теплообменник
    Я пролил кипятком, наледь растаяла, но сливное отверстие до конца не очистилось, там между дном и теплообменником слой льда оставался.
    Плюс заметил что в этом году под кондеем образовалась приличная глыба льда, в прошлом декабре был в эти же числа такого не было. Видимо другая погода была
    На Рождество планирую снова в деревню, если что чфотографирую
  13. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    Вести с полей. Приехали по гарантии из сервиса, измерили давление, долили 50 граммов фреона (долив не требовался, но мол, раз уж мы здесь), сказали, что это абсолютно штатное, рабочее обмерзание), пожелали всех благ и уехали. Буду наблюдать
  14. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    Пока ничего не поменялось в работе. М. б., это норма для него, не знаю. У меня еще один кондей есть, но он высоко висит, и я плохо вижу, что там с ним происходит, и поэтому не волнуюсь зря) тот General fujitsu. Тоже до -15, и тоже без подогрева поддона
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня льдышка потихоньку оттаивает.
    Я грешу на сильную метель. Именно замело с той стороны, эта часть смотрит на ЮВ. Сейчас там не нарастает, а потихоньку тает. А значит, если бы не было тогда снега, то проблемы не было бы.
    Посмотрите, может и у вас там снега намело и намерзло?
